Я так подозреваю, что 1870 уже тоже нет, младшая получается 3100
Есть 1780i - это блок от 1870, а брелок и RF модуль от 2500, 2500 - вроде пока тоже никто не отменял...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-702680
3,3 тис   1
1870и офицально снята с производства еще в июне, если где то и есть - остатки. 2500 почти вдвое дороже чем 3100, так какая из них младше? ;)
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-702764
1870и офицально снята с производства еще в июне...
С другой стороны на данный момент я бы уже брал что то из 3ХХХ - серии.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-702779
3,3 тис   1
Ну дык а я о чем.
А сайт этот не обновлялся больше года.Как минимум в списке нету 2000 и 2100, которых давно не выпускают. Ну и 1870 туда же пошла.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-702965
Ну дык а я о чем.
Сайт недавно обновлялся.
2000 и 2100 - это таже 1870, только комплектацией отличаются. С 2000 - выкинули все доп. релюхи, провода, датчики и тем самым удешевили максимально модель, а опции приобретаются дополнительно... - это еще весной обсуждалось на их форуме...
К 1870 добавили брелок и RF модуль от 2500 - и получили 1870i
В любом случае - это уже не существенные изменения в сравнении с 3ХХХ
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-702970
Доброго дня! Сегодня был в салоне великого и могучего УКРАВТО и взял прейскурант по установке дополнительного оборудования. Так вот в разделе сигнализации противоугонные есть только 3 пункта с двусторонней связью:
1) Convoy MP-100LR LCD цена 1600 грн;
2) davinci 9 цена 1600 грн;
3) SHERIFF ZX-1060 цена 2300 грн.
И все... Никаких пандор, сталкеров, аллигаторов и пр. столь популярного в обсуждении этой темы. Причем наиболее меня насторожила фраза о потере гарантии на автомобиль при установке ДОПов на предприятиях не являющихся дилерами УКРАВТО. Т.е. если я не поставлю что-то из этих трех вариантов у них меня лишат гарантии ??? Учитывая очень некислую цену на любой из вариантов (при том что не у них цены существенно ниже) - это просто вымагательство какое-то. В связи с этим прошу совета, что делать в данной ситуации:
1) Устанавливать у них ??? Если да, то Convoy или davinci (на третий вариант денег нет) ??? Что лучше ???
2) Купить что-то свое и привезти к ним установить ???
3) Установить где-нибудь еще, но как при этом сохранить гарантию ???
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-704317
...если я не поставлю что-то из этих трех вариантов у них меня лишат гарантии ???
Вас лишат гарантии только на тот узел, который перестанет работать по причине установки допов, причем еще надо будет доказать что проблема узла именно из за допа...
Рекомендую ознакомиться с условиями гарантии...
P.S: а цены у них что то очень космические...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-704329
...В связи с этим прошу совета, что делать в данной ситуации:
Наиболее приемлемый для обеих строн второй вариант.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-704391
не розумію звідки такі ціни , та і сигналки не ахті ....
Взагалі МР100 Конвой - повне гавно , з яким будеш мати проблеми ( звязок , клюки , тощо ) . Краще вже взяти його аналог Тайгер ЕС900 який експлуатується на багатьох машинах і в тому числі у моєї сестри на Дачії . Проблем 0ль . Ціна сигналки 500-550 грн . Нехай треба ще замки купити - 15-20 у.е комплект . А що все остальне установка ???? за що ?
Ланос - така машина - на яку гарантію думаю не треба . А якщо будуть проблеми , то і так крайнього з вас зроблять і заплатите по повній програмі .
Щодо установки - знаю як роблять майстри на СТО .В них йде поток . З установки сигналки вони мають приблизно 100 грн і їм часто ваша машина - це ще один напряг в робочому дні . Вони не дивляться на якість а дивляться на кількість . Часто їм я руки поламати хочу , коли після них я переробляю , або доробляю ... Це буває просто шок !!!! Хотів би запитати в якого процента Ланосоводів з сигналками сигналка просто запхнута за пластикову накладку коло лівої ноги ( де блок запобіжників ) і вона при цьому легко витягується і відєднується . А в кого провід маси від сигналки прикручений до болта кріплення торпеди що знаходиться за лівою боковою заглушкою торпеди . І це хіба установка ????
Краще до провірених установщиців йти - які зроблять все толково і акуратно , і щоб коли ви залізли під торпеду - не побачили жодного намьока на встановлену сигналізацію і лиш могли придположити де вона схована .
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-704451
Добрый вечер! Сегодня поймал на 70 км.ч небольшую яму передним левым колесом. После чего самопроизвольно закрылись двери и вырубило магнитофон. По приезду домой я попытался включить магнитофон, при нажатии на включение не подавался, пришлось вытаскивать панельку и вставлять по новой - только тогда запел. Что касается сигнализации (Шериф 925) то я открыл двери пультом. Потом пробовал ставить на сигнализацию все вроде хорошо, но когда заводишь машинку то замки закрываются и машинка глохнет. Залез под торпеду нашел кнопку ВИАЛЕТ и нажал кнопку до появление сигнала. После чего глюк полностью исчез. Вопрос : это может повторится при нормальных условиях эксплуатации или до следующей ямы? Просто раньше такого не было хотя и в ямы попадал.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-714244
Всем привет.
Вот решил наконецто поставить себе сигнализацию и центральный замок на Lanos 1.5, но как всем известно, на рынке этого добра хоть отнимай. Различных фирм и марок большое количество. Цены отже разнообразные. Я за самым дешевым не гонюсь, но всеже что выбрать? Конечно же можно поспрашивать у тройки друзей и поставить то, что пользуют они. Вот, к примеру, высмотрел в интернет-магазине такие сигналки:
BIZON Luxury Alpha - 651 грн.
CENTURION XQ - 770 грн (с функцией запуска двигателя)
CYCLON 222D - 588 грн
KGB FX-9 - 786 грн (с функцией запуска двигателя)
Starline Twage A8 - 834 грн (с функцией запуска двигателя)
Starline Twage A9 - 786 грн (с функцией запуска двигателя)
Tomahawk X5 - 715 грн
Очень заинтересовала функция запуска двигателя. Стоит брать такую сигналку? Пересмотрев каталог Шерифа, не нашел среди них с такой функцией по таким ценам (700-900 грн).
В общем советуйте, ребята.
Инфо брал здесь
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-745327
А чем Вас предыдущие 30 страниц не устраивают??? Читайте...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-745413
А смысл??? Тем постам уже от 5 лет. Кое-что полистал, свежее, почитал. Но меня интерисуют сегодняшние модели сигналок. К тому же я прошу совет по покупке вышеуказанных моделей. Может кто что знает. А главное, интерисует "автозапуск". Стоит ли брать с такой функцией!?
Змінено користувачем Santjor
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-745532
Хочешь автозапуск - бери с автозапуском...
Описание может и старое, но принцип один и тот же: или хорошая открывалка или безопасная на текущий момент сигналка...
Посмотри еще здесь:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-745642
Спасибо за ссылки. Уже читал.
Ну а вообще, стоит ставить себе сигналку с автозапуском? Норм штука? Может кто ставил.
С какой цены начинается хорошая сигналка?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-746122
Автозапуск по желанию, но следует помнить что с автозапуском машину на скорости оставлять нельзя - может уехать... В лучшем случае просто в бордюр, в худшем еще и долбанет кого то... Оставлять только на ручнике - но могут примерзнуть колодки или приклинить...
Что в Вашем понятии хорошая сигналка? В моем это: или Пандора или Магнум или Сталкер. Все остальное это хорошая открывалка...
В указанных ссылках это уже все расписано - почитайте внимательно...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-746312
3,3 тис   1
Это не сигналки, а системы общего доступа в авто.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-746387
Ха-ха, даже так! Значит, как я и писал выше, фирма или марка играет большую роль. Буду читать посты и дальше. Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-746675
3,3 тис   1
Че там читать, Миша уже все написал, есть 3 бренда на которые стоит обращать внимание из соображений более-менее доступной цены и обеспечения охраны. А внутри брендов уже по потребностям. Автозапуск, если его грамотно реализовать и авто стоит не в гараже, очень даже полезен, но повлечет удорожание минимум в полтора раза.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-746686
Да, авто стоит на стоянке. Ну а что mich_ya имел в виду, когда писал о "но следует помнить что с автозапуском машину на скорости оставлять нельзя - может уехать... В лучшем случае просто в бордюр, в худшем еще и долбанет кого то... Оставлять только на ручнике - но могут примерзнуть колодки или приклинить..."???
Машина что, действительно может сама газануть? Ясное дело, что при автозапуске оставлять машину на передаче это бред. С ручником зимой это уже другая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-747114
Да, авто стоит на стоянке. Ну а что mich_ya имел в виду, когда писал ...
Вот цитата с параллельного форума...
Всем привет я тоже обладатель Шерифа Zx1055 с авто запуском.Менял покрышки к зиме ну и ставил машину на ручник и скорость.После замены пошел дамой на обед покушал ну и думаю заведу пусть прогреться :cn: и ласточка завелась и даже поехала прям через бордюр 15 см и прям соседу в дом :ck:
Разбитый бампер,фара и я в шоке.Выводы сами,,
И прекратите писать глупости. Хотите автозапуск - ставьте, не хотите - не забивайте дурным голову...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-747135
А где здесь хоть одна глупость? Не хотите писать - так не беритесь. Кто захочет дать совет - тот отпишет!!!
Перечитайте еще раз Правила форума, в частности пункт 2.21.6. /Sash.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-747182
Меня вот больше заинтересовала модель BIZON Luxury Beta. Проблема в том, что об этой сигналке мало чего сказано в инете. Цена вроде не самая низкая, а инфо отсутствует (кратко описано, а вот, к примеру, инструкции нет). Не слишком ли "паливная" сигнализация?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-747393
3,3 тис   1
При правильно поставленном автозапуске машину завести на передаче НЕВОЗМОЖНО. А что там у кого поехало, так чаще машины просто сгорают после установки сигналок и совсем не важно, с запуском она была или нет. Ставить нужно в правильном месте.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-748651
Просветите пожалуйста-ЦЗ с блоком, сигнализация поддерживает двухступенчатое открывание. Возможно ли подключить сигу с блоком ЦЗ что бы была функция 2-х ступенчатого отпирания замка?
Off top. Какая гофра подходит по размерам(та в которой прокладываются провода с двери в кузов)?
Змінено користувачем FanF1
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/25/#findComment-770116
