Амортизатор на капот
фото:
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-399256
Вчера приступил к установке амика, прицепил кронштейн на распорку и сделал уголок из чего то не сильно жесткого на капот а вот прицепить пока не получилось, сварки нет, да и пока не уверен в работоспособности его в этом месте крепления а сверлить жалко и тиоже нет уверенности, еже поищу саморезы а там есть 2 родных дырки может и подойдут....
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-401653
Короче тот амик что мне передал, любезно тов.Че, не подходит к сожалению, он около 45/48см, нужен около 60см,
поэтому вчера заехал на разборку взял у них как раз на 59см с надписью 404(цена 50грн).
но и он в итоге не подошел так как он по своей особинности ставился без переделок, только вверх ногами а при таком положении капот просто не доопускался, сегодня был отдан и прикуплен на базаре за 65грн, нулевый с надписью 300, и размером около 60см.
Уголки для креплений взяты от мебельных креплений для столешниц, в них были проделаны отверстия и подогнаны по месту.
Продолжение следует, сегодня вечером....
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-402332
Ждем с нетерпением. Но, еще раз повторюсь, будь осторожен - чтобы сила амика не повыгибала родные крепления
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-402385
Там нет родных креплений, есть опасное место где прикручен кронштейн к капоту...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-402840
Начало положено, но наверно для правильности процеса нужен еще второй амик
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-403705
я тоже думаю надо симметрично второй ставить
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-403786
Павел,а зазор с левой стороны больше не стал?и как закрываетса?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-403864
Зазора нет от чего ему там появится, если при сложеном капоте амик давит вперед а не в стороны.
Закрывается отлично а вот открывается в 2 этапа, потомучто при открытии тянет на себя амик одну сторону а вторая как бы отстает, так что скорее всего нужен второй амик.
С утра поставлены заклепки на капот вечером отпишусь по окончательному монтажу...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-404503
и фото выложи!!!
Фото пока не делал так как результат не уситраивает...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-404655
Видео открывания капота
Парочка фоток
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-404810
Колитесь у кого стоит амик, какой он жесткости у меня 300, но он выше середины просто твыбрасывает капот и тот ударяясь об установленные крепежи амика останавливается , короче капот не медленно и плавно подымается а делает это рывками, может нужен по слабее амик, например 160 или около него или лучше 2шт по 160???
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-405486
Отвечу здесь на вопрос в моем бортовике - я и не пытался достич ефекта самооткрываниея капота, потомучто это опасно, мой амик мягкий - сам капот он не поднимет - разве что дотянет с середины плавно и поможет плавне его закрыть
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/3/#findComment-406938
