Амортизатор на капот
А я сегодня пересмотрел кучу амиков восновном от самары,
славуты, нивы, так ни один из них даже на 1 см руками не смог сжать, как тон будет под капотом не придется ли руками его захлопывать, размеры приблезительно 28см наружная часть и еще 21 см выдвигающаяся, вместе около 50см.
Илми такая жесткость это норма так долно быть.
Цена от 50до 65грн за штуку.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394792
Pavel80
Если бы ты мог сжать его рукой, то это убитый упор.
Что ты имееш ввиду придется руками захлопывать?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394802
Сможет ли капот закрыватся легко или придется еще ним захлопывать сильно и сгибать в дугу капот?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394816
Pavel80
сможет он нормально закрываться, это нормально что он жесткий))
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394819
Еще раз переспрошу у ВЕРОНА размеры амика
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394821
Бобров
У бэхи на капоте амики предназначены немного для другого, да и цена там))))
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-394990
Jemen,они там придназначены не открывать,а держать.поэтому я за них и смотретса будит лучше,а на разборках их валом :)
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395077
у друга на вектре капот на газовых подпорах - так он ругается - как то зимой нехило отгреб ентим капотом по почкам, стоило идущему снегу немного поднажать....
Я под капот лазю только омывашки долить, мне штангу не влом поставить...
усе имхо, усе имхо...
все правильно зимой при минусовых температурах такие упоры теряют свою жостксть - летом все сними нормально.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395259
Может по темячку, а не по почкам... :D
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395323
Сегодня я снял подкрылок, что б поставить болт в пустующую дырку на стойке и в распорке, по ходу обалдел от скопившейся грязи над брызговиком, около 300грн мусора, листьев и земли, завтра буду снимать все и чистить перед зимой, машинке то уже 3,5 года, сделаем маленькую чистку.
А насчет амика то по моим прикидкам нужен не меньше 60 см и куда его крепить к капоту тоже остается не понятным...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395327
Сегодня поставлены болты в пустующих местах на стаканах, и в левый и правый(заодно), что б их поставить нужно поддомкратить машину и протолкнуть резинку с пустого места, потом просунуть руку снизу и засунуть наш болт а сверху наживить и потом зажать, теперь остается разобраться с амиком.
По снятым размерам у ВЕРОНА, нужен на 60 см, но невидно куда его прикрутить к капоту, или нужно приварить сверху...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395766
тоже хачу такое, особенно после того как у видел что на Джили такое есть :D
Есть амики и от 10-ки и от калины (скопилось их столько после того как на багажник подбирал)
После установки амиков на багажник немного боюсь их ставить на капот.... Сильно метал хлипкий в Ланосе - как бы не выгибало капот и зазоры не пошли (и так не могу избавить от зазора над фарами - или резинки вниз вкручиваю, но тогда передок капота дребезжит :( )
Поэтому дождусь чужого результата с капота а потом и себе поставлю :oops:
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395779
какой длины они в раскрытом состояние?
И помоему при закрытом капоте, ему не будет куда переть так что и зазоров быть не должно...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395785
завтра замеряю и отпишусь. От 10-ки (я так думаю что от 10-ки) длиннее - около 60 см по памяти, а от калины чуть короче.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395791
Это от хетчей?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395793
не знаю от чего.
насчет "в закрытом состоянии" - ты ж прекрасно понимаешь какая сила этого закрытого амика >:-[ (руками ты его не согнешь). и как поведут себя штатные запорные механизмы капота х.з.
Я завтра замеряю амики - и отпишусь тебе. Если размеры подойдут - я тебе их могу выслать - БЕСПЛАТНО (доставка за твой счет - около 10 грн) - с одним условием - ты должен довести эксперимент до конца :)
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395795
Ок
Ну до конца или до того, что тполучится или не получится
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395798
и в случае успеха - выложить детальный фотоотчет, т.к. эта тема будоражит мозги :lol:
мне пару раз по макушке ударила крышка багажника - т.к. я стоковые торсионы нах.. и начал эпопею с подбором амиков (результат установки амиков на багажник положительный :horn::tremb::viol:
главное верить в себя :D
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395799
Ну с багажником я разобрался,там я поставил пружины, крышка аж ударяется о резинки при открытии.
думаю и тут разберемся
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-395808
ЖДУ
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-396293
я утром забыл :oops:
наверное вечером отпишусь (НО, если получиться то в обед)
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-396308
Случайно увидил.
Может будет интересно!
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/page/2/#findComment-399253
