Амортизатор на капот
Не нашел конкретной темы, хочу узнать о амортизаторе на капот, какой лучше взять, какого размера от чего и скоко стоит, ну и не помешает выложить фотки с проведеной работой
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/
Не нашел конкретной темы, хочу узнать о амортизаторе на капот, какой лучше взять, какого размера от чего и сколько стоит, ну и не помешает выложить фотки с проведенной работой
Думаю ты будешь первым. А как с амортизатором закрывать капот? Думаю установкой аморта не обойдется, а прейдется менять пели и замок капота.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-392976
Pavel80
2 стойки от вазовской 2112 (на одной капот перекашивает и в закрытом состоянии на стороне с аммортом зазор изменяется.) А так - никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393005
У Вероны посмотри, все работает
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393043
Pavel80
Это те что идут в хетчбеке в багажнике, я видел на ваз 2110, что под капотом тоже ставят амики, или идут с завода...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393050
Таки да, стоит один амортик, так может у него и спросить, а?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393218
Ну я и спрашиваю, а паралельно и темку создал, думаю, что вопросец будет интересовать многих...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393379
Сегодня глянул под капот а болта у меня этого нет на которую прикручивается низ амика....
pic.php?mode=large&pic_id=19764
У меня распорка тоже на 3 болтах держится но не в тех местах как у ВЕРОНА
pic.php?mode=large&pic_id=19765
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393765
поправьте, если я не прав....
вот то отверстие, которое у тебя пустует - сквозное.
Подбераеш болтиг с гаечкой, отгибаеш подкрылок и всё оно становится на ура, был бы аморт ))))
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393847
Не все трак просто, там с низу опорный подшипник и площадка под пружину, думается всунуть болтик и вуа-ля не выйдет :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393909
Можно вставить,я когда проставки ставил,все 3шт руками вставлял.Родные короткие,а с проставками удлиненные идут.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393972
Дырка в распорке та что ближе к крылу есть, а вот под распоркой резина, что под ней не в курсе
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393996
А почему в сенсе и ланосе в разных местах дырки???
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-393999
Ну уж :boyan: порвали по этой теме :cry:
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394022
Pavel80
потому что там есть ГУР, а там нет. Угол наклона стойки другой.
Давайте дальше по сабжу, кто поставил себе кроме Вероны таку вещь?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394101
Интересует особенно на сенс
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394116
Pavel80
:D а разница какая? Кузова идентичные 1 в 1
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394225
Разница в дырках в Лани есть болт уже, а в сене не известно нужно снимать подкрылки или че еще...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394271
Разница в дырках
Да нет никакой разницы. Отверстия одинаковые. А болты эти на стойках. Как стойку повернуть вместе с болтами - так и будет. Хоть на Сене, хоть на Лани.
А что мешает снять распорку и вварить в свободное отверстие болт? И стойки на месте и крепеж для амортизатора будет. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394311
Какой длины и усилия нужен амик?
Я сегодня смотрел в таврии пикап, на амики те, что в багажнике крышку пластиковую поднимают, они наверно слабоваты, так какие искать?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394317
так какие искать?
А чем его вариант не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394359
Де ты найдеш именно от мицика амик, нужны аналог?
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394377
Вообще-то он от Ниссана. Ну да ладно. Я думаю, проще связаться с Verona и попросить выложить сюда размеры амортизатора и серийный номер. А там найти не проблема. Я тоже заинтересовался этим вопросом. Где найти? Там, где и аналог. На разборках, в магазинах, у ребят с других клубов.
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394395
у друга на вектре капот на газовых подпорах - так он ругается - как то зимой нехило отгреб ентим капотом по почкам, стоило идущему снегу немного поднажать....
Я под капот лазю только омывашки долить, мне штангу не влом поставить...
усе имхо, усе имхо...
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394460
GrAV
слабенькие упоры значит))) Ляду стеклянную держат, а капот нет.... Пора менять)))))
https://lanos.com.ua/topic/16374-amortizator-na-kapot/#findComment-394610
