Не горит лампочка в салоне и багажнике.
приезжай в пятницу, я тебе помогу, себе уже раз 10 снимал, предохранитель тоже горел раза 3!
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2280
Клева у вас, такие все дружные, помоч могут. Жалко, что я из Москвы - Подмосковье. Купил б/у Ланос 1.6 купе 3 двери в кредит, а там лампочка не горит, не заметил.
}S L I V K A{ а не можешь описать как снимать? или в чем еще может быть проблема. Я предохранитель смотрел только в салоне, F1, вроде.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2281
Есть ещё блок с предохранителями под капотом. Посмотри туда...
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2282
Под капотом много мелких, а тот который мне нужен в уголке под прозрачной пластмаской не стал его вытаскивать. Т.к. в инструкции сказано, что на него антена привязана выдвижная, а она работает. Значит, возможно, что то с лампочками или цепью.
Может я ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2285
конечно могу. этот самый главный предохранитель находится не под капотом, а под рулем, а точнее там 2 ряда предохранителей, он находится на левом ряду второй, или первый. (разная комплектация) тоесть вытяни 2 а там по предохранителю видно!!!
как снять плафон:
1. отверткой или ножем отковыриваеши стеклышко, это не тяжело.
2. там 2 болта, откручиваешь их (против часовай стрелки :D )
3. там фишка, она отсоеденяется....
все... желаю удачи, и пусть у тебя эта поломка будет последней в твоей машине....
не гвоздя ни жезла...
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2286
спасибо }S L I V K A{, снял плафон при помощи твоих обьяснений, проверил лампочку, сопротивление есть, но всеравно не горит. Думаю поеду в сервис, что бы электрику посмотрели т.к. больше не знаю чего смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2301
проверь еще предохранители!!! у меня так было, плафон был в порядке лампочка целая, а не горит, я поменял предохранители, загорела!
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2302
У меня Ланос 1,5 в последнее время наблюдаю следующую картину - лампочка в салоне погасла (сгорела) но потом оказалось что все ок она горит !!! Т.е. не совсем понятно в чем дело ?? Это что предохранитель ?? А сейчас у меня не горит правая фара, не горит габарит и ближний, но с дальним все Ок горят сразу две фары !! !! Пожалуйста подскажите что происходит с моей малюткой !!!?? Если у меня сгорела лампочка, я не понимаю как тогда работает дальний, там же одна лампочка !? Если все же необходимо покупать лампочку скажите сколько стоит лампа на габарит и на саму фару и можно ли ее купить одну чтоб не покупать две и как узнать какую точно чтоб они были одинаковы !!!?? Заранее благодарен за любой ответ - если есть ошибки извините очень мало времени было для написания 1!!!!! Спасибо!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2543
по-поводулампочек, у тебя мог сгореть ближний, в лампочке 2 спирали, одна на ближний одна на дальний, покупай лучше 2, причем другие, самые лучшие для ланоса, philips power 2night gt150 (55/60), лампочка для габарит стоит 2 грн, желаю удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2548
мож чо с проводкой случилось или с контактами.....мож окислились или еще чего.....
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2550
Короче, в сервисе мне все починили. Просто заменили две колодки под сидениями. Лампоска в салоне, в багажнике зажглась и еще лампочка открытых дверей на панеле появилась. Так приятно.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-2562
А я воще у себя обнаружил, что если открыта хотя бы одна дверь (при закрытом багажнике) лампочка то в нем горит - сабака. :? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4406
Зачем за лампочкой подглядывал, а??? ;)
По идее - не должно быть такого. Если бы это была та же цепь, что и двери, то при открытии багажника должна была бы и лампочка салона гореть :)
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4412
Я знаю шо не должно так быть. На встрече я проверял из 10 машин у троих така же проблемка - шото не то с проводкой видать :shock:
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4413
Вот шайтан, не машина!.. :?
А она не постоянно там горит?
Постоянно не горит. Проверено. Садишься в машину закрываешь двери опускаешь сидушку задню и дывашься - темно. Открываешь дверь - светло. Закрываешь - темно........ Вот так
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4420
Гість Zorg-гость
0
У меня если багажник открыт, то и свет в салоне есть. Равно как и наоборот - открыл дверь, и всет в багажнике загорелся.
Там одна цепь, по крайней мере у меня. :D
А вот с противотуманками задними лажа - не горят, и вырубились сами по себе. Равно как и с индикатором открытых дверей в салоне - но тот я сломал сам. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4435
Мужики, по поводу лампочек, не выдержал, пошел проверять свою :lol::lol::lol:
Короче вывод, у меня Т-150 SX, все горит, :lol: но по отдельности, открыл багажник - горит в багажнике и все, открыл дверь - горит в салоне и все. ЗАЗ - рулит :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-4474
  • 7 місяців потому...
Блин вот и я столкнулся с этой лампочкой! До этого на днях знакомым перевозил детскую каляску и та болталась в багажнике и упералась в замок, в результате лампочка не горит. Поехал к своему знакомому электрику и то устранил это все за 2 мин! Перед этим я проверил все предохранители, саму лампу и даже прозвонил провод - результат 0. Короче все дело в маленьком беленьком пластиковом прямоугольничке который крепится на замок багажника. В нем есть пиптик с пружинкой - так вот эта зараза подклинивала и соответственно недавала свет в багажник! Они взаимосвязаны, они мафия :lol: ! После колупания в течении 2 минут свет загорелся снова!
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-16773
о!да!
на замке есть "клема" - если ее отключть лампа не горит...
вот она скорее всего и выскочила...
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-16789
Да нет, клема была на своем месте, внутри этого платик. квадратика ходит подпружиненный шток так вот он то и подклинивал.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-16914
Относительно лампочки в багажнике!!!!!!!!!
Обнаружил у себя следующее... двери все закрыта багажник закрыт.... лампочка горит!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТЮ.... думаю.... СНИМАЮ ПРОВОДОК С ЗАМКА!!!!! (как то потратил время и другого пути отключения лампочки не нашел)...... лампочка ГОРИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как раз менял масло ... и механик мне говорит мол хреного.... коротит гдето!!!!! ну я вообще рассторился... снял лампочку и поехал...
Результат моих наблюдений...... при открытом капоте ...закрытых всех дверях и багажнике....со снятым проводом с замка... горит лампочка!!! во как... Может у меня просто солнечный удар... но объяснить этого я не могу... вот.
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-16954
тот проводок - это земля
тебе установщики сигналки наверное подали + вместо - на провод определения открытия багажника
https://lanos.com.ua/topic/163-ne-gorit-lampochka-v-salone-i-bagazhnike/#findComment-16962
