Не дають гарантії на акумулятор. Кажуть, що замала напруга.
Купив новий акумулятор, в АКБОптторзі (поміряли напругу), кажуть що напруга замала, хоча на генераторі напруга 13.9, на клемах 13,7В на холостих, при нагрузці 13.7В на клемах, на генераторі 13,9. В їхньому гарантійному талоні написано, що напруга повинна бути не меньше 13.9В. Підкажіть Де шукати втрати(0.2В), які проводи зачищати?
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/
поменяй реле-регулятор стоящее на самом генераторе... И зимой будет меньше проблем с аккумулятором. Надо чтоб на клемах было 14.2
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-391278
А в чем собственно вопрос:
1. где найти 0,2В - таких тем много, пока не рассматриваем, т.к. данная тема это не подразумевает. А вообще смотри здесь:
2. поменять АКБ по гарантии - я так понимаю АКБ новый и т.к. напряжение в борт сети не соответствует норме, гарантию на него не дают. Я правильно понял?
АКБ уже куплен?
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-391348
АКБ уже куплен?
так все правильно зрозуміли, АКБ (Amega) куплено , просто вони кажуть що напруга має бути не нижче ніж 13,9В на клемах при навантаженні. при навантаженні як я міряю є 13,7. а гарантії вони не дають. я думаю і не знаю як діяти. Чи забити на ту гарантію, чи є можливість знайти втрати і трошки підняти напругу при наватаженні?
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-392412
Насчет поднять напряжение - Смотри ссылку в п.1 там как раз эта тема.
Насчет гарантии - на АКБ раньше гарантия никогда не давалась. Я так понял это последний писк моды, но даже если и дадут гарантию, то нужна еще и гарантия на гарантию :) что они потом точно возьмутся, с таким начальным раскладом - уже вряд ли. Сразу скажут.... а помнишь у Тебя на старте были проблемы :) и вся гарантия.
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-392528
+1 Реле регулятор поміняти і на гарантію на АКБ забити.
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-393254
Думаю 13,7В под нагрузкой - вполне нормально, хотя что Ты подразумеваешь под словом нагрузка в данном случае - неизвестно. Если включено абсолютно все на полную мощность - то 13,7В - на ХХ - чудесно :)
https://lanos.com.ua/topic/16291-ne-dayut-garantii-na-akumulyator-kazhut-scho-zamala-napruga/#findComment-393424
