Двухзонный датчик объема(микроволновой)-помогите разобраться
Вопросов в общем-то два:
1. Потребление (питание) датчика.
Много ли берет этот датчик. Вдруг машина будет стаять месяц в гараже - не разрядится ли аккумулятор?
2. Охрана гаража.
Реально ли в двухзонном датчике вывести регулятор чуствительности внешней зоны в "удобное" место - для охраны гаража ночью.
Просто есть гараж (неохраняемый). Думаю было бы удобно: вечером заезжаешь в гараж, повернул регулятор примерно 1м от машины и пошел домой спать.
P.S. сам в такое не верю, но интересно :energy:
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/
1. не нашел.. но думаю что не много...
2. Можно... но только вторую зону предупреждения..
а вообще не рекомендуется его крутить туда сюда.. настроил один раз и забыл.. там очень тонкие настройки..
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388059
Я долго мучился что бы настроить его нормально, и второй раз а уж тем более по два раза на день не стал бы этого делать. Когда настроишь его что бы он реагировал только на то что надо поймёшь о чём я говорю.
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388163
Vitaliy_y, asusa3a, спасибо. Вы убили мою детскую мечту :cry:
:lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388171
Зачем сразу убили. :)
В любой сигналке есть два входа для подключения внешних датчиков. В один включи машинный, в другой подключай гаражный. Куда и как выводить провода для датчиков смотри по месту.
Только мне одно непонятно - в гараже сработает, а дальше что. Какой вид оповещения. Как Ты узнаешь что сработало?
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388321
существует GSM-сигалка
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388779
Не совсем понял: это вопрос или утверждение. Если вопрос, то:
Да! Вот варианты:
1.
2.
3.
А если утверджение: тогда Ты и сам знаешь :)
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388826
Знакомый хочет ставить сигналку. вот и просчитываем оптимальную схему.
(проблема № 2
, извините за флуд :) )
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-388992
2. Охрана гаража.
реализуемо:
1)если к примеру стоит устройство которое умеет контролировать нарпряжение на аккумуляторе и при разряде ниже 10,6в(или установить нужно) - сообщает хозяину. - решаемо с контроллерами ОКО.
реально от автомобильного аккума может рабтать 3-4 недели, проверено на нескольких машинах.
2) отдельный датчик обьема ставится в салон и подключается к контроллеру. этот контроллер должен легко управляться - принимать сигнал от дстчика, или не реагироват на датчик. Это решаемо с GSM контроллером ОКО- есть управление по зонам - набрал номер сигнализации и ДТМФом вкл-выкл зону.
3) при проверке оказалось, что там ещше есть много полезных функций.
Змінено користувачем OXRANIK
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-408405
Да! Вот варианты:
1. <!-- m -->
<!-- m -->
2. <!-- m --><!-- m -->
3. <!-- m --><!-- m -->
кругом цены кусаються, тут вроде дешевле на Украине
Змінено користувачем Vladim
https://lanos.com.ua/topic/16219-dvuhzonnyy-datchik-obemamikrovolnovoy-pomogite-razobratsya/#findComment-418804
