Установка неоригинальной кнопки ПТФ (~30 грн.)
Чего-то все «вцепились» в эту панельку корректора, хотя рядом (вокруг руля) достаточно свободного места с пустотами…
Наверное она технологичней в переделке, хотя туда по «дизайну» вписываются небольшие круглые кнопочки !
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949727
Вона легко виймається.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949739
даааа. без обид конечно, но как-то коряво она смотрится!
+1 за установку на кожух РК - я когда-то тоже денег на подрулевой зажал, и поставил обічній тумблерок маленький. работаел и в глаза не бросался!
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949813
Та які образи як вийшло так вийшло, перероблять вже лінь та і мабуть вже без чогось поламать не вийде. Я думаю кожен хто чимось подібним займався, знає що задумка буває клас а в кінці кінців виходить м'яко кажучи не дуже, а переробить пізно. Хтось може подивиться проаналізує помилки і зробить краще.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949855
ну и зачем ТАК уродовать, хоть и недорогую, панель корректора? Ну неужели мало нормальных включателей?
Например вот-так
Цена вопроса 5грн. Кнопочки с подсветкой при включении.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949857
Хотілось щоб був значок противотуманок.
Просто цікаво за що в тебе відповідає інша кнопка?
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949863
та у меня и первая не для ПТФ :)
1. Вкл/выкл бензонасоса - машина на газу, и потому незачем чтоб насос все время ганял бенз. Бенз не использую совсем, завожусь на газу даже зимой. Это для подстраховки когда не дотягиваю до заправки.
2. Вкл/выкл подогрев зеркал.
Такого рода переключатели есть и с пиктограммой ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-949879
І чим моя установка принципово відрізняється від тієї що на початку теми, тим що в ньго кнопка більша?
Якщо дивитись здалек то дуже навіть непогану на мою думку
а то звісно сфотографував як під мікроскопом, видно всі недоліки, але в любому випадку кустарщина є кустарщина. Ще треба в ночі сфокать тоді буде просто клас :joking:
Тем что у меня она выглядит намного аккуратней и в нажатом, и в не нажатом виде. Если не присматриваться с расстояния в 5 см - то вообще не видно, что не родная. Сразу прикреплю все фото, а то в шапке темы они уже не доступны.
Змінено користувачем inoplanetniy
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1007780
  • 5 місяців потому...
оффтоп
по-моему лучше подрулевик купить с ПТФ
135 грн самый дешевый - думаю себе купить.
Сейчас стоит обычная кнопка со светодиодом - гадость редкая, светодиод резким светом по ночам режет глаза (пытался и наждаком его затирать, и лаком - помогло незначительно).
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1190180
Я себе такую кнопку на обогрев зеркал тулил, правда чуть поаккуратней получилось, там главное не спешить.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1190528
denson самый дешовый тута
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1190722
Ребята!
Не гонитесь за дешевизной!
Лучше сделать один раз, и снять этот вопрос, чем переделывать и дорабатывать потом чтото. Оригинальный подрулевик с кольцом птф рулит!
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1190743
+1. Щупал я на базаре за 90грн новый, хотелось продавцу в опу его засунуть, потому что кричал-оригинал! В итоге взял на разборке за 100гривасей- мега весчь!
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1191678
ну а этот тянет на оригинал?
там ситуация может быть такая, что приходит деталь от ЗАЗа, в Запорожье говорят - это оригинал, хотя нет никаких надписей о производителе, скорее всего прямые поставки "Нонейм" из КИтая на Заз
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1192055
  • 7 місяців потому...
Нород, обьясните мне популярно....купил кнопку,у нее есть 3 ноги(контакта). При долгих манипуляциях и перебора вариантов подключения получается лиш вариант включения диода подсветки: при отключенных противотуманках он горит (по типу как в домашних выключателях с подсветкой), а вот чтобы диод именно горел при включенных противотуманках не выходит! Это кнопка такая, с ПОДСВЕТКОЙ, а не с ИНДИКАЦИЕЙ РАБОТЫ у меня или я не доганяю как правильно подключить?
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1398331
Ты не доганяеш!
У этого переключателя действительно есть индикация режима включено.
Для недоганяющих - длинный вывод масса с одной стороны вход +12 вольт с другой к нагрузке. Это ты просто вход с выходом попутал.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1398342
В натуре не доганяю.. Значит так: к серднему выводу подключаю корпус авто(массу), к одному боковому +12 вольт питание, ко второму управляющий зеленый проводок с реле включения противотуманок. Верно?
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1400089
Тема - клон.
https://lanos.com.ua/topic/16153-ustanovka-neoriginalnoy-knopki-ptf-~30-grn/page/3/#findComment-1407188
