Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
А какой БК(Каштан, Аркадия) лучше работает на машинах с ГБО по точности показаний расхода газа :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-129419
тоже очень интересует что можно поставить на новый ланос 1,6 поляк с какой то новой прошивкой мозгов ??? пробовал ставить Гамма 240 не захотел дружить с моим процом !! показал температуру движка -40 а положение дроселя вообще не показал !! обороты делит сам как хочет !! А так хочется хороший бортовой . если может кто столкнулся с такимже подскажите !!! Еще вопрос а какие показывают расход газа ?? У меня стоит система БИНГО редуктор ТАРТАРИНИ . Зарание благодарен !!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-129780
На Сенс с Микас 7.6 хочу установить БК. Из имеющихся на рынке остановился на Multitronics VG1031U и GAMMA GF240 Ver 1.4. Может кто-то имел счастье сравнить их в эксплуатации, помогите добрым советом, выскажите свое мнение. Инструкции я читал, трудно так опредилиться, а стоимость ошибки не маленькая, у нас 700 на 600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-130169
Вот стал обладателем такого девайса:
pic.php?mode=large&pic_id=10156
600 грн. Фото передка каробки "+Поддержка Микас 11" - это наклейка на коробке. Продавец сказал что он подходит на Ланос 1,4. Но это меня не сильно интересует, так как у меня Сенс.
Завтра буду делать установку сам. Про то как устанавливать вычитал на дружественном Lanos.in.ua. Но кого интересует могу потом сделать фото процесса установки.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-130354
Подскажите, чем отличаются БК Аркадия 3х от 2х кнопочных в вопросе подключения и пользования?
Часы 3х кнопочные ставятся вместо 2х кнопочных без переделок, т.е. взаимозаменяемы ли они или потребуется переделка :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-130591
james писал:
Скинь если сможеш?..[/b]
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-135924
Да я немного ошибся что с ..in.ua это с росийского Ланос клуба:
Вот:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-136066
Если будут вопросы с подключением "+", массы и зажигания - пиши объясню что куда! Но они все находятся рядом но в этом же месте.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-136070
Поставил БК Аркадия на Ланос 1.5, подключал по мануалу. А показания кошмар просто: на выключенном двигателе обороты показывает 2000-2500, в движении еще хуже - 200-6500, скорость тоже скачет в движении. Что это за Х..Я! Подскажите, что делать? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-161954
Народ подскажите кто сталкивался. Машинка Ланос 1.5, установил Мультитроникс 1031 UPL, все данные снимаю с ЭБУ, определил автоматом протокол как ДЭУ 2. Непонятка в том, что во время движения часто пропадают показания на экране (секунды на 2-3) и из-за этого вылазит погрешность по пробегу и расходу. Шлейф от БК к разьему не укорачивал, скрутил под торпедой. Кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-165114
Під'єднання до 12В, до маси робив не на скрутках? Перевір під'єднання кольорових дротів (особливо живлення). А якшо в тебе все через діагностичний роз'єм - може в роз'ємі поганий контакт на живлення
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-165362
12 вольт подключено хорошо, а показания пропадают - на экране вместо цифр прочерки. Провод К-линии в разьеме сидит плотно. В настройках замок установил - физический.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-165597
12 вольт подключено хорошо, а показания пропадают - на экране вместо цифр прочерки. Провод К-линии в разьеме сидит плотно. В настройках замок установил - физический.[/quoteВ
В мене така ж проблема - напевно глюк в програмі. Закиньте хтось свої покази з Мультитронікса . В мене Ланос 1.5 2003 р.:
оберти - 825, дросель - 11%, напр. - 14,4 В, "время впрыска"-2,71 , "полож. шаг двигат." - 31, розхід в год - 0,9л , температура - 76 град.
Хто які ставив поправки?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172210
Очень хотелось бы услышать отзывы о данном БК :?:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172304
В мене така ж проблема - напевно глюк в програмі. Закиньте хтось свої покази з Мультитронікса . В мене Ланос 1.5 2003 р.]
Показания у меня такиеже, но поправки точно ввести не получается из-за проблемы о которой писал. Например проехал по спидометру 560 км, а БК показал 480, но не из-за неправильной поправки, потому что пропадала связь с ЭБУ или БК глючит, не пойму.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172343
У меня аналогичная фигня. Погрешность по скорости афигенная -47%(подогнана под реальный пробег, подгоняешь под скорость - погрешность в пробеге). показания аналогичны bosstax, только расход на х.х. 1,1л (расход откалибровал по реальному расходу), бак линейный - показывает более-менее. Хочу попробывать подключить провод скорости прямо на спидометр.(пока руки не доходят торпедо разбирать)
Машина - ланос 1,5 база 2007
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172399
Похибка по швидкості по еталонному пробігу автоматично встановилася - 30, але я її поставив - 28, в принципі кожного дня проїзжаю ту саму відстань - показує нормально.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172740
Занижайте скорость чтения с ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172806
пробовал - не помагает
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172833
А сменить на ручной потокол и установить низкую скорость считывания?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172840
Поставл и не нарадуюсь. Все параметры показывает нормально - конечно погрешность есть - но в целом не существенно. нравится
фича сигнализирование об завышеных параметрах - например при привышении оборотов больше запрограмированой велечины, привышении напряжения бортовой сети, даже зимой меня придупреждал что "на улице гололёд". Кроме тарирования бака ничего не калибровал.
Нравится что расшифровует ошибки. Даже все параметры проговаривает.
Вобщем я очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172870
Стоит ручной ДЕУ2 и скорость считывания (дисплея) - 1. Проезжая каждый день на работу одно и то же расстояние - разброс 200м (на 9 км)
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-172896
Я також вручну ставив ДЕУ-2 . Але не розумію , як впливає швидкість виводу на дисплей на інші параметри?:?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-173010
Пробовал ито и другое, не помогает. Появится свободное время хочу подключиться к датчику скорости, потпму как при более менее правильном пробеге, скорость показывает в диапазоне от 80 до 140 больше на 30-60 км/ч. Ипару раз во время движения выскакивала ошибка системы, хотя ЧЕК не загорался и в ошибках БК не прописывалась.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-173092
У меня ланос-2 1.6 стоит Мультитроникс 1031 UPL, ДЕУ2 , поправка скорости +2, в расход +42, всё остальное вроде как похоже на это оберти - 825, дросель - 11%, напр. - 14,4 В, "время впрыска"-2,71 , "полож. шаг двигат." - 31, розхід в год - 0,9-1,0л , температура - 76 град. Всё работает ОК.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/8/#findComment-173098
