Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
Доброй ночи! Вчера приобрел RI-500 ( примерно то же что и 700 ) Вроде подключили нормально в DIN место как положено ( к форсунке, датчику скорости, Баку и т.д ) Но скорость на 5 км. у БК меньше чем на панели. Раход непонятный мне, может там как то надо его настроить ? Я пробывал но всё равно что то не то ! что это может быть не подскажешь ?
а какой протокол у тебя выставлен? автоматическое определение или вручную выставлял,потому что мне подсказали что автоматическое определение протокола не самый лучший вариант
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1397780
Извиняюсь за ламерский вопрос, но надо. подскажите, какой температуре двиг. соответствует первая метка на шкале температуры. Или-же (если точне) какое положение стрелки при 40гр.?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1417182
Здравствуйте. Приобрел себе Multitronics VC731. Подключил но пока еще не настроил (не калибровал бак и скорость). Если есть кто, у кого похожие по настройкам БК от Multitronics. Хотелось бы узнать подводные камни, кто с какими проблемами сталкнулся при настройке.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1475413
подскажите, кто знает. Хочу покупать Multitronics CL-550. кто ставил - как он в установке и работе? (M113092TF142032||001)
Змінено користувачем kwwsoft
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1503828
Машина Lanos SX 1.6, ЭБУ KDAC YAFU,БК Multitronics СL-550 подключенный по К-Line, в режиме Деу-3, плюс подключены ДУТ, форсунки, ДС, габариты. Показания корректные.
отображаемые параметры:
Длительность впрыска
Напряжение бортовой сети
Обороты двигателя
Остаток топлива в баке
Положение дроссельной заслонки
Положение шагового двигателя (РХХ)
Прогноз пробега на остатке топлива
Мгновенный расход в час
Мгновенный расход на 100 км
Скорость
Текущее время
Температура воздуха
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Время в поездке
Количество израсходованного топлива за поездку
Пробег за поездку
Средний расход на 100 км за поездку
Средняя скорость за поездку
Стоимость поездки
Неотображаемые параметры:
Давление во впускном коллекторе
Массовый расход воздуха
Напряжение датчика
давления кондиционера
Напряжение датчика кислорода 1 и 2
Расчетная нагрузка на двигатель
Температура воздуха во впускном коллекторе
Угол опережения зажигани
установил над магнитолой. Сложностей не возникло.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1535215
У меня Multitronics VC730 - тоже что и у вас, только без голосового синтезатора. ЭБУ IEFI-6 DXUB Lanos 1.5 SE Автоопределение протокола не срабатывает для него, но протокол Daewoo 2 подошёл.
Работает без глюков. Настройками и калибровками между одинаковыми аппаратными исполнениями авто(ЭБУ, датчики) можно обмениваться даже через интернет, можно сохранять всевозможные варианты настроек (промежуточные - конечные) на компе через USB разъём. Я подключал датчик ДУТ и калибровал бак мерной ёмкостью по семи калибровочным точкам. Мой ДУТ на начальном участке (первая треть) уровня топлива имеет не совсем линейную зависимость (Может износ датчика?) поэтому калибровка по 7-ми точкам. Там есть ещё два-три способа калибровки, но я выбрал этот. После калибровки бака бортовик сам в несколько этапов просчитал коэффициенты поправки производительности форсунок и прочее, в общем средний расход/100км за поездку стал показывать правильно, моментальный расход тоже а вот израсходованные литры за поездку пока почему то занижены (0,3-0,4л хотя по ДУТу 1 литр получается ).
А интересно спросить какой у вас ЭБУ, прошивка и объём двига? Может попробуем обменяться настройками(калибровками) бортовиков ? Я свой устанавливал перед новым годом.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1536481
Стрелка отрывается при 50гр. Первая метка градусов так 55-60, надо посмотреть точнее. По-крайней мере так у меня. Сенс 2013г. Хотя когда не было бортовика находил такие же значения в интернете.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1579313
Пожалуйста, помогите разобраться.
СЕНС 2012 года с ЭБУ Микас 10.3. Недавно приобрел МК Multronics VC730, по инструкции подключил к диагностическому разъему,  вручную выбрал протокол Микас 10.3, выполнил калибровки пробега/скорости и расхода, бак установил как "Расчетный".
Все работает, но мгновенный расход в движении изменяется только при переключении передачи и никак не зависит от положения педали газа, а такого быть не может.
И еще средний расход за поездку на хх скачет с шагом 50 от 000 до 950 и сначала; в итоге в дисплеях средних параметров отображается абсурдный средний расход 1800 л/100 км, 2500л/100 км - короче полная чушь.
В чем же может быть дело?
Змінено користувачем slavko_i
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1624166
попробуй другие протоколы
у меня такой прикол был  - пока не выставил ДЭУ16 (вместо ДЭУ8) показывать адекватные параметры отказывался.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1624248
Всем привет!
Владельцы БК вообще и Мультитрониксов в частности, особенно моделей 730/731 - у вас отображается текущий УОЗ и показания ДАД?
Чуть было не купил себе 731, собирался применять в том числе и для подстройки УОЗ под ГБО
Покупка не состоялась, т.к. ни УОЗ, ни ДАД не отображались. Продавец был уверен, что работать будет, и был удивлен и разочарован больше меня.
Все остальные отображались, в т.ч. время прыска, температура, скорость, РХХ и ДЗ. Протокол был выбран Daewoo3.
Самое интересное, на автомобиле продавца (Ланос-поляк 2004 года, двигатель 1.5) такая же картина, хотя там уже Daewoo2.
Теперь интересно: а поддерживают ли вообще протоколы Daewoo2 и Daewoo3 слежение за УОЗ и ДАД? Может, это просто косяк мультитрониксов...
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1624265
Являюсь пользователем бортового компьютера
PWM e32B, автомобиль sens 1.3i 2011г.в. ЭБУ М10.3 (M114151SS132U07).
Компьютер подключен только к ЭБУ, протокол выставлен Микас 10.3 (в автоматическом режиме тоже определяется Микас 10.3). Все показатели устраивают, а вот мгновенный расход (расход л/100км/час) показывает не совсем понятные величины. Расход при ХХ прогретого двигателя 1,7 л/час, при движении:
1 передача - 19 л/100км
2 передача - 13 л/100км
3 передача - 9 л/100км
4 передача - 6,6 л/100км
5 передача - 5,6 л/100км
Эти значения можно сказать не меняются (максимум +- 0,2л/100км) еду я в гору, или с горы, педаль в пол или еле еле нажимаю. Время впрыска форсунки изменятся, а расход нет. Еду я на 5 передаче 80км/час в гору, дросель 30%, время впрыска 10мс, расход 5,6л/100км, еду с горы 5 передача 80км/час, дросель 2%, время впрыска 3мс, расход 5,6л/100км.
Средний расход за 1500 км сходится с реальным, по городу в среднем 7,5-8л/100км.
Коэффициенты поправок
Скорость - 3,8
Расход - 50,5
Прошивка стояла, Apr 11 2013, сейчас от 24.06.2013, показания те же. На ХХ, нажимая на педаль газа расход изменяется, при движении нет, только в зависимости от выбранной передачи.
Писал в техподдержку, ответа нет
Змінено користувачем vovan_zp
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1625054
Скорость - 3,8
Расход - 50,5
По расходу почти такие же показания, по поправкам у меня скорость 3,5, расход 56,6.
Перепробовал разные протоколы, мгновенный расход начал более менее реально отображаться на универсальном протоколе OBD2S (ISO 14230), а вот средний за поездку (и как следствие во всех дисплеях средних параметров), и именно на холостом ходу, все равно бредовый от 0 до 950л/100 км и сначала. Пока ничего с этим поделать не могу. Обидно, теряется смысл использования БК для статистики по расходу (для меня сейчас самый важный параметр).
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1625321
Вот нашел сообщение, неверное придется подключаться напрямую к форсунке, но не хочется портить проводку   )))
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1626617
Я себе к форсунке цеплял.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1626624
А в каком месте подключался?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1626942
Прямо возле форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1627476
Писал в тех. поддержку, ответили следующее:
"Судя по всему проблема заключается в ЭБУ (отличие от заводской прошивки производителя блоков Микас 10.3). Если она примет массовый характер, то мы попробуем ее решить"
В итоге подключился к форсунке напрямую, все стало показывать как надо.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1675304
подключение мультитроникса
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1716221
  • 6 місяців потому...
я к покозаниям БК отношусь весьма настороженно, а мультитроникс меня очень сильно раздражает своими мудреными настройками
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1845546
Добавляю к сообщению
 фото
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1861975
  • 5 місяців потому...
У меня установле БК Каштан (который на ланос ин юа)
Доволен...
После коррекции данных работает отменно...
Как именно работает - хз...
Но подключается к проводу спидометра и проводу инжектора в ЭБУ.
Т.е. по идее снимает показания с импульсов КПП и импульсов форсунок.
у меня шевроле ланос2006г.в 1.5 эбу 96391857 zxim kdac um1857d153250328 будет ли на данном блоке работать бк орион 72
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1939141
не слышно ответа ау
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-1939452
Есть бортовой компьютер универсал 5s. Не могу зайти в режим установки звукового ограничения скорости. Кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-2015802
  • 1 рік потому...
На моём орион бк 62 в заводских установках стоит  звуковые ограничения хорошая опция ибо нетолько предупреждает о превышении скорости но и о повышеных оборотах(типа пора переключатся на следующую передачу,для начинающих водителей хорошая подсказка),Кстати в связи с продажей авто бк продаётся
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-2139932
  • 3 року потому...
2   0
Привет всем. А кто подскажет на эбу джионикс какой провод идёт на форсунки? чтоб подключить  бк с расходом.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/16/#findComment-2241438
