Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
Ну по крайней мере я ничего в ручную не вносил, да и раньше он у меня никогда такого не говорил...
Может были какие -нибудь заводские установки. Т.е. заменили вы фильтр, поставили в БК пробег 10000км и через 10000км БК кричит "Фильтр на замену". Думаю по-другому никак, так как датчика чистоты воздушного фильтра нет.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-398045
Я ж говорю, ничего в БК не устанавливал кроме тарировки бака. А вот есть датчик какой то на патрубке идущем к воздушному фильтру... это что за датчик такой?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-398112
С завода на нем идет установлено 10000 км и когда эта цифра падает в 0, БК начинает напоминать до того времени, пока вручную не установишь период замены фильтра. Аналогично на замену свечей/масла/итд. после замены вручную надо выставить интервал, иначе оно постоянно будет напоминать. Датчиков никаких нет. Почитай инструкцию, если оно тебе не нужно, то напоминания можно вообще отключить.
Я себе воодил напоминания на все расходники. Удобно знать когда менял свечи или масло в коробке например.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-398198
Всё стало на свои места. Помоему в параметрах ТО замена воздушного фильтра стояла цифра 0, поставил на 20 и напоминание перестало появляться, но появилось другое - напоминание о замене масла в двигателе :wacko: ну ситуация решилась также. Спасибо всем, кто принимал участие.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-399214
подскажите мне где в сенсе можно найти провод к-линии
Змінено користувачем fiX
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-451722
В диагностической колодке.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-454834
А какя константа устанавливается для СЕНСА по расходу топлива на компе АРКАЖИЯ
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-458559
Прошу прощения за ошибку в слове :verysad:
Для Ланоса 1,5 устанавливается константа 41 или 42
А для Сенса ?
Если кто знает, то прошу отписаться :)
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-459096
На днях учил жену вождению. Была попытка завести машину на скорости...При следующем включении зажигания и пуске двигателя, долго горел CHEK. Потом потух и бортовой выдал ошибку 35 - ошибка ХХ. Я её сбросил, как описано в инструкции, но она всё равно появляется каждый раз при включении зажигания. Однажды такое уже было, но после первого же сброса всё было ОК...(тогда я дёрнул ручник чтоб не вьехать в столб и машина заглохла(опять таки жена за рулём :crazy::crazy: ))
Так вот собственно вопрос - что делать???
P.S. Бортовой мультитроникс UPL1031
Змінено користувачем night fire
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-486833
Валера, у меня тоже такое было. Как-то по-хитрому ее получилось сбросить, а то тоже не хотела исчезать. Сначала нажимал сброс при включенном зажигании, а потом выключил и еще раз сбросил. Или наоборот. Уже не помню. Но ошибка сбросилась.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-486873
А у меня другая проблема с ним же (БК в смысле). Тоже выдает "замена фильтра", но изменение параметров ТО ни к чему не приводят. Наверно нужно перешить.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-486880
Ребята обычно датчик возле воздушного фильтра ставят на измерение забортной температуры, вы льстите просто компу, но не умеет он анализировать состояние воздушного фильтра а подсчет производит по наработке моточасов
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-486930
papasumy,
Для того, чтобы комп перестал говорить о замене, нужно поставить в параметрах СТО не км, а сутки, вкл/выкл зажигание и обратно перевести в км. Путём таких манипуляций у меня перестал говорить о замене.
Igr44,
Это кто ж обычно ставит датчик под капотом? На сколько мне известно, его ставят в бампер, подальше от двигателя, для отображения реальной тем-ры.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-486950
Пошаманил со своей букашкой - получилось. В сутках нули стояли, пришлось повыставлять не нули. Ставил я датчик температуры в воздухозаборник. При запуске машины в первые 5 минут показывал нормально, но затем температура медленно, но уверенно начинала ползти вверх. То ли от трения воздуха, то ли от температуры движка. К корпусу короба воздушного фильтра не касался.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-487726
А для Сенса ?
В мене в Аркадії в сенсі константа була 49-50, треба трошки поексперементувати: заправлятись коли стрілка(показу бензини) є на тій самій поділці і кількість бензини має бути одинакова, тоді буде видно, чи збільшувати, чи зменшувати константу розходу :beer:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-489645
Ну здрасте, начинается, уточняю коробка воздушного фильтра откручивается и датчик опускается вниз под правое крыло там где проходит труба воздухозаборника.
А что вас в таком измерении температуры не устраивает, не нравится в воздуховод можно как в реношках внизу левого зеркала заднего вида, но погрешность особенно в летнее время выше будет из за прогрева темной пластмассы
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-489722
Хм, не знал о таком варианте... И что от двигателя датчик не нагревается? Туда совсем тепло не попадает? И как его(датчик) вывести под капот из салона?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-490189
А я свой датчик под передний номер запихал - показывает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-490202
Уважаемые знатоки! Внимание, ВОПРОС: Существует ли в природе маршрутный бортовик, который давал бы показания о количестве ГАЗА в баке (соответственно, о его расходе и расчетном остатке пробега) при ГБО-2 (форсунок нет, газ смешивается с воздухом от фильтра и вместе с ним подается в двигатель). Очень ценно знать ваше мнение, так как ИМХО основная задача БК - мерить расход топлива, а я езжу 90% на газе (пропан)
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-558531
Так что-то никто и не ответил.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-583879
Видимо, никто из владельцев ГБО-2 не пользуется бортовиком. Очень жаль, хочу себе взять Гамму 240, но у нее на этот счет в паспорте ничего нет... Ланосоводы, откликнитесь!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-583947
Сегодня установил gamma 242 радости полные штаны
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-621903
И как впечатления?Какой же выбрать?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-622032
242 это тот же 240 только с графическим дисплеем,внешний вид с подсветкой солидній чем у 240
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-622233
Установил Gamma GF 242. Экран прелесть (на черном фоне бирюзовые символы, четко, крупно). Продавцы предлагали три варианта цвета символов (белый, бирюзовый. желтый). Подключал сам, особых сложностей нет.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/13/#findComment-645207
