Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
Поставил БК Multitronics 1031 upl с корпусом на торпедо.Штука прикольная.Особенно сброс ошибок с озвучиванием.Надо только полностью разобраться что к чему. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-352978
добрый день! подскажите как на шевролете ланос т150 подключить провод идущий к проводу инжектора. бортовик каштан 3 . вся проблема что на штатном месте с правой стороны у пассажира проводов его нет. и под сиденьем нет. что то есть похожее под капотом но там слижком много проводов для эбу. есть еще блок под шахтой магнитофона но там мало проводов.может кто знает к какому проводу можно врезатся и какой провод идет на инжектор. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-356168
В принципі ще по багажнику провода проходять. Там не дивився? Хоча я там на жодному не бачив напису "на інжектор".:joking:
Що таке "провід на інжектор"? Може мається на увазі на форсунку?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-356613
Уважаемый, Вы как всегда не в тему сострили. Инжектор - это устройство в сборе, а форсунки - это его составляющие. Так что в принципе это одно и тоже.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-356655
спасибо всем за внимание и понимание. проблему решили. провод с бк каштан 3 красный подсоеденили к одной из форсунок.методом проб. на одном из проводов реакции ни какой ну а второй функциклирует. провод вывели через уплотнение где проходит тросик газа. так как катан3 разробатывался под ланос, сенс то под т150 ланос шевроле он немного не подходит, тоесть есть один бок а именно врет тахометр в половину в связи что импульс как обьяснили идет через раз, тоесть вспыка зажигания 1432.поэтому и тахометр показывает меньше обороты. ну а все остольное в норме. спасибо за помощь и как смог так и обьяснил. думаю этот вопрос по т150 можно прикрыть. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-356708
Ты провод подсоединил только к одной форсунке - вот он половину и показывает, по другому на форсунках никак. Попробуй в настройках может коэффициент на "2" найдешь.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-356952
Привет. Нужна помощь по БК GAMMA240!!!
Сегодня купил себе такой БК (720 грн), проехался по электрикам чтобы поставили - все заняты, да и суббота как никак... Взялся за установку сам (очень хотелось сегодня же и "поклацать" :) ). Вобщем из инструкции, которая в комплекте не понял сразу что куда. Зашел на российский сайт
, где были найдены инструкции в картинках. Тут то дело и пошло... После подключения все вроде заработало: авто завелось, БК включился :yahoo::yahoo::yahoo: .
Теперь вопросы по настройкам:
1) Нужно выбрать тип ЭБУ (в инструкции написано выбрать просто Ланос или Сенс, но эта инструкция для версии 1.4, а у меня 2.2 как никак), предлагает KDAC, MR140, Микас - у меня Ланос 1.5 какой выбирать? Ставлю KDAC - пишет нет связи с ЭБУ; ставлю MR140 - показывает только мгновенный расход; ставлю Микас - показывает мгновенный расход и остаток в баке 3 л (хотя я бак еще не тарировал и никаких настроек в этом направлении не делал).
2) Предыдущий пункт ведет к тому, что обороты двигателя не показывает!!!
По первому впечатлению скажу - доволен. При покупке было видно нечеткость литья пластика, но в установленом виде не заметно. Экран большой и цифры тоже, так что под мафоном все видно нормально. Немного заедает джойстик при нажатии в центр, но это не беда.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360131
Прочитал все темы по БК, подключения везде аналогичные, подключаемся к к-линии разъем 7 диагностики и врезаемся в черное-белый провод, проводим датчик температуры под бампер и все. И все параметры получаем по 2 проводам - Весь список параметров ?? :wall: .. не понимаю. А питание БК?
БК-20 подключается по другому : в OBD II подключаемся к 7, 5, 16 и 15 + термодатчик - т.е. 4 провода.
Почему такая разница?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360149
Ну если сканер подключают только в диагностический разьем и все видит, то и БК можно подключить только к этому разьему.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360158
У кого стоит ЭБУ CAVUT 3216 + БК GAMMA 240 версии 2.2??? Срочно нужна помощь!!! Как я понял этот БК не поддерживает такой ЭБУ. :verysad::verysad::verysad: я в шоке ппц!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360364
Вроде как да слышал что не поддерживает. И видел твой пост на форуме производителя БК.
А ланос с таким ЭБУ как у тебя редкость. Это украинский блок. Ставили их мало а глюков было много.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360372
По статистике на март месяц 2009 г. с такими ЭБУ было выпущено более 4000 авто - отнюдь не редкость (сейчас думаю их уже 10000 как минимум) И все последующие Ланосы (я так понимаю) будут только с такими ЭБУ (дешовка потому что 100%) - давно пора задуматься производителям БК над поддержкой CAVUT...
Какой БК поддерживает этот ЭБУ полноценно?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360374
Попробуй посмотреть Multitronics.У меня правда другое ЭБУ,но сам БК мне нравится.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360439
Вобщем "поговорив" с представителями продукта GAMMA 240, удалось выяснить что ЭБУ CAVUT не поддерживается этим БК. Говрят вроде как только получили в разработку такой тип ЭБУ и начались работы...
Уважаемые "братья по авто", у кого стоит ЭБУ CAVUT и кто ставил себе БК (какой марки)??!!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-360844
Мой БК
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-361099
Люди знающие, подскажите пожалуйста как найти провод идущий к ДУТ. Облазил весь инет - у меня не совпадают провода на колодке 206 с теми, что на форумах выложены. Нет там черно-белого провода. Подключался наугад, но напряжение всегда 6 вольт, не зависимо от того сколько в баке залито. БК Мультитроникс 1031упл. Может можно как-то подать вольтаж дополнительный на провод и стрелка подымется промерять по сопротивлению как-то. Ну ума не приложу как его найти не разбирая панели приборов. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-366817
Как ни крути - это 19 контакт разъема С206 или 11 приборки. Цветовая маркировка проводов может отличаться.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-366991
не волнуйся, мой 1.6 KADAK тоже с начала не подерживался- потом получил новую прошивку перешил и остался доволен, мой совет подожди немного.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-367055
Спасибо, таки нашел его, оказался малиново-красным, зараза.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-367461
Подскажите пожалуйста,какой БК лутше поставить? Прочитав всю тему так и не пришол к окончательному выбору..) Хочется чтоб гемору по меньше было и по дешевле..
У меня Gamma- 240 вер.2.2 все показывает .Доволен (Lanos 1.5)
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-379552
Есть альтернатива БКшкам. Все то же самое, плюс панель приборов.
Для оптовой покупки набераем толпу здесь:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-379892
ARHIparAdox
Где такую цену красивую нашел? У официалов на 100грн больше! Думаю себе купить...
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-388859
Появилась проблемка с мультитрониксом UPL1031 - при включении зажигания проговаривает о необходимости замены воздушного фильтра. Фильтр снимал, продувал, ничего не меняется. Как можно исправить ситуацию, может кто в курсе?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-397991
Не думаю, что ваш БК видит :aaa: степень загрязненности воздушного фильтра. Просто в БК вручную вносится пробег авто до смены фильтров, масла, свечей и т.д. Нужно найти соответствующий раздел и изменить там пробег. Во всяком случае на Gamma- 240 раздел называется Техническое обслуживание
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-397999
Ну по крайней мере я ничего в ручную не вносил, да и раньше он у меня никогда такого не говорил...
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/12/#findComment-398015
