Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
пока нашел что показывает пробег метров на 150 меньше чем на панельке приборов.
При скольки пробега?
ну вот проехал 6,1 (ну почти 6,1) а БК показал 5,9 - понятно что мало, вот позасекаю теперь поболее, буду ездить на выходных -отпишусь.
Насчет мануалов - полностью согласен, не совсем удобно. Даже можно сказать совсем неудобно, пока сам не поклацаешь :) Но впечатлил БК- впечатлил ! Не знаю как в других моделях, но в этой - для тех кто таксует :) ваще находка. Дальше буду разбираться, смотреть - буду отписываться если кому интересно что чего и как.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-195013
Вам не кажется, что вы "несколько" ушли в сторону от изначального названия топика?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-195016
Граждане Ланосоводы подскажите пожалуйста загорелась ошибка на компе Аркадия 1.2 в списка ее нет. Что это может быть, машина работает в норме
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-215263
собственно а номер ошибки? :shock:
или ищем толепата?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-215278
Ошибка 1.2 (один точка два)
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-215292
По списку начинается с 13 номера
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-215295
Схоже без телепата не розберемось :lol:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-215408
Доброго времени суток. Прочитал все в данной ветке но так и нашел ответа, а посему, уважаемые Ланосоводы возник вопрос. Купил и самостоятельно установил БК Multitronics ri500 (а потому вопрос в основном к тем у кого эта вещица стоит). Автомобиль Ланос 1.5, сего года выпуска, поляк. Вопрос: как на МК multitrinics ri500 перейти из режима бак расчетный в режим бак ДУТ. При попытке произвести смену режимов по инструкции в разделе источники при выборе бак расчётный и попытке его изменить надпись начинает моргать и не изменяется. Может ли быть это связано с неверным подключением провода из переходника МК к ДУТ автомобиля (подключился подпайкой провода переходника из набора БК к бело-черному проводу колодки расположеной за пластмассовой облицовкой у левой ноги водителя (это было проиллюстрировано фотграфиями на одной из веток дружественногофорума))? Кстати, таким же образом БК себя ведет и в случае попытки изменить предел максимальной скорости там то-же моргает "200" и ничего не происходит.
Я конечно понимаю что если у всех работает, то и у меня должно, однако пока никак.
И еще - спрашивал на сайте по тех поддержке БК, рекомендуют действовать по инструкции, однако не получается. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-226366
DrAP: ответил в этой теме
(см. последнюю страницу)
Она спецом для Multitronics открыта.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-226562
  • 5 місяців потому...
Кто подскажет .купил мультитроникс upl 1031? можно лиего подключить только одной колодкой? чтобы он работал.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-302394
2 fortunato
Да будет. Только ряд функций будет работать по собственному расчету (в частности объем топлива в баке). Осчет времени поездок и отчет поездки по запуску-останову двигателя. Изменение яркости дисплея.
К сожалению больше не помню. Лучше почитай инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-302456
Подскажите пожалуйста,какой БК лутше поставить? Прочитав всю тему так и не пришол к окончательному выбору..) Хочется чтоб гемору по меньше было и по дешевле..
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-311101
Это субъективно. Тебе нужно анализировать самому. Никогда не случай, если скажут "ХХХ - самый офигенный", у каждого плюсы и минусы: один дешевле, другой функциональней...
Ищи в ветке электроники, были темы по БК.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-311154
Люди у меня мультитронкс. Как сделать чтобы показало остаток бака, а то у меня все время показывает 0 в баке.
Есть торированный есть линейный, вообщем как сделать чтобы начало показывать остаток бака???
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-335185
А ти БК до датчика рівня палива підключив?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-348378
Так раньше же показывало все.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-348445
І рівень бака показував?
Тоді просто перевір це підключення (може десь обрив). Якщо нічого не міняється в показах то це скоріше всього провід від'єднався.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-348603
Да весь пучек проводов идет до ЭБУ включая зеленый который показывает остаток бака, и весь этот пучок цельный. Вот помогите что и как правильно настроить.
Сейчас стоит бак ДУД- отррированный поставил отметку бака 48 литров, но ничего не показывает.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-348885
По пам'яті провід від ДУТ йде від самого датчика на приборку. До ЕБУ він не заходить :D .
Ти проводив тарування БК на показ пального? Я намагався кілька разів - щоразу невдало. Так само невдало завершувались всі випадки що мені вдавалось знайти в інеті (не лише на нашому клубі). Тому не парся і постав бак "лінійний". В останніх прошивках він може запам'ятовувати 7 точок. Якщо маєш бажання погратись вилий з бака весь бензин, а тоді заливай, наприклад, по 5л. Відмічай щоразу на БК точку. На весь бак тобі 7-ми точок по 5л не вистачить, тому ближче до повного бака можеш ставити точки через 10л.
Якщо така точність тебе не цікавить, зроби хоча б по 2-х точках, наприклад по верхній і по нижній рисці покажчика на приборці.
І буде тобі щастя.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-348994
І буде тобі щастя.
+ 1. Не ставь ТАРИРОВАНЫЙ - не будет показывать, ставь ЛИНЕЙНЫЙ))))
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-349153
Ну тогда еще раз поясните, я просто не совсем понял что нужно делать в БК
1. У меня сейчас литров 10, я поставил полный бак в БК 48 литров, т.е чтобы мне показывало литры я долже поставить бакДУТ-линейный и будет показывать остаток тогда?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-349463
Перечитай спершу мануал. Там все розжовано.
Якщо щось не зрозумієш - питай.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-349532
flintj
судя по твоим постам помоему ДУТ к компу у тебя все же не подключен :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-349540
Та ні, він же писав
Просто скоріше збив налаштування і став режим бак тарований. А тарування ж не проводилось. От БК і не знає що йому казати.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/11/#findComment-349548
