Бортовой компьютер. Принцип работы и правильность показаний.
А по подробней если можно: маркировка, модель и т.д. и т.п. :shock:Уже нарыл, модель - М76. Стаёт вместо полочки.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-114166
Не хочу показаться полным дуруком, но где этот диагностический разьем? Подключение к датчику топлива прямо на баке или нет? Сегодня пойду и буду смотреть этот Мультитроникс..... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-114395
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-114908
Спасибо за помощь, но по всей видимости я совсем запутался. Чем отличается Контроллер М 10.3 574.3763.000 (эта штука установлена под сидением переднего пасажира) от блока управления МИКАС 7.6? От этого зависит как устанавливать БК. И где этот диагностический разьем?????? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115035
разъём находится возле правой твоей ноги! Такая хня чёрная!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115065
смотри тут
нормально описано я недавно поставил без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115067
Спасибо за ссылку. Что-то глючит инет, смотрю по одному фото в час. Если я правильно понял, то подключение проводится по универсальной схеме. Ну и ладно, лишь-бы показывал правильно. Вечером буду прикидывать, что к чему. :D
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115145
подключение одинаковое для всех методов, после подключения он попытается определить прошивку если не определит то тогда он будет работать по универсальной схеме!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115586
Народ! У кого какая константа расхода стоит???
БК Аркадия. Lanos 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-115685
Мужики! Это полный пипец! Вчера провел в гараже 5 часов и ни чего не сделал. Купил Мультитроникса SE-50. Во первых он совсем не подходит вместо перчаточного ящика, до тех пор пока не вытащиш корзину магнитолы. Подсоединил сразу по К-линии. Сразу определил мозги как Бош70, вторая попытка завершилась определением Мик7.6, а уже только третья завершилась определением универсального режима. У меня стоят микас 10.1. Не нашел провода управления на форсунку. С правой стороны у ноги переднего пассажира у меня только разьем, хрен его знает какой по номеру, и нет ни какого жгута проводов. Потому к форсунке не подсоединил, тахометр не работает. Где искать провода на форсунки? А может оставить Мик7.6, что будет показывать?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-117623
Оставить лучше как Микас-76, тогда с большой вероятностью все правильно должно показывать, если ЭБУ Микас-10.3.
А провод на форсунку от жгута ЭБУ идет, поэтому найдите место, где к нему лучше врезаться.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-117640
quote]
Мужики! Это полный пипец! Вчера провел в гараже 5 часов и ни чего не сделал. Купил Мультитроникса SE-50. Во первых он совсем не подходит вместо перчаточного ящика, до тех пор пока не вытащиш корзину магнитолы. Подсоединил сразу по К-линии. Сразу определил мозги как Бош70, вторая попытка завершилась определением Мик7.6, а уже только третья завершилась определением универсального режима. У меня стоят микас 10.1. Не нашел провода управления на форсунку. С правой стороны у ноги переднего пассажира у меня только разьем, хрен его знает какой по номеру, и нет ни какого жгута проводов. Потому к форсунке не подсоединил, тахометр не работает. Где искать провода на форсунки? А может оставить Мик7.6, что будет показывать?Надо было М76 ставить, он показания тахометра с ЕБУ берёт.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-117863
А какой у тебя автомобиль?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-117927
Все, сегодня иду сдавать это чудо отечественного приборостроения. Связался с производителем, спосил, "если оставить Микас 76 на сколько корректны будут показания компьютера или все-таки лучше перейти на универсальный режим и выполнить подключение в универсальном режиме?" Ответ:" Показания будут неправильные. Теоретически прибор должен работать на вашей машине по протоколу OBD2E - выставьте его и проверьте показания температуры двигателя и дросселя. О результатах просьба сообщить." Вот результат:Ничего не получилось, температуру вообще отказался показать по протоколу OBD2E. А в универсальном режиме показывает не реальные обороты двигателя. Корректировка оборотов не помогла. Более-менее компьютер работал в режиме Микас 76. Но, большой разброс показаний оборотов двигателя. Начиная с 800 об/мин плавно поднимается до 980 и плавно снижается до 800. На слух такого перепада не слышно, двигатель работает ровно. Температуру двигателя и напряжение бортовой сети показывает реальные. В момент прогрева показывает расход топлива 2,5 литра/час. – не реальная цифра. Ни куда не выезжая. компьютер показал пробег 3,5 км, и расход 65 литров на 100 км. Вывод не утешительный – компьютер читает не правильно информащию. Да еще не подходит взамен перчаточного ящика, надо низ рамки магнитолы уменьшить на 3 мм. Что имею - ЗАЗ-Сенс 1300, год выпуска-2007, ЭБУ - М10.3. По всей видимости прийдется искать что-то оригинальное.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118020
с чего ты взял что у тебя эбу 10.3 если это обычный сенс. 10 эбу идут на новые ланосы 1.4. Если память не изменяет.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118144
Не помню что там за ЕБУ у Сени, но мой бортовик как раз подходит до Сенсов. И зачем напрягаться, если это всё может поставить мастер?
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118165
Кто скажет какой нибудь БК показывает расход газа на Сенсе??
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118370
Прочитал на такой хрени, которая расположена под сидением переднего пассажира. Сфотографировал шильдик и пошел по специализированным магазинам показыварь фото. Однозначно - ЭБУ Микас 10.3
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118648
какой БК поставил какие минусы???
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-118923
У меня стоит Мултитроникс М 76, вместо полочки под "музыкой". Минусов вроде нет.
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-119008
Всем привет!
Кто скажет, какой БК лучше поставить на Ланос 1,4?
Хотелось бы установить вместо часов, по описаниям мне больше нравится Аркадия.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-119133
поставил на своего Сеню БК Гамма GF240. Очень доволен чего и Вам желаю. Показания отображает точно, дисплей большой, считывает ошибки и т.д. и т.п. Тут некоторые говорят, что только их БК сертифицированные и машина не теряет гарантии. Так вот с гарантии я не слетел, устанавливал на фирменном СТО и в сервисной книжке была сделана запись "установлен БК заказчика". Единственный недостаток малость пришлось переплатить за установку.
P.S. БК очень долго выбирал, читал форумы и т.п. Сначала хотелось и то и другое, потом разочаровался. Короче махнул рукой и установил Гамму. Ни капельки не жалею, это не рекламма как могут расценить некоторые, просто делюсь радостью :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-120079
Поставил себе бортовик ZAZ Sens T1311-40 4.0 СПОРТ. Чувства смешанные. Очень нравиться (читай не нравиться) система торрировки бака. Надо израсходовать около 100 литров бензина по чекам, а потом сравнить с показаниями расхода компьютера. ввести поправочный коэффициент. А кто давс гарантию, что тебе налили ровно 100 литров? А где поправка на температурные расширения самого бензина? Что будет занимать больший обьем одинаковая масса бензина заправленного при +20 и -20? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/161-bortovoy-kompyuter-printsip-raboty-i-pravilnost-pokazaniy/page/7/#findComment-123371
