K-line и правка прошивки.
Ребята. подскажите пожалуйста где удаленно можно купить этот клайн и достать полную, подробную, последовательную инструкцию по прошивке сенса с микасом 7,6.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-65753
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-65764
На мастерките много денег хотят, проще самому плату сделать (я так и поступил), и спаять цена не будет выше 30грн, а набор стоит около 100. Или попроси знакомого радиолюбителя, там работы на час максимум с изготовлением платы и поездкой в магазин за микрухами.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-65816
народ, кто-то прошил через диагностическую колодку??? Мне шили за деньги - все ОК.
У меня не получается, уже проверено на двух клайнах, где-то есть хитрость, но люди зарабатывающие этим деньги добровольно не признаются.
:twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-66329
Twisted Evil
У меня тоже не хотел через диагностику шится, Пришлось снять ЕБУ, и дома на столе прошить.
Посмотри на форуме
там есть пост для начинающих "сенсо-чиповальщиков" :D.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-67447
Здесь критика мастеркитовского адаптера
вот так схема должна выглядеть
Расскажу свою историю. Я довольно долго пытался прошить сенс через диагностику, пробовал самопальный и фирменный адаптеры, потом снял ЭБУ п прошил его на столе. Правда умудрился переполюсовать контроллер, но он остался жив, только со временем перестал рулиться РХХ. Так вот после переполюсовки ЭБУ начал шиться с диагностики без проблем. Потом я поменял ЭБУ на новый, но он не шился через диагностику. Потом я переделал схему адаптера аналогично вышеприведенной, только резистор подтяжки у меня 510 Ом. Теперь в положении 5 в эбу шьется и читается через диагн. разъем, а в положении 12 в работает диагностика.
Я буду пробовать менять резистор подтяжки, чтобы все работало и на 12 в.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-67460
Пробовал до сборки своего К-лайна у знакомого адаптер под вагком не захотел работать ни в какую, а мастеркитовский заработал сразу, хотя тот тоже вроде K-L Line.
Спасибо за инфу попробую как-то собрать!
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-67492
  • 1 рік потому...
Я бы тоже занялся, но чегой-то того, боязно, вобщем. А вот помочь чем смогу - это пожалуйста. Кстати, вроде переходники есть COM-USB.
Слышал за переходники, но мой друг пробовал сконектить так не ви дит машинку, а через сом- порт все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-308542
Вот мой К-лайн
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-310253
Ваша ссылка битая. Перешел по ней, увидел "такой темы не существует".
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-310346
codec
Так и посту со ссылкой как раз сегодня исполнилось ровно 2 года :D
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-310386
Ыыы. Точно, не досмотрел. :D
В любом случае, не понимаю админов форумов, которые грохают темы, пусть даже старые.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-310461
  • 5 місяців потому...
Если кому интересны уже готовые USB или COM K-Line адаптеры, особенно тех, кто не дружит с паяльником, могу предложить. Подробности на
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-411086
Скачать K-Lite Codec Pack без паролей и регестрации по ссылке
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-566603
:) Ты хоть название темы читал?
Вопрос - Когда Клайт кодек был платным?
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-566611
особенно тех, кто не дружит с паяльником, но исходя из цен не дружит с головой (без обид)
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-566622
на Сенс 2005 какая вилка нужна? OBDI или OBDII ?
OBD I (ВАЗ 12, GM 12) это одно и то же (12-контактная, а OBD- 16-ти...)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-580007
  • 2 року потому...
Есть ли проверенные USB адпатеры способные не только сканировать, а так-же вносить корректировки и\или прошивать ?
Если есть то с каким софтом работают ?
Просто мне один раз посоветовали к-лайн в мастер кит USB-шный, купил а он вообще не подключается ни с каким софтом (пробовал с tmonitor и sensdiag).
В итоге выброшенные деньги, на то время за 250 грн брал.
Просто опять пришел к выводу что нужно учиться разбираться с капризами авто самостоятельно, а не бегать по сто где суть идеи состоит совсем не в том что-бы починить. Ну по крайне мере в моем городе так.
з.ы. Про вилку не понял, так нужна OBD-I или OBD II ?
Змінено користувачем Halk
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-1281261
Посмотри на неё, и посчитай количество контактов. Если 12 - GM 12 Pin (OBD1), если 16 - OBD2.
Адаптер покупал
. Самая правильная схема, на мой взгляд. Если не дружишь с паяльником есть
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-1286597
Будет такой адаптер . Завтра как раз буду шить сенса им.
Если интересно стукни в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-1286621
Igr44 можете мне в личку скинуть название или даже вариант приобритения такого девайса
https://lanos.com.ua/topic/1609-k-line-i-pravka-proshivki/page/3/#findComment-1286675
