Подсветка печки, альтернативный вариант.
Поменялась подсветка на измерительных прибоах, коректоре фар, кнопке птф на синий цвет, те же диодные лампы 2 штуки вмонтировал в блок подсветки печки, но уж больно они тускло подсвечиваються т.к. только 2 диода. Кто что может посоветовать?
https://lanos.com.ua/topic/16052-podsvetka-pechki-alternativnyy-variant/
Добавить еще светодиодов. В идеале на каждый символ по светодиоду. Или искать лампы со светодиодами бокового излучения.
Просто родной световод хорошо спроектирован под лампы накаливания , а у светодиода распределение светового потока другое.
https://lanos.com.ua/topic/16052-podsvetka-pechki-alternativnyy-variant/#findComment-382635
И как же там втулить под каждый символ по диоду? Там меньше места чем допустим у приборки))) И если можно поподробней о диодах бокового излучения. Вот думаю может просто попробовать отпилять на камне точильном линзу диода может он тогда не будет светить в точку а вокруг?
https://lanos.com.ua/topic/16052-podsvetka-pechki-alternativnyy-variant/#findComment-382663
Сверлить отверстия в пластике.
И если можно поподробней о диодах бокового излучения.?
У него головка не закругленная а плоская или с выборкой внутрь( края выше чем центр).
Бесполезно. В точку он конечно светить перестанет , а вбок будет светить так же.
https://lanos.com.ua/topic/16052-podsvetka-pechki-alternativnyy-variant/#findComment-382859
