Двигатель не нагревается до рабочей температуры
вот сама проблема:
проблема возникает в холодную погоду, летом все отлично. прогревается с утра и в течении дня ( после длителного перерыва) нормально. езжу по городу стрелка температуры в основном чуть дотрагивается до середины, печка работает нормально, выезжаю на трассу немного проехав стрелка находится на втором делении и это при температуре за бортом 0-5 и печка немного слабее начинает греть, если выключить печку, то стрелка может поднятся на 2 мм. термостаты менял несколько раз, все работают одинаково, как надо, вот недавно менял ОЖ, ОЖ никуда не девается, по компьютеру все нормально, подскажите в чем проблема и как ее решить, 2-й год никто толком сказать ничего неможет.
1.5 SE
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-429938
у меня зимой тоже бывает стрелка недотягивает до стандарта 2 мм а по трасе бывает чуток ниже спускаеться примерно на 3 мм так что думаю нормальное явление!
Попробуй дать двиглу поработать на холостых, если включиться вентилятор охлаждения на пол минуты то все нормально тогда!
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-436841
а вообщето нашел
которая тебя интересует
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-436845
Подклеена тема "Не полностью греется двигатель".
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-436856
Моя проблема с недогревом вылечилась все таки заменою термостата, он, судя по всему, заклинил и все время находился в открытом состоянии. Так я его открытым и вытащил. Но добраться до него!.... Никому не пожелаю )
Змінено користувачем Che.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-440739
Двигатель долго грелся. В движении температура падала, в пробках - нагревался. По гарантии поменяли термостат + помыли машинку.
Так-что я могу честно говорить, что мне машину по гарантии помыли =)
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-506396
  • 1 рік потому...
Lanos 1.6
Та же проблема у меня, не прогревается (что в тёплую что в холодную погоду). Поменял термостат (87 градусов), датчик, жидкость - результат нулевой. Стрелка после прогрева уверенно стоит на второй риске на 8 часов с просадками вниз. Такое подозрение что термостат не подходит под мой мотор, потому как есть термостаты на 87, 90 и 92 градусов открытия. Может действительно термостат на 87гр не под 1,6 мотор? Или если кто из владельцев 1,6 знает какой точно должен стоять.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1109910
PlinkerSS, ..... ну ты понял что я хотел сказать ..... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1110125
Спасибо, проблема решена заменой термостата на 92 градуса.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1111094
  • 11 місяців потому...
походу это беда ланосов 1.5 точно у меня беда уже третью зиму 71 градус открываеться большой круг и менял уже пару термостатов и ставил второй термостат врезавши его в патрубок от термостата к радиатору всёравно открытие 71 , снимаю кладу в тазик открываеться как положенно , мистика ! который в блоке может греться от блока но который в патрубке грееться только от охлаждайки я уже не знаю что придумать
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1434352
и так после не больших эксперементов с гадусником имеем температура открывания термостата 87-89 так и есть по градуснику и приборке а вот б.к мне показывает 69 я так понимаю из за дачика температуры который под модулем зажигания? но после прогрева оба показывают нормально вопросик это датчик тупит или двигатель там так прогеваеться а тут этак?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1439264
Что это за датчик температуры под модулем?
Такого в электрике не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1439314
Я ошибся под катушкой зажигания это же суть вопроса не меняет
Змінено користувачем garry_crannon
убрал капслок.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1439480
а как по ощущениям? у меня бк точно показывает - вентилятор включается как и надо на 92гр.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/page/2/#findComment-1444312
