Двигатель не нагревается до рабочей температуры
Всем доброго времени суток.
Купил новый Lanos 1.5 Заметил в нём следующее:
1. Двигатель очень долго надо греть, чтобы стрелка указателя температуры сдвинулась с места
2. В городском режиме температура двигателя держится между первым и вторым делением (вроде это нормально), а стоит выехать на трассу, стрелка падает ниже первого деления.
Прошёл уже почти 600 км - ситуация не изменилась.
Что у меня не так?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/
ПРиветствую на форуме! Долго греть - это сколько? да и зачем его греть долго :)? с утра достаточно подырчать около минуту и вперед. Я обычно жду когда обороты двигателя упадут до нормальных и еду. много народу на форуме для прогрева ограничиваются временем, необходимым на пристегивание ремня безопасности и включения магнитолы. просто пока стрелка не пересечет первую черту - желательно не давать машинке "под хвост". обычно это 3-4 км. спокойной езды (те же 60-70 но плавного разгона)
Насчет пунтка2 - надо проверять термостат. возможно он не закрывается и ОЖ гоняется по большому кругу постоянно. Не смертельно, но лучше исправить побыстрее.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-382243
Если машина новая - замена термостата по гарантии. :) Если ездить на холодном двигле - бензина не напасешся. :D
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383158
+1
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383175
Народ , у меня та же фигня . А после того как поставил бортовик, теперь еще и вижу сколько конкретно температура - 80 градусов, больше не поднимается. И нагревается тоже очень медленно. То что это термостат это понятно, но что терь делать? Поменять на новый? (цену никто не знает?) либо можно как то текущий исправить?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383407
Ну 80 у меня тоже по трасе бываетили в хоодное время года при движении. А в пробках и летом на небольшой скорости конечно 98, не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383487
Только что глянул - уровень охлаждающей жидкости , он точно на уровне min, может быть ли это причиной? Прошел всего то 15 тыс км, и как тоне верится что термостат уже хряпнулся.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383501
У меня уровень по началу падал из-за незатянутых хомутов. все лень дотянуть было - за двигателем в неудобном для доступа месте. Проверь хомуты на всякий случай.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383505
Блин у всех как у людей - перегревается, а у меня епт почему то недогревается. :wall:
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383515
А какая рабочая температура у тебя? почитай мурзилку. У меня же 1,4...мало ли
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383543
Да то что рабочая , то понятно. Но нагревается слишком долго, это уж точно.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383570
У меня в движении нагревается до рабочей (78 градусов) в течении 1 км. Если молотить на месте - то наверное пол часа :ay-yay: Так что не рви сердце....все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-383582
Мистика какая - то, буквально пару дней назад началось. Прогревается быстро, при езде по городу показывает нормальную рабочую температуру. А когда выезжаю на трассу и даю копоти, стрелка температуры охлаждающей жидкости падает почти до нуля. Не хочется тратить лишних денег, это датчик или термостат? Может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-384230
Странно....опускаться она должна, но не до нуля так точно. А сама ОЖ горячая при этом?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-384290
GlaS
Да, не открыть крышку.
Наверное начну менять с датчика, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-384364
Drycota та же фигня снову.
При прогреве двигателя на месте вентилятор радиатора включается
когда стрелка прибора между 2-ым и 3-им делениями.
Нормальный режим город стрелка между 1-ым и 2-ым делением,
трасса немного выше 1-го деления.
ЧЕК не разу не загорался.
Средний расход по трассе 6,7л/100км.
Предположении неисправен датчик температуру приборки.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-396994
Drycota писал :
Что у меня не так?
Блин один в один, я прошол уже 750км.по началу было как у тебя а потом ваще упала на пол шестого :shock:
Померял сопротивление датчика на холодном моторе (6200 Ом) а нада (~900-750 Ом) а робочий режим датчика (40-60 Ом) стрелка на пол девятого. Короче поменяй и проблемы как рукой :yes:
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-397059
Приветствую всех! Как начинающий ланосовод хочу спросить:
1.При какой температуре двигателя начинает работать вентилятор радиатора (между какими делениями датчика)? А то как ни открою капот, а вентилятор недвижимый.
2.Какое деление датчика показывает нормальную рабочую температуру двигателя (сколько градусов "весит" каждое деление)?
Буду весьма благодарен за ответы :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-417920
1.Первая скорость вкл. при 93гр,вторая -97гр.Вторая выкл.при 94гр,первая-91гр.
2.Первая риска 51-53гр.При рабочей температуре стрелка чуть ниже среднего положения (стрелка не меняет своего положения до 104гр,при превышении темп.-стрелка резко уходит вверх).
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-418310
пробег 57000.Такая ситуация, начал довольно много подливать тосола. Ну грамм 200-250 на 400 км. Ранее такого не замечал. Ну летом может подливал грам 100 на 3-4 тыс км
Смотрел все под капотом, ничего чтобы было похоже на течь тосола нет. Но! Как то температура играется по БК. На улице 2 градуса и проезжая 8 км температура не поднимается выше 80 градусов, на светофоре постою поднимется до 83, поеду 80 иногда и 78 бывает, спустя минут 15 постояв прогрев окончательно температура 89 поеду падает до 84-87 градусов. Но тут противоречие есть. Ездил на дачу 5 км щебня +неровности скорость от 5 до 20 км час. Еду 20 км температура 91 поеду 5-10 доходит до 95 градусов при этом на улице было от 7 до 12 градусов т.е не тепло и не холодно. Попробовал патрубок внизу помпы он как бы горячий но другие патрубки вроде горячее, т.е по большому маслает тоже. И еще у меня помпа не под 90 градусов а с наклоном ну где то 130 градусов, почему так. Ставили кондишн дополнительно ну и патрубки меняли короче вот так.
Может ли это как то влиять на недогрев двигателя при скоростидо 100 км час и перегрев до 20 км час. И куда же может уходить тосол.?
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-419010
По температуре -поставь новый терм-т(лучше Vernet на 87гр)и все нормализуется.По тосолу-необходима замена прокладки и шлифовка ГБЦ (у самого 4года назад была такая-же проблема 500гр тосола в неделю на новом моторе 1,2 Таврии в холодную пору,а летом без проблем.При снятии ГБЦ увидел :3поршня снебольшим нагаром ,а поршень 2цилиндра чистый -вот куда тосол и улетал).
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-420427
Температурный прикол пока не решил. А вот течь частично поборол. У меня патрубок сверху котрый на радиатор идет слева если смотреть на машину, малость подтекал. ТОгда его небыло видно были дожди, теперь заметил. Подтянул все одно подтекает, я взял второй хамут (машинка была правда не холодная и затянул что силы есть, и уже неделю катаюсь ничего не доливаю, но все одно чуток сопливит, думаю надо на холодную подтянуть.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-424828
Ты так сделай. Прогрей машину (или после поездки). Открути сначала пробку на бачке расширительном, чтобы сбросить давление, а потом закрути сразу. Дай двигателю остыть (от этих операций в системе охлаждения появится разрежение небольшое). Потом полностью открути хомуты и поерзай шланг на патрубке (охлаждайка просачиватся не будет, потому как в системе давление ниже атмосферного). После того как поерзаешь патрубок - перекрути хомут на новое место на шланге.
https://lanos.com.ua/topic/16039-dvigatel-ne-nagrevaetsya-do-rabochey-temperatury/#findComment-424967
