Замена насоса стеклоомывателя
Люди !!! Подскажите где на Ланосе стаит насосик стеклоомывателя (сверху под капотом не нащёл)
Может кто менял себе -?
Сложно его поменять-?
https://lanos.com.ua/topic/16020-zamena-nasosa-stekloomyvatelya/
а точнее заныкан за подкрылком стоить в самом низу бачка со стороны колеса.
https://lanos.com.ua/topic/16020-zamena-nasosa-stekloomyvatelya/#findComment-382728
Не давно пришлось менять, засрался всякой дрянью. Снимаешь колесо, заводской подкрылок(он на клипсах, где-то 5 или 6 шт., вдавливаешь середину и вытаскиваешь клипсу), И бачок как на ладони, снимать его 3 гайки(оч. легко, ну чтобы помыть) сам насосик на резиновой втулке,вытащил, вставил новый, подсоединил трубочку омывателя и питание, потом подкрылок,колесо, готов кильдым-бюрюм.... :) по времени не больше часа еще и пиво успеешь выпить :yes:
https://lanos.com.ua/topic/16020-zamena-nasosa-stekloomyvatelya/#findComment-382890
Спасибо за советы !!!, буду снимать на выходных .
https://lanos.com.ua/topic/16020-zamena-nasosa-stekloomyvatelya/#findComment-382959
