Chiploader 1.96 Качаем, прошиваем!!!
А по поводу комбика, пож. поподробнее (у меня 2.1.8, - типа халява, в сети...)
2.1.8 это не типа халява, это такой же отломаный как и чиплодырь. Только он уже никому и даром не нужен, мало на что способен, тем более ломанка.
-айди на офф. сайт SMSsoftware и там все подробно узнаешь.
- но я работаю только c Chipsoft и меня все устраивает!)
А меня не устраивает например редактор по линейке Шевролет. Проигрывает SMS. И по БОШ.
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-636390
Вопрос по Chiploader какая скорость обмена должна стоять для Микас 7.6? программы для диагностики работают на 10400 а в настройках энтой тока 19200 38400 57600 :)
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-667092
Ребята, кто мелитопольский lanos 1.4 шил? Поделитесь опытом. Мне необходимо прошить так чтобы отключить лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-676008
Всем спасибо!
57600! Работает на ура! Впрочем пробовал со всеми имеющимися, тоже работает. Разработчик советует на 57600 и для Микас 7.6 и для Микас 10.3+! Так что ставь 57600, проверено все работает. Только обязательно сохраняй ЕЕПРОМ, без него могут быть проблеммы (Оф. загрузчик восстанавливает его, проверено, - восстанавливал специально убитый ЕЕПРОМ имея на всякий случай предварительно сохраненный).
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-677176
Чем шить собираешься? Если чиплоадером, - подскажу...
НЕ УСТАНАВЛИВАЯ связь, - считываешь свою прошивку, сохраняешь её, потом открываешь либо её, либо тюн. прошивку в эксплоурере и отключаешь лямбду (не все прошивки адекватно воспринимают отключение ДК), потом устанавливаешь связь (переводишь ЭБУ в режим программирования) и установив галочку "пересчитывать контрольную сумму" шьешь... не нужно пересчитывать КС в случае, когда восстанавливаешь блок при помощи родной прошивки, - после прошивки нажимаешь зеленую стрелку (в последних версиях стрелка посинела) (перевести в режим диагностики) без этого машина запускаться откажется, при успешном переводе в режим диагностики заработает бензонасос...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-691548
  • 4 місяця потому...
Парни, а есть у кого Чип експлорер 1.96
для правки калибровок
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-811166
У меня есть (1.96.1, официал, т.е. официально купленная у разработчика), так что если нужно чего-то подправить, кинь на Е-mail свою прошивку...
Будут вопросы, - отвечу в личке...
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-812827
У кого не качается, забирайте пока живая
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-822003
Привет Ребята!!!
Прочитал все, что тут обсуждали, спасибо Всем за информацию!!
Прошили мне “спецы” наши Луганские ECU KDAC ZXJN, уже и не один раз, а толку никакого, не нравится мне, только деньги отдал даром.
Родной мой ECU CAVUT (это Украинская разработка ECU для Lanos 1,5 под него нету софта кроме как для диагностики), я переоборудовал Lanos 1,5 SOHC на метан, хотя и езжу не много, нравится мне ездить на метане. Проблему с УОЗ хотел решить заменой ECU CAVUT на KDAC ZXJN и его прошивкой, но столкнулся с тем, что “спецы” вовсе, то и не специалисты, а дилетанты, которые хотят денег только за, то, что что-то умеют, но сами не знают что, и имеют какой-то СОФТ и кривые руки.
Вот и получается, что решать проблемы нужно самому. В Луганске вообще в этом отношении полная _опа, газовщики – Дилетанты, у которых только документы для регистрации нужно покупать, чиповщики тоже – Дилетанты. Все нужно делать самому. ГБО настраиваю сам, чиповать тоже нужно самостоятельно.
Сосед тоже мучается со своим Микас 10.3+ , ему вообще все Луганские “спецы” отказали, не хотят даже браться, обороты виснут на 1500 об. мин. что на газу, что на бензине, а нужно только изменить работу РХХ в режиме приоткрывателя. Казалось-бы делов-то!!!! А проблема!!!
Вот и ищу на просторах инета решение своих проблем.
Здесь ссылки не рабочие все кроме последней.
Скиньте добрые люди на мыло zav-info@meta.ua Chiploader 1.96.
Может, есть у кого модуль Lanos 1,5 SOHC ZXJN для ChipExplorer1.95 скиньте, пожалуйста, буду оччень признателен. В той ссылке, которая есть здесь, этого модуля нет.
Змінено користувачем Andre1957
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-860449
  • 5 місяців потому...
У меня та же проблемма c ChipExplorer1.95-не хочет работать с родной ZXJN! Земляк,если вдруг уже раздобыл модуль ,скинь, пожалуйста, на ktk64@mail.ru
Змінено користувачем KTK964
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-1006389
ChipLoader 1.97.7 [ENG + RUS]
там рядом ещё кое какие темки есть...
Змінено користувачем shelses
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-1026863
  • 6 місяців потому...
под версию 1.95
модуль для ланоса ... ZXJN работает проверено лично
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-1227533
под версию 1.95
Наверно все же модуль для Экспройлера а не для Лоадера, да и в самом экспройлере этот модуль уже был приложен... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-1227592
не он же выше написал что ему надо именно для експлорера 1.95 - "У меня та же проблемма c ChipExplorer1.95".... вот я и выложил
https://lanos.com.ua/topic/15878-chiploader-196-kachaem-proshivaem/page/4/#findComment-1229754
