Установка монитора
1 - Сначала сделал металические пластины - (1)
2 - к которым прикрутил основу из текстолита - (2)
3 - Приставил панель, вымерял положение и прикрутил направляющие - (3)
4 - выгнул железяку - (4), к которой прикрутил заднюю панель телека с платой - (5),
а ее в свою очередь на получившуюся конструкцию
5 - переместил направляющие монитора - (6) на пару сантиметров вниз, перевернул шахту и отверстия совпали
с уже имеющимися
блок управления климата был перенесен на платформу сделанную из стекловолокна и эпоксидки, но это была плохая идея! хочу сделать на сервоприводах и кнопках, как сделаю тогда и опишу
Змінено користувачем vrs11
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/
1. С переключателем вентилятора понятно - там провода
2. А с заслоками - тросики уже перенес или будет что то другое - электронное управление
3. А LCD водиле и переднему пассажиру чем смотреть? Да и задним как то в проем между сидений пролазить... Может все же проще LCD взять вместе с солнцезащитным козытьком или к потолку панель прикрутить???
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-376769
Идея великолепная!Не останавливайся,дерзай дальше.Молодец!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-376788
хм... спорное решение... не проще поставить 2 DIN мафон с сенсорным экраном?
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-376819
Тросик порезал от багажника. крепления от стоковых тросиков а на конце припаял клему!!!
Водителю смотреть очень удобно и не отвлекает во время езды. У меня на днях на заднее сидение защимилось 5 человек, и все нормально смотрели кино пока мы ехали!!!
А цена?
телек 600грн + мафон 540грн = 1140грн!!!
Очень не хотел тач скрит, у дяди пионер за 5000 грн с выезжающим тач скрином и вечно залапаный пальцами!!!
2дин не показывает телевизор, у него нет двух видеовходов, и размен не 6" а 8", по крайне мере в ценовом диапазоне до 2000!!!
а так еще и салончик обновил
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-376835
Все ок!над регуляторами печки классно будет смотреться хромированые кольца! :)
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-376856
Неплохо смотриться! Автору 5+ за идею! :yes: Скажи модель монитора :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377056
Прикольно смотрится, а где кнопочка кондея и обогрева заднего стекла???
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377563
Читаешь мысли!!! у дураков и мысли сходятся, А У УМНЫХ ЕЩЕ ЧАЩЕ
телек nokasonik nk803c
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377616
они сенсорные и находятся за рулем с правой стороны, на фотках кое где видно надписи маркером АС и ZS, но я буду переделывать на сенсорную панель(оргстекло со светофильтром)!!!
прикуриватель(два штуки) над ручником!!!
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377621
......я б ставил челенжел/кларион/ с выезним екраном....пусть дорого но практично/комфортно а так...... :o ....
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377629
да простить меня топик стартер, но выглядить мрачновато, я понимаю на вкус и цвет фломастеры разные......
дело вкуса.
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377645
Пока еще не закончил. почем уто нравяися всего два цвета: белый и черный, ну белый как то не к месту!!! ну и еще буду клеить хромированные кольца
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377716
Хромированные кольца клей, :) они сделают две функции:1вид, 2скроют вырезы! :)
Еще сними все лишнее с ключа зажигания оставь колечко и брелок сигналки,а то разобьёт замок!!! :)
У меня так было!Удачи!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-377882
Класс! Хотел у себя так-же притулить, но не придумал куда регуляторы печки деть. Была идея даже поставить приводы от ЦЗ печкой рулить, но так, как у тебя -- лучше.
Не вышло получилось вырезать кусок панели от регуляторов вместе с подсветкой и вклеить вниз? Или небыло такой цели?
Кнопки сенсорные или панель для монитора сенсорная?
Их туева хуча таких же, только с разными названиями: Deso, Saturn, Orion...
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-379348
КНОПКИ, сенсорные.(обогрев заднего стекла и кандер)!!!
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-379824
Затея огонь! Только все будет оттачиваться, не все сразу парни ;)
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-390301
Выкладывай скорее законченную работу! Не терпится увидеть всё в законченном виде!.. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-393215
Это ты переборщил-у меня двухдиновый тачскрин-палецев нет(если конечно ты сало не еш и нетыкаеш куда попало руками)-телик есть, есть 2 видеовхода...поэтому так сразу в лоб не пиши.
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-393355
Это не одного месяца работа я тебе скажу. Я уже почти пол-года над этим делом работаю (CarPC), но не всё так просто. А выкладывать сырое пока не буду. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-395516
Идея конечно прикольная, но я бы поставил сенсорный 2 DIN и не морочил бы тра-та-та :) Может что не закончил ещё... В общем доведи до конца и показывай)
https://lanos.com.ua/topic/15840-ustanovka-monitora/#findComment-395552
