Куда девается бензин
Мда,как всегда.9 страниц трёпа и не единого решения.
Как починю расскажу.
Бензонасос они отключают)
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1487579
Комплексное решение есть - заглушка адсорбера, установка другой крышки бензобака и отключение бензонасоса
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1487652
Ваше решение мне напоминает что то типа "Не работает замок на двери,а давайте привяжем его буксировочным тросом к другой двери"В пример брать анекдот про нового русского и пепельницу в лом)
Машина работала 4.5 года без каких либо проблем на газу,менял фильтры,свечи,сливал конденсат и она мне платила тем же,а тут проблема явно в каком либо контакте который не закрывает форсунки.
я уже поменял клапан-реле который идёт на редукторе,пропоял и вычистил контакты на кнопке и эмулятора форсунок,чуть позже нормально примотаю провод коричневый который идёт к ВВ-проводам.
То что вы называете решением проблемы,как по мне просто её обход.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1487779
, Вы подняли тему, в которой не отписывали уже очень давно, хотите сходу решение - а чего? Описать свою проблему и проделанные мероприятия пробовали? - вместо этого распыляетесь что мы тут потрепаться собрались. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1487842
Короче для тех кому влом читать 9 стр открываю вам глаза.
После танцев с бубном горе-газовщиков,поменял 2 релюхи которые стоят в коробке слева возле редуктора(они и отвечают за эмуляцию работы форсунок и могут делать это не постоянно).
Цена вопроса 2 релюхи 5ти контактных для жигуля -40грн.
Всем отключателям бензонососов абсорбентов и крышек бензобака БОЛЬШОЙ приветон.
Змінено користувачем DarKloun
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1508679
Всем привет!
А может бензин также чрезмерно уходить по вышерассмотренным причинам на автомобиле без ГБО,т.е при езде чисто на бензине?
Или этого не может быть даже теоретически?
Хотелось бы узнать мнение продвинутых спецов.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1510821
тоже как то заметил что проехал 500 км по трассе и ушло литров 6 что только не пробывал отключялал насос уходит мыл форсунки говорили мож не держыт помыл уходит хотел гбо 2 покол. а аказалось что имулятор не отключал одну форсунку и даже при отключеном насосе сосал бензин поменял имулятор и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1510857
А напишите, кто поборол проблему с чрезмерным уходом бензина, как часто они теперь заправляются бензином. Напишите сколько уходит бензина если на нем только прогревать машину. Приведите пример на сколько хватает 10 л. в летний период и в зимний.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1518469
Есть еще одна проблем ка с 2 поколением кнопка переключения газ-бензин. Так вот эта кнопочка самопроизвольно клацала то на газ то на бензин замена кнопки и все гуд!!!
10л бензина мне хватило на всю зиму щас на лето тоже 10 залью и хватит до зимы точно
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1528076
Круто!
Народ, подскажите у меня ГБО-4 пок. Стаг. Вопрос: программно бензонасос можно отключить во время работы на газе?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1528355
Круто!
Неа. Мы всячески пытаемся обмануть ЭБУ что скармливаем газ вместо бензина.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1529109
точно такой же трабл. перерыли пол машины...оказалось кнопка не всегда переходила на газ....
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1529169
А на 4-м поколении возможно поставить как писали ранее "Реле отключения бензонасоса (ставится одно рэле на + форсунок и все)"?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1529263
возможно
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1529348
Подскажите куда может деваться бензин, если езжу постоянно на газе. Утечки нет, запаха бензина тоже нет. Например, залью 10 литров, лампочка не горит, проехал километров 300 на газе лампочка начинает мигать. Daewoo Sens
вместе с газом во впускной коллектор)
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1529378
Вот я поставил себе ГБО-4, тоже похожая проблема на 600 км по городу улетучилось 15 л. бензина – спрашивается куда? Бенз форсунки чистились перед установкой газа, на газ система переходит автоматом прогревы не долгие.
Что ставить реле на отключение бензонасоса?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1543608
То . что они чистились это хорошо, но был ли сделан тест на герметичность ? И не исключена ошибка в подключении по эл. части.
Бензонасос никогда не отключается. Это твоя жизнь вообще то.
Если проблема не решится , могу дать контакт хорошего специалиста по газу в Херсоне. Мой коллега ;)
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1543620
Хочу подитожить ветку.Свести все причины,решения.
Итак, такие выявлены причины ухода бензина при работе ДВС на газу:
1. испарение в абсорбере - решение: заглушить абсорбер и поменять крышку бензобака.
2. Форсунка(и) остаются открытыми при езде на газу и ДВС работает на 2 топливах одновременно, при этом не всегда его "колбасит". Причин может быть две: грязные форсунки (чистить/менять), нет команды от эмулятора форсунок на их закрытие (виноват эмулятор форсунок и его надо починить/поменять). Кстати, как он выглядит во 2 поколении ГБО?
3. Дырявый бак.
4. Течь в топливная магистрали.
Общие решения проблемы:
1. Отключать бензонасос при езде на газе
2. Заглушить абсорбер.
3. Почистить форсунки и проверить, что они герметичны в закрытом состоянии.
4. Проверить эмулятор форсунок.
Если что-то упустил - поправьте.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/page/8/#findComment-1573010
