Куда девается бензин
Подскажите куда может деваться бензин, если езжу постоянно на газе. Утечки нет, запаха бензина тоже нет. Например, залью 10 литров, лампочка не горит, проехал километров 300 на газе лампочка начинает мигать. Daewoo Sens
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/
В 1988году при эксплуатации карбюраторного двигателя на сжиженном пропан-бутане у меня тоже очень медленно уходил бензин,
вылечил установкой дополнителлного крана в бензопроводе.
Если невпопад-прошу не судить строго, сейчас газовое оборудование другого поколения и качества
СЕНС 2005Г. Крым
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-375633
У меня инжектор, сответственно нет ни какого крана на бензопроводе, подача бензина перекрывается путем отключения форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-375652
проблема с форсунками, зависают в незакрытом положении
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-375667
Так что бензин попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с газом, а на работе двигателя не ощущается, работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-375857
еще не помешало бы поставить реле отключения бензонасоса при переключении на газ, сохранишь ресурс бензонасоса и решишь свою проблему , если конечно бак не дырявый.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-375908
Загорелась лампа бензина, залил 5л... на следующий день закончился газ, залил полный балон... Проехал 160км и снова горит лампа бензина. Куда могли пропасть 5л?? Прошла примерно неделя, еще не особо холодно, грею на месте секунд 30, затем максимум 100м проезжаю и автоматом переходит на газ, а если двигло теплое то после того как завожу поднимаю обороты тыщ до 3 для перехода на газ и начинаю движение.
Если раскрутить на 2-й передаче до 50-60 км\ч на газе, то в салончике появляется запашок бензина.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410311
А какое поколение?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410373
А на 2 пер 60 км час эт сколько оборотов будет .. и на фига так крутить , если 4 пок то по моему на бенз автоматом перейдет
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410375
Поколение ГБО 2-е. А крутить иногда приходиться для обгона какого нить осла едущего не поп правилам, поскольку на газу динамика разгона не такая как на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410413
Зы... би би.
форсунки давно проверялись чистились???, проблем с ХХ на газу нет??? да и нечего двиг больше 4-х тыс крутить на газу на втором поколении... клапанам вава будет.
А куда могли подеться 5-ть литров..хм... бывает.. может залили так..
В общем нечего ездить на газу при горящей лампе пустого бака - бензонасос трупом будет.. это однозначно.. и нечего переходить на газ после 30 секунд и 100 метров пробега - редуктору вава будет.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410441
Зы... би би.
Этих 30сек и 100м хватает чтобы стрелка температуры начала подниматься. Проблем с ХХ на газу нет, бывает на холодную на бензине гуляет. И не пойму при чем тут клапана? Они закрываются и открываются в определенное время такта (положение поршня) и при 4-х т.о. просто быстрее проходит процес открытия закрытия и с увеличением оборотов УОЗ становится раньше. Это что ж получается на газу по трассе больше 120 км\ч ехать нельзя ???
А что те форсунки чистить на новой машине с 6000км побега...
Если судить по лампе то в баке еще порядка 6л бензина+5л залил=11л и бензонасосу ничерта не будет и залил бы больше бензина если б в последней запраке газа в 43 литровый балон не умудрилиьс 42,7л заправить (расчитывал литров на 39)
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410470
на второй передаче обороты явно выше 4-х тыс :) а редуктор, как правило настроенный эконономично, обедняет смесь - вот поэтому клапанам выпускным и будем нехорошо :)
видел я фотки бензонасосов после эксплуатации на газу, да и газовщики рекомендуют возить не меньше полубака бензина.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410570
а если по сути "исчезновения" бензина какие мысли будут?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410581
Будут только предположения:
Может не до конца перекрвается клапан газ/бензин.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-410672
Как раз это никоим образом на бензин не влияет.
Почему спрашивал про форсунки, загаженная форсунка как может не открываться нормально - так и не закрываться.
может реле отключения форсунок барахлит.. периодически их включая, а может быть банально - дырка в бензобаке
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411327
Реле отключения форсунок? - не слышал или не понял.. Имелся в виду эмулятор форсунок (а в нем реле)?
Дырки в баке точно нет, хотя не раз замечал запах в районе правого заднего колеса, там же и адсорбер, все время думал что так и надо, но не так сильно.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411432
на Ланос не ставят, или не ставили эмулятор форсунок, лично на моей машине два реле на две массы форсунок, и все.
на Ланосах ЭБУ не отслеживает их работу
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411537
Мне поставили блочок на нем написано LOGO, от которого провода к каждой форсунке.
Оно ведь как было: я заметил тускло моргнула лампа бензина, я езжу пол дня на газу уже не прогревая на бензине и лампочка все ярче и ярче сначала моргала, а потом гореть стала постоянно - точь в точь когда я на бензине ездил. По идее должно было так же изредка (в зависимости от наклона дороги и при разгонах) в течении дня тускло помаргивать, а уже на следующий день после прогрева чуть сильнее и т.д.
Выходит что бензин постоянно в движении расходуется... :angry: Ну я передумал много вариантов и самое вероятное это не закрытие форсунок, а проверить по всей видимости возможно только сканером?
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411572
Сканером ничего не увидите :) а вообще послушать надо.. если при работе на газу форсунки "стрекочут" - значит оно :)
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411621
Послушали, при переходе на газ стрекотать перестает, вытаскивали предохранитель бензонасоса - работа двига на газу не изменилась.
Я уже не знаю что и думать, подожду подсохнет и полезу в яму искать потеки бензина...
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-411737
Кстати..... насколько я знают то клапан абсорбера работает не в зависимости от того есть ли ГБО или нет, может бензин так ярко испаряется ?? :)
как одно из предложений.
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-412069
https://lanos.com.ua/topic/15789-kuda-devaetsya-benzin/#findComment-412232
