Вапрос по подключению магнитофона.
Кто знает как зделать чтобы магнитола выключалась при выключении зажигания и возвращалась в то же самое состояние когда зажигание включалось?
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/
в ланосе на колодку магнитофона приходит несоклько плюсов - один постоянный (для памяти), а один рвется при вытаскивании ключа зажигания
на нормальных магнитофонах тоже обычно 2 плюса - память, и основное питание
ну есть еще с энергонезависимой памятью, но их мало
тебе надо только все правильно подключить, и ничего не выдумывать
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375539
проводок жолтого цвету подключить на зажигание а не на постояный плюс.
и фсе.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375540
Силовая часть магнитолы запитывается через предохранитель F9. Если его отсоединить от +12В и включить после зажигания - получится то что Вы хотите.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375702
порезал желтый провод и пустил через зажигание, а эта сволочь вместо того чтобы включится начинает показывать часы
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375848
а, вот еще вопрос, там на колодке есть провод, который по ходу должен отвечать за подсветку, ну наверное чтобы включалась вместе с подсветкой приборов?
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375849
Это при условии что магнитола поддерживает такую функцию. В моей, например, подсветка включается при включении магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375864
хм странно значить уменя был не правильный переходник, я резал жолтый- там всего два провода питания желтый и красный, если не помогло с желтым нужно попробовать с красным.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-375892
У меня в ланосе на желтом не пропадает + после выключения зажигания, да и не только у меня. Скорей всего не правильно подключен изначально.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376236
Рекомендую называть номер разъема и номер контакта, так как в большинстве авто (я уже не говорю о переходниках) цветовая маркировка может быть разной.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376373
SorroW
вспомнил
действительно, так и было - 2 постоянных плюса!
посмотрел, какой по мануалу должен рваться, и переключил его
ЗЫ. сорри, давно это было - запамятовал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376459
Порезал красный, и пустил на красный провод магнитолы + от аккумулятора через реле. реле включается от прикуривателя, но когда машина заводится то прикуриватель отключается, а когда завелась включается. то есть и магнитола вкл на 10 сек пока прокачивается бензин, потом выкл на 2 сек по заведся и опять включается!!! так как сделать чтобы прикуриватель не выключался на момент завода машины?
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376725
Как сделать чтобы прикуриватель не выключался в момент завода машины!!!
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376758
Или подключить напрямую к батарее (будет включен всегда , независимо от положения ключа в замке ) , или на цепь зажигания IGN1 (будет включен при включении зажигания и стартера). Предохранители на IGN1 в салонном блоке - F11-F17, батареи F1-F7.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376870
А еще проще продолжать задавать вопросы в одной теме. Зачем плодить темы.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-376882
А там никто не отвечал, а мне срочно нужно!!!
Скачайте отсюда книги:
, в них есть электро схемы
То что Вы делаете изначально не правильно.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-377402
Правильно вести провод к блоку предохранителей и подключать его в нужную цепь, а мудрить сначала к прикуривателю, - переделывая питание магнитофона, потом переделывая питание прикуривателя - это через заднее место.
https://lanos.com.ua/topic/15785-vapros-po-podklyucheniyu-magnitofona/#findComment-377806
