Хромированные колечки на щиток приборов
еще с Полтывы отписывался хлопец, там тоже продают, поищите его.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-392022
А кто может померить их штангенциркулем. Есть возможность выточить у токаря и даже сделать поток на продаж за маленькую цену.
Буду сильно благодарен .( да и одноклубники также ) чертёж приветствуется.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-397492
Привет всем! Подскажите, если хочу ставить на сами приборы типа белые или светло-серые накладки (типа у Лансера) и если ставить колечки - будут ли они так-же еффектно выглядеть, как на полностью черном фоне?Никто себе не ставил и то и то - хочу на фото глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-404341
Так что там с размерами, никто не подскажет, или напрвте где можно узнать, очень загорелся и есть где сделать, но нет точных данных?
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464198
вот благодаря этим размерам сделал себе колечки, но никак не могу установить времени нет :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464227
+1 :yes: Я тоже благодаря тем размерам заказал у токаря колечки. Изготовили из обычной стали, а потом покрыли хромом. Вчера за пол часика установил. Внешний вид приборов изменился в лучшую сторону
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464242
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464668
Это к чему?
Я уже кругом отписался и пока конкретного ответа жду.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464682
Не пойму, в чем проблема? Размеры в предыдущих постах есть. именно по этому чертежу мне токарь выточил и я установил в приборку с тахометром. Стали нормально, но для пущей уверенности посадил на клей. Если нет возможности изготовить самому - закажи и купи. :)
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464886
ПРоблема в том, что мне нужно расказать токарю на словах, а я не могу понять, что на этой схемке к чему, очень много цифер как по мне, по моему нужно 3 исходных
1.Наружный диаметр кольца спидометра
2.Наружный боковых колец(вроде идентичны)
3.Можно еще и толщину и высоту колец.
Вот и все а на схеме 7 цифер, вот я и хочу разобрать что да куда...
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-464927
Нужно 3 кольца, два одинаковых и одно побольше. На чертеже нарисовано одно кольцо. Слева размеры буртиков, они одинаковы как и для большого так и для маленького кольца. Смотрим далее по чертежу указаны 2 размера те что без скобок это для маленьких колец, а то что в скобках эт для большого. Рекомендую распечатать чертежик и отнести токарю. Если он толковый специалист, то разберется. Если, что не понятно предлагаю задавать вопросы в личку, дабы не засорять тему. Помогу чем смогу
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-465024
ССпасибо за обяснение, я просто смотрел на фото колечек и не видел на нем буртиков, потому и не мог понять сразу,
а что у всех есть буртики, или можно выточить просто ровное колечко нужного диаметра?
Разве на этих колечках есть буртики????
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-465179
Есть буртики!
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-465224
Все вопросов тогда больше нет, всем спасиба.
Буду точить если найду с дюраля, если нет с чер мета, а потом или шкурить и красить или гальванировать или хромировать, спрошу у токаря по его возможности.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-465235
Честно говоря - других колечек кроме как купил у Владимира я не видел в живую, но, если позволите, порекомендую делать такие же, а не хром... Кольца Владимира немного матовые и поверхность приборки тоже немного матовая и поставив кольца в приборку - вписались как будто там и стояли всю жизнь. А вот как будет выглядеть хром на фоне матового пластика приборки я не знаю, хоть и интересно посмотреть. Так что дерзайте :beer: С нетерпением ждём фото :)
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-465630
а я по простенькому себе сделал, купил балон краски 22грн, разобрал торпеду,приборку, пшик! пшик! и вот что получилось
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-494110
что за краска
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-494258
обычный болончик серебристой краски(их везде куча)
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-495224
В таком случае колечки точно не будут еффектно смотреться :joking: .. Сам думал так покрасить, но пока решил сделать светлыми сами шкалы приборов.Пытаюсь представить, как тогда будут выглядеть колечки на фоне светлых шкал приборов.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-496087
а как шкалы сделать другие, или кто знает может они продаются?
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-496438
Есть пара комплектов и возможность выточить еще сколько нужно колечек, если будет желания стучите
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-507695
Есть возможность выточить колечек, если будет желания стучите
А сколько хочеш за комплект?
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-507773
Торговля в другой ветке или в личке.
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-507777
Продаются (их в продаже море - хоть опой жуй, от белых и до разноцветных, от Jacky Auto Sport и до Spirit)! Можно и самому сделать, где-то на форуме встречал темка такая была (точно не помню где)!
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-507782
фото моих колец, если захотите могут быть вашими,
размеры 74-77-80(боковых), 88-91-94 спидометр, высота колец может быть 6мм или 10мм по желанию.
Кого интересует пишите в лычку отправлю по всей Украине любым перевозчиком Ночной, Интайм, Нова Почта, Автолюкс-дороже
https://lanos.com.ua/topic/15648-hromirovannye-kolechki-na-schitok-priborov/page/2/#findComment-507797
