Доработал схему кондиционера.
С кондиционером ездить хорошо, но в жару по городу (когда он как раз больше всего нужен) практически не реально - просто сумасшедший отбор мощности. Поэтому придумал установить реле вакуума в цепь питания компрессором. Вакуум беру с впускного коллектора. Контакты - в цепи питания катушки реле компрессора. Когда разрежение в коллекторе большое контакт замкнутый и компрессор работает. Когда двигатель находится в режиме набора мощности (старт или резкое ускорение) заслонка открыта, а обороты ещё не выросли тогда разрежение падает и контакт размыкается. Главное - правильно настроить точку срабатывания реле.
Получилось очень даже прилично. Сегодня ездил целый день с кондиционером, мёрз (на улице то не жарко) и практически не почувствовал отбора мощности т.к. компрессор включается когда двигатель уже набрал 1500-2000 об/мин. А на этих оборотах двигатель уже нормально тянет. Ещё один интересный эфект. Когда включается кондиционер, мозги подбрасывают обороты двигателя, но работа компрессора компенсирует это увеличение. Если компрессор принудительно выключить а мозгам об этом не сказать :) то обороты вырастут и старт или ускорение получается еще более динамичным!
Единственный вопрос - как частые включения-выключения компрессора скажутся на его работоспособности. Поживём - увидим.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/
Электромуфты компрессора кондиционера на ланосах не любят, когда их включают на высоких оборотах, а темболее через каждых 30 сек. включают/выключают.
Такой режим работы быстро приведет муфту в негодность.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-370533
+1
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-370575
это операция на глазном нерве через задний проход!
у меня после перепрошивки вообще не ощущается кондей, я его даже иногда забываю выключать, так с ним и катаюсь после остужания салона или снижения влажности в салоне во время дождя/тумана.
Может сначала чиповаться, а потом и надобность отпадет мучать муфту ?
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-407339
2 olexa
Почитай мануал, когда и как можно включать кондей.
+100. Личный опыт.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-408120
А как влияет отбор мощности? Видел чудаков, которые выключали кондер на обгонах, якобы мощности не хватало. Но дело в том , что если при наборе скорости утопить педаль газа до упора в пол , автоматически выключается кондер, отпустили педальку - кондер включился. И не нужно ничего мудрить
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-410793
...если при наборе скорости утопить педаль газа до упора в пол , автоматически выключается кондер, отпустили педальку - кондер включился. И не нужно ничего мудрить
Первый раз такое слышу.
Момент ручного выключения кодиционера, да, чувствуется, как при интенсивном разгоне, так и при торможении - в отоносительно резком наборе скорости и "провале" педали тормоза соответственно. Т.е. отбор мощности двигателя однозначно присутствует. Но боротся с ним автоматическим методом в ущерб муфте - бред, не те времена.
По мануалу кондиционер мона включать только на холостых оборотах. Не совсем законченные идиоты создают такие устройства, а другие пишут мануалы.
Считаю тему бесперспективной.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-412074
to Tandem_K
А ты заведи машинку, стань возле открытого капота, попроси товарища включить кондер. Щелк - сработала электромуфта компрессора кондиционера, кондер заработал, отбирая мощность у двигателя. Стоя там же попроси товарища резко надавить на педаль газа и отпустить, а сам при этом смотри на вращающуюся муфту компрессора. Раз и она остановилась. Упали обороты до разрешенных на подключение муфты , щелк - муфта подключилась. При этом лампочка на кнопке А/С не гаснет, и из салона ни как не увидишь отключение кондера. :)
А по поводу "Не совсем законченные идиоты создают такие устройства, а другие пишут мануалы." скажу следующее, у меня на машине в мануале написано, при осуществлении обгона , при недостатке мощности двигателя с включеным кондиционером, нажмите педаль газа до упора, при этом кратковременно отключится кондиционер, после совершения обгона, кондиционер включится автоматически. Написал не цитату, а так как помню. Если нужно выложу скан как нибудь. Так что я не думаю, что данную фичу создали идиоты, а другие написали это в мануал. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-413267
Ух ты! Это что то новое! И по поводу АВТОотключения кондея при обгоне и по поводу можно включать только на холостых... У меня мануал 2006 года, там такого нет, ровно как и автоотключения при утопленной педали как такового... Вроде бы говорили что отключается при оборотах больше определенных, но лично я пока не замечел.
А сделайте плиз скан этих цитат. Неужели ланос эволюционирует???
Змінено користувачем zckernel
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-421738
скажу одно, у мну на форд-фиесте мк6 , кондей включаеться с интервалами сам! такая его работа. Сначала думал глына ему, бо с крондеем никогда не имел дела(не кламат контроль). Ездил в салон спрашевал, сказали , что кондиционер работает интервалами, 30 сек включился 30 сек выключился (это я взял примера прохладного воздуха). При обьеме двигла 1,25 - это капец, а не езда.
Змінено користувачем SontinentaL
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-421913
Не могу выложить фотку, так как снимал лист мануала на телефон, так что пишу цитату , слово в слово : "Система кондиционированния воздуха автоматически выключает компрессор кондиционера, когда температура охлаждающей жидкости двигателя приближается к точке перегрева. Работа системы кондиционирования воздуха автоматически возобновляется сразу после того, как температура охлаждающей жидкости двигателя вернется в диапазон нормальных значений. Кроме того, компрессор кондиционера автоматически отключается на несколько секунд при полном нажатии на педаль акселератора (польностью открыта дроссельная заслонка)." Но поясню. Это не с ланосовского мануала , а с КИА. Но после этого решил проверить это дело (за положение педали акселератора и компрессор) на ланосе и , о чудо, все так-же работает. После этого только этим пользуюсь на обгонах.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-422097
Для ланоса такое тоже есть:
стр.1740
При нормальной работе муфта сцеплена постоянно. Если показания одного из манометров становится ненормальным, МЭУ расцепляет муфту компрессора до тех пор, пока не восстановится нормальная работа. Контролируются следующие условия:
• Широко открытый дроссель.
• Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя,
• Высокая частота вращения двигателя.
• Низкое давление охлаждающей жидкости.
• Высокое давление охлаждающей жидкости.
или еще стр.1471:
Отключение компрессора при полностью открытом дросселе:
Во время ускорения при полностью открытом дросселе датчик положения дросселя (ДПД) посылает сигнал в МЭУ, который затем управляет муфтой сцепления компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/15584-dorabotal-shemu-konditsionera/#findComment-422475
