Многофункциональный контроллер управления поворотами
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-384055
:( где-же отчет ?
Читаем правила форума - запрещается принудительно стимулировать тему. Если Вам никто не ответил - значит Ваш вопрос не заинтересовал автора, попытайтесь переформулировать его.
Более того - аппарат на стадии разработки и автор выложит свои коментарии, когда сочтет нужным.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-384057
ай молодцы, я кое-какие функции своими устройствами сделал (реле обогрева, 3 мига в одно касание) но если будет такое готовое устройство то выкину свой колхоз и куплю вашечудо-устройство :)
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-388698
Ну вот появилось немного свободного времени и решил все упорядочить.
Теперь по порядку:
Работу можно посмотреть по сцылке
правда извиняюсь за качество, снимал на трубку.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-392417
продолжаю,
была изготовлена нормальная плата и подобрана соответствующая коробка
pic.php?mode=large&pic_id=19739
pic.php?mode=large&pic_id=19741
pic.php?mode=large&pic_id=19740
Все собрано и налажено, пришло время установить девайз в машину.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-392456
Наиболее безболезненное и удобное место для врезки устройства в штатную электропроводку это блок перемычек С202, его легко можно найти открыв левый лючек ( со стороны водителя)
Он имеет вот такой вид и как правило примотан витком изоленты к штатному жгуту проводов идущего вверх и вправо с водительской стороны
pic.php?mode=large&pic_id=19744
и с другой стороны этот блок перемычек ( вот такие цвета проводки мы имеем)
pic.php?mode=large&pic_id=19743
Далее снимаем крышку блока перемычек ( она довольно туго вставлена в часть с подведенными концами проводов- там небольшие защелки по бокам)
pic.php?mode=large&pic_id=19745
Снятая крышка блока перемычек имеет вот такой вид
pic.php?mode=large&pic_id=19746
Вытягиваем гребешок контактов с 7 по 10 и с 17 по 20, они вставлены в саму крышку и имеют 4 контакта
и разрезаем их
pic.php?mode=large&pic_id=19747
Вставляем эти разрезанные контакты назад в крышку и собираем блок назад. Подключение проводов производится в непосредственной близости к этому блоку
pic.php?mode=large&pic_id=19748
прикрутили соответствующие провода и теперь осталось подключить две линии а именно общий провод и питание от ключа, я взял эти сигналы от колодки штатного реле ( оно теперь не нужно и уйдет в коробку с запчастями)
подключаем соответственно землю девайза к 31 выводу а к 49 и 49а провод от девайза ключ,
На этом монтаж закончен
pic.php?mode=large&pic_id=19752
Осталось закрепить под торпедо сам девайз.
Он отлично стал на внутренней части под блоком корректора фар.
Закрываем боковой лючек и радуемся работе девайза
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-392485
  • 1 рік потому...
очень нравиться идея с 4 морганиями поворотов 1 касание, вопрос по сложности установке и цене?
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/page/2/#findComment-709039
