Многофункциональный контроллер управления поворотами
Может немного не в тему , но сейчас со своим товарищем разработали блок управления работой поворотов, аварийки , стояночных огней, заднего хода и обогревателя заднего стекла. Все в одном.
В нем реализована функция включение поворота в одно касание, в этом случае при кратковременном нажатии на поворот ( ручка не фиксируется) выбранное направление поворотов мигает три раза и выключается. При фиксации ручки в лево или в право поворотники работают как обычно и отключаются либо в ручную либо поворотом руля. Длительное включение поворота сопровождается очень коротким пиком ( не назойливым как в звуковых повторителях поворотов).
В режиме заднего хода обе стороны поворотов моргают два раза потом удвоенная пауза, Режим аварийки можно включать либо штатной кнопкой с фиксацией либо отдельно выведенной на руль кнопкой без фиксации.
Режим парковочных огней можно включить или выключить отдельной кнопкой. В этом режиме постоянно горят обе стороны поворотов с уменьшенной в два раза яркостью в течении 10 минут, после выключения зажигания.
И наконец таймер обогрева заднего стекла включает нагрузку при нажатии на соответствующую кнопку на время 5 мин. и может быть выключен либо самой кнопкой либо выключением зажигания.
Блок управления может использоваться как со штатными лампами так и со светодиодными фонарями.
pic.php?mode=large&pic_id=19124
Вот такая штука получается. Как вы находите, будет ли спрос?
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/
Очень интересная штучка :yes: . Вопрос только, сколько будет стоять?
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370220
Еще добавили один патч для забывчивых и невнимательных водителей а именно часто бывает так что стоя в пробке и выполнив поворот просто забываешь выключить поворот, и узнаешь об этом только от помигивания встречных машин. В девайзе будет предусмотрена выдержка времени в 5 мин. после которой повороты просто выключатся.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370296
Да пока не знаю, счаас в железе откатывать буду, там по комплектующим и работе определиться можно будет, пока это только начало
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370345
Тогда если можно выскажу своё пожилание.
В функции стояночных огней было бы не плохо чтобы включалась правая или левая сторона (по необходимости).
А также была возможность оставлять стояночные огни на более долгое время.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370355
Отдельно включенный левый или правый не вижу смысла. Это освещение и нужно ведь для того чтобы обозначить в темноте местоположение машины а не устраивать однобокую иллюминацию .А по поводу потребления так там предусмотренно пониженое питание лампочек в этом режиме. А длительность свечение изменяется в прошивке может варьировать в широких пределах
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370397
Я не электрик, может и ошибаюсь, но лампочки в поворотах имеют мощность 21Вт (спереди и сзади) и 5Вт по бокам. Соответсвенно, если сложить мощность всех лампочек и поделить на 2 то получим 47Вт. В то же время в габаритах стоят лампочки мощностью по 5Вт и в суме потребляют всего лиш 20Вт.
А отдельно включённая левая или правая сторона (габаритов) уже давно применяется у VW, Шкода и др (при этом получается, что потребление энергии составляет вообще 10Вт). Вот я и провёл аналогию.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370603
Мощность в режиме парклайта уменьшается вдвое будет в районе 20 ватт на сторону
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370627
Как то не сильно экономично , запитывать лампы через резистор , вот ежели б ШИМом , то тогда реально экономия.
И это получается , что штатное реле поворота придется выбросить ? А если эта приблуда откажет ? Допы должны только дополнять какими то функциями базовые блоки и не оказывать влияния на базовые функции при своем отказе.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370659
Да действительно надобности в штатном реле нету, оно выбрасывается и в его резъем устанавливается перемычка. А сам девайз монтажется к контактам аварийки.
Да не думаю, что отказоустойчивость у него будет ниже чем у стоковой релюхи, мозги вроде получше, да и компоненты подороже. От варианта с шимом сразу отказались, шум в бортсеть наводит, да и не надежный он, в общем лучше реле может быть только хорошее реле.
Еще сегодня этот девайз научился ко всему прочему и пикать, при выключении зажигания и включенном сигнале парковочных огней
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-370706
И всё-таки смысл функции парковочных огней теряется. Ведь потребление енергии 20Вт на сторону, соответственно, всего 40Вт.
В то время, как габариты потребляют всего 20Вт в сумме.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371305
Смысл в том что это альтернатива габаритам. включенные габариты будут включены пока водитель не отключит или до разряда АКБ. Парковочные огни работают в течении10 минут после выключения зажигания, актуально в темное время суток. После этого благополучно выключаются. Пример становишься гдето ночью на неосвещаемой парковке закрываешь машину идешь по делам, твоя машина обозначена парковочными огнями, если в течении времени выдержки ты не подошел и не завел машину свет потух.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371413
Вставлю и я свой камент.
Из всех перечисленных функций обсуждаемого прибора, на мой взгляд, действительно полезной (и то, в относительной степени) является лиш функция трех вспышек при кратковременном нажатии на рукоять включения поворотников.
Би-бикалка - это на любителя, да и у некоторых штатная имеется.
Парковочные огни - функция, как и вежливая подсветка, реализуемая на большинстве современных сигналок.
Забывчивость выключения поворотов, как мне кажется, актуальна только для рассеянных людей и совсем новичков. При езде в городе, в большинстве случаев, разнообразные повороты и перестроения происходят куда чаще, чем предусматривает задержка.
Подытоживая, я бы себе поставил подобный девайс с одной лиш функцией, которую я упомянул в самом начале. В инете встречал (да и на ланосовских форумах информация проскакивала) реле, вместо штатного (и на его же место), с такой функцией, но цена меня не воодушевила.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371715
Так эту вункцию можно и на штатном реле сделать, вот только повороты подключаются подруливиком. Достаточно сделать что бы переключение подруливика удерживалось програмно несколько миганий, после выключения переключателя. И сразу же отключалось при переходе на другой поворот. А этот девайс выйдет гораздо дешевле.
Игорь - по поводу Вашего устройства:
В некоторых иномарках вместо габаритов постоянно горят поворотники, и при включении - мигает определенная сторона. Кстати если поворотники реализовывать на светодиодах - то выйдет экономичное потребление.
Но это уже комплексная доработка :)
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371741
На эту тему смотрим сюдыть
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371839
....На эту тему смотрим сюдыть ....
В той теме обсуждаются уже готовые решения.
А здесь будующий функционал конкретного устройства дорабатывается. Это немного разные темы.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371857
Дело в том что я этот девайз и планирую для работы с светодиодной задницей, по моим расчетам мощность обоих сторон ( поворотов не будет аревышать 2 вт.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371865
Не совсем понял к чему Ты это - рекламу своему девайсу создаешь?
Так там же ясно написано: Я сделал, но никому ничего не скажу.
Кстати я не спрашивал как это сделать - я говорил что так можно сделать.
Согласен с Михаилом моя цель состояла в том чтобы рассказать озадумке и реализации устройства определить будет ли восстребована данная штуковина, Пока никто ничего не скрывает, скажу что это совместная разработка с моим другом и единомышленником по автоэлектронике, живущим в России. Функционал устройства выложил сразу для того чтобы форумчане смогли может быть выразить либо свои пожелания либо поправить если я в чем не прав. То что перечисленно выше уже смоделированно, отлажено и работает.Буду признателен всем кто выскажет свое мнение по данному устройству.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-371877
Мне уже интересно! А возможно ли изготовление (доработка предоставленных) реле в родное место с такой функцией? И какова ориентировочная цена, если возможно?
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372244
Извени, но на продажу я не работаю завязал уже лет пять как :) Да и на самоделки сейчас нет ни времени ни желания. Все пытаются оценить Твой труд намного меньше чем потрачено сил и нервов.
Если быть точнее - то родное реле не убирается, а дополняется еще одним устройством, обеспечивающим удержание поворота после выключения подруливика.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372292
Извени, но на продажу я не работаю завязал уже лет пять как :) Да и на самоделки сейчас нет ни времени ни желания...
Эт дело такое :) Просто в необходимости многофункционального устройства, лично для себя - не вижу смысла. Вполне возможно, что кому-то оно будет какраз по душе :beer:
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372322
Нет, в место стокового реле установить такое устройство не получится.
Сама электропроводка разведена так, что нет возможности инсталировать девайз в штатное место, с реле поворотов пульсирующиц сигнал поступает на переключатель поворотов и в зависимости от положения кнопки аварийки либо выдает на лампы поворотов либо включает их сразу ( режим аварийки)
Просто штатное реле убирается и вместо него устанавливается перемычка. все подключение производится на участке проводки идущей к кнопки аварийной сигнализации, в самом переключателе поворотов ничего трогать не нужно, да и все подключение заключается в разрыве двух проводов идущих от аварийки к лампам поворотников, ну и еще конечно двух линий питания, они тоже на кнопку аварийки заведены.
Дополнительные функции можно вообще не использовать если они не нужны, хотя думаю будет жалко потерять их.
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372328
Приятно, что есть умельцы, которые собрав воедино все лучшее, что предложили разные автопроизводители в одно устройство и хотят облагородить этим Ланосы и им подобные тачки.
Но.
Все описаное хорошо, когда оно уже стоит на машине и воспринимается как приятный бонус.
Заморачиваться с приобретением и установкой подобного на свой автомобиль я не стану. Органы управления в этой части полностью обеспечивают необходимые потребности.
...моя цель состояла в том чтобы рассказать озадумке и реализации устройства определить будет ли восстребована данная штуковина...
Если цель изучения востребованности, то надо хотябы голосовалку добавить...
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372385
Спасибо за высказанное мнение, выбор того или иного варианта как говорят дело личное. Но вот как то смущает определение "умелец", уж очень кустарно звучит, и где то даже немного оскорбительно
https://lanos.com.ua/topic/15572-mnogofunktsionalnyy-kontroller-upravleniya-povorotami/#findComment-372491
