У кого какой РХХ?
Доброго дня всем! Один раз при диагностики сканером моего Ланоса 1,4 инжекторщик нежелательно поглядел на мой РХХ и сказал: что родной здох, я ответил да здох вот поставил вначале колужский но тоже быстро сдох пришлось ставить с металлической иглой ОМЕГА г. Москва покаместь 7000 проехал живой ХХ вкопаные. Он сказал пока, там несовподают шаги с заводским . Я ему неможет быть тагда бы это стало сразу заметно по ХХ.
Но вскоре по ИНТЕРНЕТУ я нашол следующее:
Регулятор холостого хода РХХ 2112-1148300 (ВАЗ 2110-2112 и их модификации) группа ОМЕГА г. Москва
Особенности изделия:
Регулятор холостого хода РХХ 2112-1148300 применяется в электронных системах управления двигателем автомобилей семейства ВАЗ 21083-2112 для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Регулятор холостого хода РХХ 2112-1148300 оснащен металлическим наконечником, из стали (по рекомендации автозавода), что значительно увеличивает его ресурс и позволяет работать с газобалонным оборудованием.
РХХ состоит из шагового двигателя и соединенного с ним клапана с конусным металлическим наконечником. Клапан РХХ, установленный в обходном канале подачи воздуха дроссельного патрубка, на режиме холостого хода выдвигается или убирается управляющими сигналами электронного блока управления (бортовым компьютером автомобиля).
РХХ регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, в соответствии с нагрузкой двигателя при закрытой дроссельной заслонке и управляет количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки.
Помимо этого РХХ способствует снижению токсичности отработанных газов. Когда дроссельная заслонка закрывается, РХХ увеличивает количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки, обеспечивая обеднение воздушно-топливной смеси. Это снижает выбросы углеводородов и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дроссельной заслонки.
Применение:
Применяется на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112 и их модификациях, с инжекторными двигателями объемом 1500 - 1600 см?.
Технические характеристики:
Работоспособность при температуре окружающей среды: от - 40 °С до + 130 °С.
Работоспособность при напряжении в бортовой сети автомобиля: от 7,5 до 14,2 В.
Сопротивление обмоток: (53 ± 5,3) Ом.
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с: не менее 8,0 Н.
Эффективный диаметр запорного клапана: 7,5 мм.
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов: 10,4 ± 0,04 мм.
Масса: не более 0,15 кг.
Габаритные размеры: 66x54x32 мм.
Степень защиты корпуса: по ГОСТ 14254-80 – IP-55.
Регулятор холостого хода 2112-1148300-03 ПЕГАС г. Кастрама
Регулятор холостого хода предназначен для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания в составе электронной системы управления автомобилей «ВАЗ».
Основные технические характеристики
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов, мм – 10,4 ± 0,04
Диапазон напряжения питания, В – от 7,5 до 14,2
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с, не менее, Н – 8,0
эффективный диаметр запорного клапана, мм – 7,5
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-80 – IP-55
Условия эксплуатации
Температура, ?С – от минус 40 до +130
Относительная влажность воздуха при температуре +40?С, % не более – 95
Атмосферное давление, мм рт. ст. – от 630 до 800
Габаритные размеры, мм – 66x54x32
Масса, кг не более – 0,15
Регулятор холостого хода 2112-1148300-01 ПЕГАС г. Кастрама
Применяется на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112 и их модификациях, с инжекторными двигателями объемом 1500 - 1600 см.
Работоспособность при температуре окружающей среды: от -40 С до +130 С;
Работоспособность при напряжении в бортовой сети автомобиля: от 7,5 до 14,2 В;
Сопротивление обмоток: (53±5,3) Ом;
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с: не менее 8,0 Н;
Эффективный диаметр запорного клапана: 7,5 мм;
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов: 10,4±0,04 мм;
Масса: не более 0,15 кг;
Габаритные размеры: 66x54x32 мм; Степень защиты корпуса: по ГОСТ 14254-80 – IP-55.
Та и Калужские Регулятор холостого хода 2112-1148300-02 и 2112-1148300-04 тоже самое может разница в Сопротивление обмоток: там оно немного меньше (50±5,3) Ом; и все.
Это говорит о том что все выше упомянутые РХХ семейства ВАЗа имеют одинаковую техническую характеристику. Остается дело за качеством!
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/
Так что, у кого какой? У меня МЕМЗ 317 сейсас стоит ОМЕГА с метал. иглой.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370362
Так что, у кого какой? .
А для чего это тебе? Интересно...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370657
Хочу выбрать лучший РХХ
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370827
Аммего----5 из 10 работают. Личные наблюдения ремонтника етих чудишчь...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370867
Регулятор холостого хода 2112-1148300 - ПЕГАС г. Кастрама с металлической иглой как о нем ремонтники отзываются?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370874
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370877
Да вот такого зверя (Регулятор холостого хода 2112-1148300 - ПЕГАС г. Кастрама с металлической иглой) я видел на днях в автомагазине за 180 гривасов. Продовец говорит сейчас их ставят на все Сени 1,3 и 1,4
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370882
а ежли прАдоветц скажет ---" Ипан@сь галавой апстену!" ---ты тож яму паверишшь?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370888
Да нет, я сам видел эти РХХ на новом Сенсе 1.4 на площадке УКРАВТО в тот четверг.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370894
Какие????????????????????????????????????????????????7
Аммего????????????????????????????????????????????????????
Да не скажи сказку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не комплектуют таким лайном моторы. Ну... ежли тока мир совсем не перевернулся...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370897
Ты ж четай нормально какой АМЕГО ? Сейчас комплектуются Регулятором холостого хода 2112-1148300 - ПЕГАС г. Кастрама с металлической иглой. У меня с завода тоже ПЕГАС г. Кастрама был только с пластиковым наконечником 2112-1148300-01 и мне подарили с металлическим наконечником как тыговориш АМЕГО, а правельно группа ОМЕГА г. Москва 2112-1148300 и я его и поставил с учетом того что металлическая игла будет понадежней.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370906
Агы, ацтой твоё АМЕГО...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370926
А, что не отстой на МЕМЗ-317 ?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370928
Да на любой МЕМЗ... Все, акромя ПЯГАССА.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370930
А, что именно или список большой?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370931
Да ешжкин котъ... Ты ж сам перечислял ранее...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370934
Так ты сказал что ОМЕГА и ПЕГАС в топку , а там только те. Может ты другие знаешЬ?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370942
Упсс... Прошу прощения, ОМЕГА---отстой. Про пегас---апичатка...
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370953
Значет ПИГАС это не отстой, а ПЕГАС с металлическим наконечником это просто супер!
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-370956
У меня РХХ ОМЕГА 1год эксплуатации - иногда "клинит" падлу, всегда на одних и тех же шагах.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-371100
Ты вот p.13- лутше бы чем на все :-! и обкакивать, написал какой нормальный а какой нет, не для того человек вопрос задал чтоб читать твои "падонгавские атветы".
По теме, у меня с завода соял 2112-1148300-03 ПЕГАС г. Кастрама .
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-371102
А ты вот лучче почитай скока муры пишут, и как круто размышляют. А потом люди заходят на сайт и принимают эти глубокомысленные советы за чистую монету, а еще када подпись под аватарой "спициалист" или как там еще... А там такой бред, шо шерсть дыбом встаеть...
А по теме все писалось---какой у тебя стоит, тот и ставь. ОМЕГовские с желтой наклейкой и мет. пулей---5 из 10 работают.
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-371241
p.13- , ты уж извени обидеть не хотел, просто почитал и так ничего толком ненаписано. Так какой он лучший то?
https://lanos.com.ua/topic/15570-u-kogo-kakoy-rhh/#findComment-371421
