Вибрация при торможении.
поставил себе комплект: диски и колодки Феродо, ничего не скрипит и не вибрирует.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-395042
sdima
Направляющие не укорачивал, толщину дисков мерял (читай выше). Что дальше?
Значит изношены направляющие и цилиндрики где они ползают, нужно к токарю, точить увеличенные направляющие. Можно сразу и конавки в них проточить для резиновых колечек, чтобы стали вечными :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-395361
sdima
Если проточить канавки и поставить резинки, то точно, направляющие станут там навечно, когда резина пригорит :). Вообщем все это из раздела бла-бла-бла...
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-395521
:boyan: Почемуж тогда одноклубники хвалят :bravo: ?
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-395852
Поменял я на ферадо тормозные диски брал по 220 грн за 1 диск. И после установки я бы не сказал чтобы вибрация прошла. Есть малость все одно. Но теперь вопрос про другое.
Скажите вот фото , сори только мобила была, первые 20 км и следы от торможения не по всей плоскости колодок а в больбшей степени вверху и середина. Это нормально? И колодки я не покупал новые т.к эти прошли только 400 км.
Вообще то диски вместе с колодками меняют, чтобы всё было ОК, да и ещё нужно проверять диск на биение на ступице, предварительно хорошо её очистить. Также может бить не диск а подшипник ступицы, да и вообще очень много факторов, ну и наконец рекомендации по замене тормозных дисков и колодок смотрите по ссылке:
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-395883
не знаю как одноклубники, но лично я знаю двух человек, у которых после такой модификации заклинило колодки. Резина не выдерживает таких температур.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-396102
flintj
Доброго дня!
У меня после замены дисков тоже колодки не по всей плоскости брали! Пришлось менять колодки! Но если Ваши колодки прошли только 400 км, то стоит немного поездить чтобы притерлись и все будет ГУД! Но обязательно проверить через 200-300 км.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/page/3/#findComment-397816
