Вибрация при торможении.
Привет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Сенс. Тысяч десять назад заменил передние колодки, сейчас при торможении на скорости около или больше сотни - появилась вибрация.
При скорости, например 80 км/ч такой беды не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/
По идее при гнутом диске на восьмидесяти тоже была бы вибрация, пусть не сильная.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370067
не факт,у людей только при нормальной скорости появлялось,ты посмотри на всякий случай.Там просто больше особо нечему вибрировать.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370097
И на глаз будет видно искривление если оно есть?
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370121
Нет конечно :)
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370136
Помыть диски и колодки в бензине и поставить на место. Должна исчезнуть вибрация. Если снова появится, выбросить колодки!
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370369
Спасибо. Попробую.
Проблема началась после замены, но брал вроде ж родные, корейские... Вот кто производитель не помню.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370371
Может некачественные колодки и уже износились, чешут диск, а может руки из задницы у мастера растут - неправильно установил.
У меня подобный случай был - поставили вроде родные корейские - скрип, писк, вибрация, диски греются как сумасшедшие. Привык. Через 15000 заменил на ВРОДЕ ТАКИЕ-ЖЕ - всё ОК: тормозит хорошо, писка нет. Проехал на днях без остановки 400 км, остановился - диски холодные.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370398
Разве их можно не правильно установить? :)
Задом наперёд :D
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370474
А серьезно?
х.з. Даже не представляю как можно неправильно поставить))))
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370549
Сам не представляю, но результат был налицо :cry: Богата талантами наша земля.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-370583
Почитал постик а скажите колодки у меня еще наверно мм 2.5 3 есть точно, скажите может быть вибрация из-за них, хотя проехал на них уже 30000 тыс км и все было пучком но тут пару тыс начало слегка после 120 км./час
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-371506
Тоже самое после смены родных на новые украинские (днепр) писк почти прошел (после 500 км), а вот гул и вибрация есть, даже больше гул чем вибрация :wacko: . Мастер говорит, что по другому их поставить нельзя, мол стоят правильно, но лучше б я ездил на старых
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372090
Днепр это те что на упаковке написано без азбеста asbest free, это не колодки это фигня такая, я как только поставил сразу же спустя 50 км поехал купил немецкие, фирму забыл, и все было классно следующие 30000 тыс км, уже осталось чуток мм 2.5 думаю вибрация началась может из-за них пора менять.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372095
Вообще-то, согласно мануалу, толщина колодки должна быть не менее 7 мм.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372531
Толщина колодки в целом да,7 мм. А толщина накладки допускается 2 мм. Уже была похожая тема,где до истины всё-таки докопались :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372556
Т.е если менее 2х мм пора менять? а до 2х еще можно покататься?
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372571
Да. На каждой колодочке по центру есть прорезь которая и служит индикатором износа. Пока эта прорезь есть,можно ездить,а как только исчезнет,то колодку пора менять и это как раз и будет остаток 2 мм.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372583
На мой взгляд проточка дисков и новые колодки выход из даной ситуации.
достаточно сменить колодки..была точь в точь такая же ситуация..на украинских колодках БЕСТ-както так со скорости 120 - писк, скрежет, гул , вибрация..при меньших скоростях всё нормально....сменил на корейские HiQ-както так - всё нормально..подобная темка была и не так давно
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372632
Ну неужели ходовая сенса так отличается от ланоса или тормоза супер разные. Когда прорезь исчезнет, то это будет 6-7 мм.
https://lanos.com.ua/topic/15561-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-372961
