Намотать спидометр
После установки новой приборки у меня пробег не совпадает с фактическим.
Разобрал спидометр/одометр - не въеду как его наматывать, там ось с маленькими шестернями не дает крутить колесики, а ось эта закреплена так, что снять ее можно только подпиливая стойки. Мне не хочется курочить этот механизм, кто знает как намотать пробег?
Есть вариант сымитировать работу в штатном режиме, те подать питание и импульсы шарашить на вход, типа я еду со скоростью 220 км/час (я так понял 6 импульсов на один оборот вала, те 6000 обмин это 36000 импульсов за ед времени)
намотать надо всего 540 км
за пару часов я думаю все можно успеть, или это нереально?
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/
Хм, 540 км... Извини, а на хрена париться из-за такой мелочи?
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-31695
А пробег больше нигде не дублируется?
Не получится так, что глянут в МИКАС, а там пробег другой?
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-31709
Если бы так просто определялся бы пробег, то при покупке б/у автомобиля у людей было бы меньше головняка. Сам подумай.
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-31715
Намедни мне один мастер говорил, что у сенсов показания пробега ЕСТЬ в ЭБУ, а вот у Ланоса - увы... :(
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-31752
на сенсах есть дубль пробега и он сидит в еепроме ЭБУ(мозгов )
его можно сбросить на 0 или выставить под реальный
можно сделать подмотку и подключить к датчику скорости скоко нужно стоко и намотаешь
почти в каждом авто с электронными блоками есть дубль пробега
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-35212
Показания одометра и данные о пробеге, которые хранятся в ЭБУ не синхронизированы, так что разницы в 540 км никто не увидит.
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-35215
Решение очень простое.
Берем обыкновенный ПК, 12 вольт и землю от БП подаем на спидометр, а на контакт Speed подаем выход от звуковой платы. Программ в инете полно, которые умеют генерировать звук определенной частоты. Используя ее генерим частоту. 200 Гц соответствут примерно 120 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-35389
Там есть шток который держит 6-ки, вытягиваешь его, накручивай который тебе надо и ставь наместо шток…
https://lanos.com.ua/topic/1556-namotat-spidometr/#findComment-37894
