Помогите новичку подключиться к ЭБУ
Хочу научиться самостоятельно проводить диагностику своего Sensа.
Нарыл в инете адаптер K-Line BM9213 работает через USB. Есть ноут с WinXP, естественно без com-pоrt по этому заинтересовал именно USB адаптер.
Кто-то пользовался таким адаптером, какие отзывы, стоит ли брать ?
Вообщем начинаю с нуля, паять не умею, софта пока тоже нет. Может кто что порекомендует ?
Всё что мне нужно это иметь возможность менять параметры в ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/
Ну з таким адаптером начебто паяти і не потрібно вміти. Він же готовий. По роботі
З софта попробуй ось це:
Для початку тобі з головою вистачить. Це звичайний АКМ. Йде під Віндою без додаткових танців з бубнами.
Порадив би перш ніж щось міняти добре розібратись що це таке, за що воно відповідає і які можуть бути наслідки.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369778
Спасибо большое. Буду заказывать тогда.
Еще вот такой вопрос, куда в разъеме какие провода нужно будет подключать ?
Ну а прежде чем что-то менять буду форумчан конечно спрашивать, если будет что-то не ясно. А что делать, когда-то ведь нужно учиться :)
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369828
Ты пробовал гуглом пользоваться? Инфы в инете просто валом.
Советую полазить по форуму chipsoft.ru, там есть тема для начинающих.
Я тоже 3 года назад с нуля начинал, все черпал из форумов, потом свой опыт появился.
Не лишай себя собственного опыта, готовые ответы не всегда лучше его.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369833
Пока что я полный чайник, но хоть какая-то база нужна для начала :)
Например по последней диагностике, УОЗ у меня почему-то показало 12-14 (мастер на это махнул рукой), вместо допустимых 4-8 и по ощущениям на разгон авто затупливает словно опережения нет.
Исходя из этого хочу сам посмотреть что у меня в ЭБУ происходит во время ХХ и во время движения. Почему настолько УОЗ отклонен от нормы или это глюк программы мастера. Программно УОЗ не изменяется вроде, но хотя-бы не вслепую искать причины и по каждому поводу не искать диагностику, а четко представлять как живет моё авто
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369836
на ХХ УОЗ для твоего двига должен лежать в пределах 8-12 градусов. Если это не так, то нужно настроить топливоподачу, поменять свечи иил ВВ провода - то есть привести систему зажигания в порядок. Некоторые старые прошивки вообще на ХХ УОЗ держат неизменным, а коррекцию делают только за счет РХХ.
РХХ на ХХ не должен скакать больше 1-2 шагов за раз. Все это смотреть надо на прогретом до 90-92 градусов, но вентилятор охлаждения работать не должен. Стандартная топливоподача на ХХ 60 единиц, в базовом режиме - 170 единиц. Прежде чем делать выводы при диагностике советую почистить РХХ и впускной коллектор. Также не помешало бы помыть форсунки и поменять сетку на бензонасосе.
Все-таки почитай форум на чипсофт.
Еще познавательна статья про настройку ХХ
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369845
У меня стоит прошивка V09ISS130019, эта старой считается ?
Топливоподача знаю точно установлена на 65 едениц. Раньше при заводских 60 всё было нормально, потом машина стала плохо заводиться и понеслась, кручение ЭБУ, замена узлов, кручение перетечек и всего что только можно... а проблема была обнаружена случайно и совсем никак не связана с ЭБУ, замененными узлами и перетечками.
Когда получу адаптер, смогу всё подключить выложу скрины с АКМ на ваш суд :)
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-369854
писец, конкретный вопрос - а ответов ноль, только вода типа "поиск рулит, в инете валом" :lol:
меня тоже интересует данный вопрос - кто может растолкуйте, кто собирается ответить типа "на
такой инфы валом" - до свидания :stop:
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-413788
Значить так.. раз полный писец, то вставлю 5 коп.
лучше чем тут - нигде не найдешь
по поводу конкретного вопроса "куда подключать провода" - отвечаю
2 провода питания + и - я подключаю к аккумулятору. можно к прикуривателю. можно.. где найдешь там и подключишь...
USB - к ноуту.
Провод K-Line - к контакту K_LINE диагностического разъема. На моей машине это верхний контакт в ближнем ряду. разъем в районе правого колена.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-413806
спасибки за ответ :joking:
Насколько я понял мат.часть с K-Line(USB) устройства идет 4 провода: один USB (в компьютер), остальные три: сам K-Line (в диагностический разъем), "плюс" и "минус"
верно?
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-414098
верно?
если он у тебя юсби до 99% к + подключать не нужно. сейчас в продаже очень много K-L-Lineадаптеров, воть 4 провод и есть та самая L диния. ее подключать не нужно. запитывать нужно тока комовский адаптер а юсби питается от порта юсби.
а вот масу подключать необхрдимо, иначе сигнала не получиш.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-414104
немного не понимаю необходимость L-Line
"наш" разъем - левый верхний
Зачем служит пин L-Line???
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-414139
за тем что он адаптер универсальный, допустим к БМВ можно подключится только по L-Line, нам он не нужеен у нас используется к линия как написано на твоем рисунке.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-414285
спасибо все ответившим (ellf32, OldPepper)
P.S. во всех начинаниях (диагностика авто,...., изучение иностранного языка,.. и т.п.) - главное начать. И в таких случаях нужно обязательно поддержать начинающих
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-414344
Кому интересно,- правый верхний контакт на рисуне - "G" это и есть "+" ( по крайней мерем на моем Сенсе так... Разъём GM)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-449176
А кто сказал что она прогами используется?И ни как это не ГМ овский разъем, они такое отношение к этому протоколу имеют как наша власть к народу, В ОБЩЕМ НИКАКОГО. А то что на этой сканенной бумажке написано,, так не верь им,ведь хе..ню написать самое простое, короче гугля гуглит пока
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-450486
  • 2 року потому...
Так как я в этом деле только учусь,задам вопрос сдесь...вчера подключал к сенсу ноут посмотреть что и как,продиагностировать по мере знаний своих:lol: пробовал двома прогами АКМ онже т-монитор и сенсдиаг показания почему то рознятся,кому верить???e7881cu-960.jpg
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1371834
Доброго дня!!!
Мені попав в руки такий як на фото, підключаю до ноута пиши не найдено драйвер. Який дравер потрібно і де його можна знайти.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435368
Доброго дня!!!
Ты думаеш есть среди нас экстросенцы? Откуда же мы знаем, что в этой коробочке из под телефонного разъема находится? :)
Ты бы разобрал ее и написал бы название микросхем которые там находятся.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435398
Потрібно зайти в "Діспетчер устройст" та подивитись ідентифікатор пристрою і по ньому вже знайти драйвер або відкрий цю білу коробочку та вкажи назву мікросхем.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435399
Ты думаеш есть среди нас экстросенцы? Откуда же мы знаем, что в этой коробочке из под телефонного разъема находится? разобрал ее и написал бы название микросхем которые там находятся.
Їх там дві мікросхеми.
Меньша:
MCZ 33199
XAA 848
Більша:
FTDI
0921-B
3255
Дуже погано видно. Не можна підключити до ПК і там десь прочитати?
Змінено користувачем siron
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435419
Меньша:
MCZ 33199
XAA 848
Більша:
FTDI
0921-B
3255
Качай драйвер для FTDI
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435436
Скачав, запустив- всеодно так само.
Пиши не знайдено програмне забезпечення.
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435552
https://lanos.com.ua/topic/15549-pomogite-novichku-podklyuchitsya-k-ebu/#findComment-1435908
