Покраска зеркал.
Насмотрелся вот альбома, и возникло пару желаний. Поэтому и вопросы.
1. Окрашеные зеркала.
1.1 Как их снимать для покраски (2 шурупа внизу и все?)
1.2 Обязательно ли ехать на компутерный подбор, или кто-то сразу подскажет марку краски ( у меня серебристый сенс).
2. Кто смотрел Альбом, или видел вживую жабры на Деушке Petr'a? Это наклейки, или "нарисовано" так
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/
Зеркала снимаются очень просто. Сначала снимается треугольник пластмассовый, из которого торчит ручка регулировки зеркала. Снимается при помощи отвертки, достаточно просто его поддеть, он крепится на 3-х зажимах. Дальше открутить 2 или 3 (не помню) винта, и зеркало в руке :D Разбирать его дальше не рекомендую, просто при покраске маляр все что должно остаться непокрашеным оклеит маскировочной лентой.
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2174
Тоже хочу добавить пару вопросов по теме:
1) Нужно ли прогрунтовать зеркала перед покраской, а то я слышал что краска на пластмасе будет немного не такого цвета как на металле?
2) Если подбирать краску в балончиках - какого она качества? Что-то лично у меня есть к ней какое-то предвзятое отношение - А не Г@@НО ли продают в этих балончиках? :? Кто красил - прошу ваших комментарий!
3) А кто красил ручки дверей - как краска держится, нормально? Есть такая мысль покрасить, вместе с заркалами.
Ну и последний вопрос для донецкой аудитории - где можно в Донецке подобрать на компе краску дешево и сердито? Сколько стоит 100 грамм? У меня СЕНС 2005 года, по паспорту цвет 20U - синий металлик.
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2178
И не только грунтовать, если по всем правилам, то сначала зачистить, отшлифовать, погрунтовать, покрасить, "мокрый слой", лак.
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2188
В догонку. ИМХО если баллончиками красить зеркала, так потом буите их три дня в кроте вымачивать, или новые покупать. Не портьте!!! А в цвет баллончиком так точно не попадете :(
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2189
Rod писал(а:(
А как делал сам?
На рынке вчера увидел краску в балончиках именно для ДЕУ (Маркировка таже, написано Део) - как думаешь -рискнуть?
Как делал сам?
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2575
Нет, я красил у мастера, все за один заход: зеркала, крыло, накладки на фары. Просто с технологией знаком очень хорошо, по причине того , что имею некоторое отношение к аэрографии. Я бы и сам покрасил, но у меня нету краскопульта, а из аэрографа, ну, это все равно что фломастером вагон метро покрасить :D
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2576
В догонку: из баллончика (если даже случится так, что попадешь в цвет), если нет опыта как грунтовать, что такое "мокрый слой", как лак класть - то испортишь... Придется потом зеркала в "Кроте" купать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2578
А может кто вкратце подробнее расскажет? А?
Опыт был только красить с пулика 2 раза - автомобиль КАМАЗ. Но это разные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2583
Вопрос админу - а почему я вхожу в форум под паролем, а меня пишет - ГОСТЬ?
Тоже замечал, что отвечал под своим ником, а пишет - ГОСТЬ. Отвечал после входа на форум под своим ником где-то через часик-два :? . Мож просто быстрее репу чесать нужно!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2584
Да в том-то и дело, что вкратце про это не расскажешь, это вообще показывать нужно :?
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2586
Вверху это писал я. Сейчас когда вхожу под ником, то после входа возле кнопки "Выход" (вверху) светится мой ник. Если светится-значит хорошо вошел, а если не светытся - значыт будеш "Гость".
А насчет репы - это как тебе больше нравится!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2588
Эт про себя. Прихожу на работу, загружаю аську и прочие проги для работы, вхожу на форум под своим ником. Чаек-кофеек, общение с девочками. Иногда заказчики звонят, приезжают в офис. Работа кипит. Отвлекают от форума. Ну так и проходит часок-два пока вошел на форум под своим ником, написал ответ, почухал репу и все такое. Потом тыркаю под сообщением "отправить". Бац!!! Ай!!! Ой!!! Фью-фью!!!.....и отправил как ГОСТЬ.....мож типа быстрее надо писать сообщения, шоб не было таких казусов (вопрос админу).... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-2590
Гість АнДрЮхА...
0
Rod писал(а:(
А как делал сам?
Как делал сам?
Ты чего??? не вздумай красить балончиком!!! Это же Акриловая краска!!! Пару раз заедишь на безконтактную мойку и будешь в шоке когда увидишь свои зеркала после мойки :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6183
Rod писал(а:(
А как делал сам?
Как делал сам?
Я уже несколько раз красил сам. Баллончик для Дэу брать можно. краска подходит очень близко, особенно серебро. При покраске пластика после обезжирки пройтись пластификатором (тоже в аэрозоле), он "размягчает" пластсмассу, затем я наносил краску (без грунта). первый слой очень слабый, с расстояния 25-30 см, не переборщить, и дать высохнуть 10-15 мин., затем 2-3 слоя краски с интервалом 5-10 мин. (при комнатной т-ре), потом 2-3 слоя лака из аэрозоля (я выбрал лак с рисунком из красно-белых кубиков, не помню сейчас производителя), при чем техника та же- первый слой- символический, потом сильнее, и сильнее. Получается зашибись, особенно отдельные детали (зеркала и т.д.) Я летом даже крыло покрасил двумя баллончиками (правда качества особого не требовалось). Машина прошла уже 35 тыс- ни одного намека на скол. Так же можно красить дворнико держатели и пр. мелочи, правда по металлу не пластификатор, а грунт. Вообще то когда получилось, удовольствие получил огромное.
Кстати, таким же макаром перекрашивал и мотороллер. Если сверху положен лак, то и растворитель и, конечно мойка- побоку.
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6243
а я поцарапал порог (неудачное падение с моста) так поехал на Столичку купил там балончик краски с такой же маркировкой как и в договоре на покупку машины и прекрасно закрасил - попал в цвет 100:)
Так что уважаемые не бойтесь
А цветовую разницу в 1-2 оттенка заметит далеко не каждый!
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6261
ОФФ: Говорят, женщины различают больше оттенков, чем мужчины :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6326
Rod
да я вроде бы своей показывал - она не заметила:)
а насчет покраски зеркал думаю что лучше все таки доверить это дело профессионалам.
Род к тебе вопрос - ты ведь сам красил торпеду и панель приборов? не поможешь и мне? краска уже есть остался только лак, я правильно понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6399
Ну и зачем их вообще красить?? пластмасса лучше всего - не будет заметно боевых ран ;)
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-6404
  • 4 місяця потому...
народ, и все таки кто знает, сколько денег и где покрасить
- зеркала
- накладки на дверях(вертикальные такие...)
- ручки.
а?
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-14274
Все людям ннадо сделать не стандартно :) если еще ручки и зеркала имеет смысл красить. то накладки не вижу смысла... у ВАЗ2112 я видел как это место в черный цвет красят чтоб с тонировкой смотрелось как одно целое... Хотя делать не так как у всех тож не плохо. чтоб не как все быть ;)
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-14282
РОД- не в теме. Вован - молодец, всё делал правильно!
Хил я сегодня бампер передний возле левой противотуманки подвал малёхо.Я маляр и мне пох...Будет настроение и время - покрашу.а нет так просо красочкой подмажу там лачком и хватит он (бампер ) не гниёт , а там глядишь и настоение появится гыгыгыгы
https://lanos.com.ua/topic/155-pokraska-zerkal/#findComment-14603
