Отзывы после установки проставок
Я могу разложить по полкам ваши ошибки.
Зад: чтоб не садился, на старых пружинах, и если уже есть проставки и домики, покупаете межвитковые проставки за 50 грн пара и ставите, и зад не будет сдаваться и стучать, проверено лично мной, ставится за 30 мин
Перед можно сделать таким же способом.
А то что вы начудили это ужас.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2165526
Авто дійсно виглядає страшновато...
По ходу, що передні, що задні пружини уставші..
І замість лишніх проставок, які поставлені спереду і ззаду, - краще пружини усилені поставити.
Так, не бюджтно, але натомість авто буде виглядати нормально, безпечно їздити можна буде на ньому і підняте буде.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2165531
15 часов назад, Григорий Александрович сказал:
Гофра переднего резонатора  повредилась даже с установленной защитой.
По личному опыту, такое может происходить, когда банка глушителя ударяется в препятствие (гофру рвёт на разрыв даже с защитой), сварщик, который менял мне её подсказал, что решается это привариванием пяточки на банку, помимо замены гофры за отдельную плату сделал и полёт нормальный зимой и летом.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2165642
Вчера и перёд наконец сделал, стандартные силуминовые проставки, НО с конструктивно другими опорниками, в моём случае сэви экстрим, считаю без замены родных опорников это малоэффективно, т. к. даже оригинальные со временем выдавит и те пару см опять уйдут. Теперь можно нормально свет настраивать, а то когда сзади только стояли, то корректора не хватало:D Теперь бы развал, ну и резину ещё повыше.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2168704
Даже 14 колёса 185/65, как на самокате, а 13 вообще придётся продать, жаль там зимка классная, ещё катать и катать. От ушей 200, если поставлю 195/70r14,станет ещё почти на 20 выше. Но там по идее и 175/80r14 влезет.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2169506
195/70 р14 на буси ставлять...Скудо, експерти і т.п...
Це вже занадто...195/60 або 185/65- це оптимальна середина на р14. Все вище явно перебор, включаючи повищену витрату палива, можливе затирання при повному авто на кочках і т.п...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2169541
Какое затирание на кочках, ты эти арки видишь, этот размер всего на 17мм в радиусе больше, чем 185/65?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2169551
Там если и возможны проблемы, то в основном на выворотах руля, но покрутил, померял, лишних 2см легко влезет, если не расширяться больше чем 195,можно даже без переделок всунуть 2.5,а если чуть подрезать пластиковую защиту, то и ещё больше.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2169566
Стоять 195/65 Р15 и все тіп топ, але зад не помішає ще підняти.
На вашому фото ззаду стоять проставки високі знизу і зверху, в мене ж високі тільки зверху, підкажіть як веде себе авто на швидкості 70-100 км. (я швидше не катаюсь) в планах так само зробити.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2172924
Вопрос в хату: если поставить сзади усиленные пружины и новый масляные амортизаторы обязательно ставить поставки под амортизаторы?
П.с. многие на форуме пишут что надо. Если да, то почему?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183846
я не ставил бы.....уж слишком высокая становится и вид неуклюжий какой-то, да и высота такая не нужна, по моему мнению
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183847
3 години тому, orthodox сказав:
ставити обовязково!
ставлячи проставку  ти витягуєш амортизатор і щоб амортизатор працював в тій зоні що було задано виробником - потрібно йго підняти на ту ж висоту що і проставка піднімає пружину...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183891
Сейчас стоят проставки сзади - резиновые, амики масло, и пружины усиленные но БУ, они меножко думаю просели, но это 5 мм-10мм , сзади баллон, запаска и барахло помелочам всегда, то зад нормальный и когда загрузил тоже держит жопу, но делал в багажнике настил, так выложил всё, все один газ балонн остался, вот тогда задралась жопа сильно.
Спереди примерно также.
Со стоковыми пружинами была печалька брюхоползущая)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183900
чуть не забув! задні резинові проставки (крім штатних) є різної висоти!!!
в мене стоять як я вважав високі ...та цього року мені дістались на декілька см вищі...коли наступного разу полізу в задню підвіску - поміняю на вищі...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183905
Мнения разошлись... Пружины взял МТ 24см. Амики Каяба масло. Проставки под пружины менять не буду на толстые или ещё какие-то. Пусть родные стоят. Езда у меня разная. Езжу иногда пустой, а иногда на рыбалку. Там кг 300 (багажник+зад. салон). А,вообще, люблю скорость.
П.с. вопрос по проставкам амиков остаётся в силе ;)
Змінено користувачем orthodox
Долбаное Т9
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183909
Фото до вмешательства
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183911
10 хвилин тому, orthodox сказав:
упс...якщо ти не піднімаєш резиновими проставками під пружину (над пружиною) то проставки під амортизатор (домики) ставити не потрібно...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183913
Я поставил на зад и перед проставки в первый год, уж очень низкий был при семейной загрузке, а сейчас когда поставил все пружины усилинные , то проставки так везде и остались и амики масло по кругу.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183914
Якщо на ланос/сенс ставити на зад резинові проставки під пружини, то доміки під амортизатори по любому треба ставити.
У мене стоїть гбо під запаску.Поставив собі такий набір, на перед опори від нубіри, газо-масляні амортизатори KYB і усилені пружини від ланоса 1.6sx.
На зад поставив  усилені пружини, масляні стоки сакси, доміки під амортизатори і резинові проставки 35мм.
Після того як це все поставиив, забув що таке чіпляти крюками бордюри))) Ну і смілииво гружу авто і знаю, що воно сильно не просяде.
Рекомендую такий набір всім ставити, хто хоче кліренс підняти!!
Фото як авто порожнє виглядає додаю.
п.с.Диски R14, шини 185/60/14
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2183920
Какая разница какие амортизаторы стоят, они на клиренс не влияют. Если авто подняли, то проставки под амики нужны, если не хотите, что - бы они работали на разрыв. Если не хотите ставить, то пожалуйста, меняйте чаще амортизаторы и слушайте стук, когда амартизатор идет на разрыв.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2184087
Ставил сразу после покупки и на перед и назад, на трассе ведет себя немного хуже но в городе не подняв ездить невозможно....
Если ставить впереди, то надо потом обязательно делать развал-схождение...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2194615
В 14.09.2017 в 19:12, Stas3ds сказал:
В динамике влияют, более мягкие дадут амплитуду больше на волнах.
 jason_ua  красивые местаB)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2194624
 ласкаво просимо у Карпати :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2194654
В 08.12.2017 в 11:01, Владимир Kot сказал:
Ставив собі проставки спочатку на зад,потім на перед.Ніякого регулювання розвалу-сходження не робив,По трасі 100-120,руль пускаю і машина їде прямо,нікуди не веде,шини як були,так і є,ніякого стирання по краях не виявлено,так,що можна і не регулювати.Бо по закону подлості після регулювання може жерти скати.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2195618
  • 6 місяців потому...
Уже второй год езжу без нареканий, компенсировал просевшие пружины и выровнял клиренс, проставки цельнолитые из авиационного алюминия покрыты порошковой краской, в комплекте были удлинённые болты, заказывал на
Змінено користувачем vlad88
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/43/#findComment-2215862
