Отзывы после установки проставок
Нужно смотреть по месту,если у тебя усиленные пружины-то стандартные проставки уведут амморт в верхнее положение (даже с домиками)и будут стучать по обратной отдаче.(По крайней мере у меня так было) То-есть хода вверх у амморта почти не было.Но пружины то-же разные бывают.
Я когда уходил со стоковых с проставками,померял новые усиленные с проставками,смотрю-не пойдет,и убрал их.Можно проставки подрезать,если очень надо.То-есть возможны варианты.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008187
, Я думаю у меня не дорогие пружины и они уже "сели"
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008188
о каких проставках реч на задние пружины, они на 2см приподнимают  кузов относительно задней оси,и все о каких изменениях в управляемости и касторе реч. ставил себе и домики тоже,так вот резинка на 2см больше, а межу осями болтов в домиках 3+см. т.е амортизатор на 1см зашол в зону комфорта относительно стока...это еслиб так задрать то да
авто приподнялось ровно на разницу высоты заводской проставки относительно увеличенной.
было и стало, и стало сразу с домкрата - прокатился еще подсело...
P.S. себе поставил проставки т.к. возвращал высоту стока - в багажник положил баллон /полный/ +докатка. с завода было так
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008216
Не совсем,нужно учесть рычаг балки,в результате высота будет больше.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008221
езда по нашим неровным дорогам сводит на нет учет рычага балки, так гойдает что в багажнике запаску по приезду в гараж поправляю,никак не прикручу. и еще момент как правило падает на зад пару тел... а если три то это так
по трассе на горочках подтирает пластик подкрылка. если че -сенс 2011 все родное,пробег 11тык.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008223
Я имел ввиду рычаг как понятие геометрии,пружины стоят в точке рычага примерно посредине между осью рычага балки и оси колес,и поэтому толщина проставки в 2 см,даст подъем в 4 см на оси колес.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008258
Совершенно верно. А ещё следует учесть, что все усилия на кузов распределены равномерно. Даже при якобы не существенных "сантиметрах" меняется распределения усилия.
А вообще. Можно делать с авто, что угодно. Она будет ездить. Только вот вопрос как и долго. И правильно ли это. Согласитесь, инженеры-конструктора таки немножко умнее нас.
З.Ы. Господа, и сопромат никто тоже не отменял
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008264
......... А от куда возьмуца те 2 сантиметра ??? если толщина проставки 2 см,то соответственно и подымица на те же 2 см,Не ставить же проставки одна на одну  ?? :)  :)  :)  :)  .
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008266
, ну хотя бы отсюда Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008269
суть  на картинке. что увеличение размера которое на рисунке обозначено как + и обведено кружком будет больше чем размер проставки
p.s. замерил высоту от земли до арки 60-61 см
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008270
да только точка опоры у нас пружина -длина рычага неизменна ,и вес авто прежний /допустимый конструкторами/ ,как будет меняться распределения усилия.  и еще мне продован сказал, что поставишь только на зад - пружины будут лопаться. /так он где то слышал/
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008271
strelok  суть по увеличению понятна,но длина рычага у нас не длинный и проставка на пружину ставится, по честному в масштабе надо рисовать .
я вот только вчера поставил и приложил фото /пару сообщений раннее/ как и что в высоте изменилось.
единственно ,что мне в проставках - именно в  домиках -они достают до амортизатора- подрезал металл домиков.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008273
, да я так нарисовал для наглядности. Но тут есть одноклубник , он себе обварил и выровнял площадку на которую упирается пружина на балке машина еще выше стала. так что подъем поидее должен в идеале быть не меньше разницы между стоковой резинкой и проставкой.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008278
, ну хотя бы отсюда
:) :) :) -- так не путай кАбель и кабЕль.. слова одинаковые--смысл разный.. При чем тут РЫЧАГ и проставка??? мы же не Удлиняем рычаг,а просто подкладываем проставку на  2 !!! см, соответственно и кузов подымица на теже 2 см, но ни как не на 4 см.. Интересная математика  получаеца..
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008367
Если измерять по колесу и арке, то те же 2 см будет. если по бамперу, то будет как у рычага - больше чем 2 см.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008375
А за удлинение никто и не говорит. Дабы не повторяться снова, в посте #906 написано откуда что береться. Моя приведённая ссылка была больше для ознакомления в общем, а не решение конкретного вопроса.
А переубеждать Вас никто не собирается.
З.Ы. И положив под зад 2см, сместив при этом центр тяжести, сколько нагрузки сместится на переднюю ось? Одно лечим, а другое калечим
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008382
ну а если еще по фаркопу померять .. то еще больше будет .. а если есть  спойлер на крышке --то и он выше будет .. НУ и так далее ..
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2008392
Насколько сильно укорачивается жизнь шрусов при установке проставок? Если ресурс снижается, как поднимают авто при заводском "апе", типа модификации "кросс"?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2028961
Ставил проставки полтора года назад, пока штрусы работают нормально. А что есть подозрение, что быстро износится?! У них вроде запас прочности хороший.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2032004
Чушь, ничего им не будет, ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2032009
Надо ставить проставки одновременно и на перёд и на зад (
называется) - и тогда будет всё ок с рычагами. А на ШРУСы проставки никак не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2037824
Ставил проставки себе только на задок 20тыс.полет норм
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2037842
Свои наблюдения при установке проставок.Сначала поставил проставки на зад и заодно поменял пружины на украинского производства,так как заводские все сломаны были.Машина стала реально выше,но и жестче,начало трясти,если не сильно нагружена,на неровностях дороги.Это из-за пружин.А из-за установки проставок передок опустился ниже,начал не проходить передком над бордюрами при парковках там,где раньше проходил,фары начали светить ниже,изменились показания датчика уровня топлива в баке в сторону завышения количества бензина.Так ездил долго,никаких больше проблем не наблюдалось.При нынешних дорогах встал вопрос о поднятии передка.Купил проставки и поставил.Изменились показания датчика топлива - привык,что показывал больше,теперь то же количество,залитое на АЗС,показывает меньше,изменилось положение руля относительно щитка приборов-руль ушел немного вправо.Это связано видать с тем,что рулевая колонка относительно передних ричагов ушла вверх и рулевыми тягами сместилось положение руля.Ну и схождение наверное тоже изменилось.Как я думаю колеса немного разошлись спереди.Но на СТО пока не ездил.Естественно фары - изменился свет.Но машина стала реально выше и намного.Теперь вылезать из салона как-то высоко стало.На трасе уверенней можно ехать и не бояться ям и накатаной колеи.Поэтому советую ставить проставки сразу все - и в зад,и в перед.А на управляемости никакой разницы не увидел.Больше 120 я не езжу ибо дороги не позволяют,да и не надо оно мне.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2051542
Руль не должен был уйти
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2051598
Решил не заниматься фигней - менял аморты по кругу (койаба) заодно по кругу и проставки!
Машина как и пишут стала немного выше. Привык быстро!
Проходимость по йамам - значительно приятнее!
Да - немного появиля больше "кач"
Но так ка кбольше 120 не катаю - до сраки.
Как держал на дороге 130 так и держит ланос.
Ставить или нет?
Конечно ставить! Разве что у вас нет необходимости ездить по нашим говнодорогам.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/37/#findComment-2052548
