Отзывы после установки проставок
Для начала поставь на зад усилинные пружины а потом говори, жопа у маишны поднимается ого го и стойка при попадании в яму стучит не реально. Вообщем не адекватный ты так как вообше не шаришь , ты поставь усилинные пружины а потом говори.
И вот именно что не то что крутому а даже не специалисту, тебе до ламера еще как до америки в плавь, раз ты считаешь что проставким поднимишь машину.
Если на обычные пружины поставить к примеру на перед проставки, возможно машина поднимится растянув пружину, и тем самым при попадании в яму сойка будет большую чать удара брать н себя а пружиня растянувшись скинет с себя 40% нагрузки и эту нагрузку возьмет насебя стойка тем самым она здохнет моментально
Змінено користувачем Gambino
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565107
Для начала поставь на задусилинные пружины а потом говори, жопа у маишны поднимается ого го и стойка при попадании в яму стучит не реально. Вообщем не адекватный ты так как вообше не шаришь , ты поставь усилинные пружины а потом говори.
Та не треба нас дурити. На моїй машинці ззаду стоять підсилені пружини. Нічого не задерлося і нічого не стукає вже 15000 км проїхав.
, отримує бан на 3 дні за порушення п. 2.4. Правил форуму та неповагу до адміністрації.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565110
Уважаемые администраторы, почистите пожалуйста "неадекватные " посты, читать и понять их невозможно.
По поводу проставок, клиренс всетаки увеличивается ( это хорошо), а вот устойчивость на скоростях выше 100 км/ч уменьшается и особенно это чувствуется при проходе крутых поворотов ( т.к. центр тяжести стал выше). Лично мой совет из личного опыта, если есть необходимость установить проставки, то необходимо сменить стойки на более жесткие ( в отличии от стоковых), как вариант ( у меня так реализовано) амортизаторы KYB Premium. Снимать проставки пока нет ни малейшего желания, вот когда дороги будут в порядке, возможно изменю решение.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565133
Видно, что человек совсем не знает темы, но при этом хамски спорит, умудряясь еще и цифры приводить, интересно, откуда взятые.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565168
поставил только назад более-чем доволен!!!по поводу заносов и т.д ------ не гоняйте сенс это не спортивный автомобиль
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565203
Дядя извени меня конечно, но! Почитай тему прежде чем писать:"не адекватный ты так как вообше не шаришь"(хоть это не ко мне, но завело...)!!! Ты видел эти проставки?!!! Ты видел куда они устанавливаются?!!! Так зачем писать, если сам не поймешь что к чему...???!!! Передние проставки устанавливаются сверху опорного подшипника(под чашку),а задние на пружину(или под, у меня стоит над...),а проставки аморта под сам амортизатор...!!!
P.S. Насчет вида авто с проставками по кругу, смотрите в посте №170!!!
Змінено користувачем Antonio77
нарушение Правил форума (п2.4)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565211
Что вы все ругаетесь и флудите. Тема создана, чтоб человек, который задался вопросом увеличения  клиренса, почитав способы и отзывы, выбрал для себя оптимальный вариант исходя из финансовых возможностей и безопасности. А вы здесь военные действия устраиваете и гоните друг на друга, в одной каше ведь варитесь. Живите дружно  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565263
Други! Пожалуйста, подскажите кто делал недавно, что где почём. В частности интересует Одесса. Сколько стоят проставки, сколько стоит установка. Мой конь на гарантии... Так что в частности в частности, интересуют СТО УкрАвто и ДП Автоцентр. Если ещё расскажете про стоимость газ-мяс Каябы (с устакановкой), то буду очень благодарен. Спасибо заранее!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565280
Насчет проставок - Цена не больше 100грн(по кругу)!!! Поставить можно и самому (я задние проставки устанавливал на подьемнике на СТО, отдал 10-ку за использование подьемника)! На счет СТО(расценок) и амортов не знаю!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565286
Я так понял что проставки надо ставить и на перед и на зад,если еще и амортизаторы поменять например на каябу масло или газ-масло,то управляемость хуже не станет?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565363
Правильно. Если всё установить вместе - то управляемость станет лучше. Опыт есть. Амортизаторы дадут большой эффект (по сравнению с заводскими) который "погасит" потери (я считаю минимальные) из-за проставок.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565395
Если машина на гарантии и поставиш проставки - то при следуещей поездке в УкрАвто, снимут ходовую с гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565406
Такой вопрос.
Проставки под задние пружины что из себя представляют?
Дело вот в чем, я купил себе усиленные пружины, но они были короче стандартных, поэтому продали их мне с подушками которы толщиной сантиметра три - если я правильно понимаю - то это и есть проставки?
Проблема в том что они скрипели с первого же дня, а вчера обнаружил что одни из них развалилась пройдя 20 тысяч всего. Качество - прямо скажем - дрянь ((
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565431
Такой вопрос.
Правильно, вот это и есть проставки: "с подушками которы толщиной сантиметра три"! Там еще по средине "пыптык" - отбойник!!! Не знаю как качество... У меня стоят АВТОРЕМКОМПЛЕКТовские(недавно смотрел - нормальные, пробег 10тыс!!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565442
Kostya
Ага, спасибо, у меня были не такие а какие-то резино-пластмассовые одной деталью, а тут видимо металлическая проставка и поверх нее - резиновая...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565477
, нічого подібного - суцільно-гумова, ніякого металу додатково:
Просто гума буває різною.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565485
Kostya
Нет - это я тебе комплект показал!!! Алюминиевые - перед, а под низом резиновые(зад)!!!
А вот отдельно сама проставка(зад:(
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565486
О.. один в один (((((
Вобщем посматривайте друзья на свои задние резинки... если начнут трескаться - значит скоро им конец прийдет...
А мне обидно поскольку прошли они у меня меньше года и ок 22-23 тысяч км всего...
Стоимость их наверняка копеечная, но как всегда не вовремя прийдется ремонтровать...
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565494
Такой вопрос.
На самом деле с задком можно комбинировать. Есть проставки разной толщины. Каждый берет себе по душе. Их как минимум вида три. и, к стати, если толстых не найдешь, можно поставить по две штуки. (тоесть сверху и снизу пружины) Только тогда и удлинители надо ставить оба под амик.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565496
Это уже перебор...!!! Может еще бутерброд сделать: на простаку одеть еще одну проставку и так поставить и сверху пружины и снизу...!!! :joking: И тогда ЛАНОС - для наших дорiг!!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565502
Юмор понял. Но такое видел))))) тогда лучше по магазинам порыскать и найти толстые(У меня сантиметров 4-5 стоят)
Змінено користувачем yurdoss
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565504
Учитывая отбойник мне трудно представить как их одну на одну нахлобучить ) И потом у меня усиленные пружины меньшей длинны чем стандарт, поэтому удлиннители на амортизаторы я не ставил
Кстати код не пробивается по ланосовскому каталогу. Похоже это что-то левое
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565509
Одну на одну и не надо!!!!! Друг против дружки!!! тость обойниками друг к другу
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565514
А, торможу... теперь понял ) Но мне столько не надо ))
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565518
Думаю пожалеешь. Если поставишь 3см. + пружинки короче - факт что положения не спасет. Положишь мешок картошки и посадиш двух людей сзади и будет чиркать аж на раз-два)))
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/9/#findComment-565521
