Отзывы после установки проставок
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059569
, у меня прицепного и прицепа - нет. с полностью груженным салоном, и багажником, по прямой никакого дискомфорта, а вот когда наплыв на трассе, или " выход с колеи" на приличной скорости( около 100 км/час) сработает на отбой жестче чем обычно.  при размеренной езде, все будет норм.
я бы так не настаивал, если бы не цена вопроса -23 грн, -это можно и продегустировать. + очень "сложный" монтаж: машину поддонкратил,  колесо снял(если без ямы), всунул вставку в пружину,машину  опустил. 3 минуты, и все)
откат в сток в обратном порядке, без никаких масло потерь))
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059571
Какие лучше взять толстые/тонкие?
В какую часть пружины лучше вставить верх/низ/центр?
Если взять на передок,на одну пружину брать 1/2 вставки?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059620
 толстые, такие как по ссылке
центр- считаю оптимально, себе так и "запилил"
Если взять на передок,- думаю нет резона, сильно клиренс не поднимешь, а вот в рулежке можешь потерять, опасно. лучше проставки,металические
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059651
, проставки установил по кругу как только пригнал авто с салона.Хотел чуток ужесточить передок т.как дороги просто жопа,и передок довольно часто простреливает на ухабах до упора.Попробую всё таки по одной резинке поставить и на передок,так сказать протестировать.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059744
Народ, у кого скільки пройдених км прослужили між-виткові вставки?
Стойки як себе почувають?
Просто мені майстер на сто говорив, що з цими резинками стойки служать до 30-40тис і на смітник...Типу все навантаження йде на них, і вони йдуть на розрив....
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059748
Поставил на перед проставки 40мм , первое впечатление заметно выше из салона, как за рулём внедорожника, но это первое впечатление, клиренс приятно увеличился, я доволен
Змінено користувачем Paranoy1
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059755
,а как тогда работают стойки с усиленными/жёсткими пружинами.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059769
За рахунок товстіших пружин, витки стискаються не так легко як на звичайних пружинах. Але  всеодно витки всі працюють.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059772
так тут тоже пружина работает, вы же витки не сваркой свариваете между собой, ход есть, но он меньше, резинка то она поддается деформации только не так сильно.
Просто мені майстер на сто говорив....
це і ще нічого не означає!!
як казали в кіно "Йолки" - на деда мороза надейся, - а сам не плошай!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059773
Так от я теж зацікавлений у цих резинках, але цікаво почитати реально честний відгук форумчанина, скільки служать стойки в таких режимах?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059778
Я уже себе заказал,
,как поставлю, протестирую и тыщь так через 50 отпишусь.Так что друже следи за моей темой :D  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059789
Ігор, а в рік скільки пробіг виходить?
Може довго доведеться чекати :D:beer:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059860
Года два или три назад поставил проставки по кругу, все отлично, я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059886
Саша,друже, 10 точно накатываю,на полу убитых дорогах,а если ты меня чаще к себе в гости будешь приглашать,то и ждать долго не придётся :)
Так мы все кто поставил довольны ими,а вот когда на хвосте ГБО+ прицепное(я уже молчу с прицепом) хочь не хочь надо либо вставки,либо пружины ставить.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059893
Ігорку, тебе в любий момент запрошую!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059898
пока 10 тыс пробежал, вставки чувствуют себя норм, без повреждений. Аммортизаторы тоже, у меня Сакс которым уже 100тыс, и пока норм)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2059902
На 11 тис. км замінив стокові амортизатори на Sachs (газ-масло) + задні підсилені пружини і про ніякі проставки і не думав (кліренс задовільний, "кльовки" відсутні). Тепер через 6 років (приблизно 40 тис. км) передні пружини підсіли, а зад залишився на початковому  рівні. Кліренс (від захисту двигуна) - 13 см. Задумався над проставками :idea: . Оскільки пружини, які б я хотів (GM 96257712) коштують біля 2000 грн.  :shock: . Хоча при наявності "вільних" фінансів перевага буде за пружинами :metal: .
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060368
И шо это за пружины?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060397
Мабуть усилені від ланоса sх 1.6.
Я такі б/у купив на розборці за 500грн/пару)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060445
Можете глянути за каталожним номером - 96257712 (оригінал від GM (Дженерал Моторс, виробництво Корея)), якщо знайдете дешевше - поділіться адресою, будь-ласка. А про ці (і не тільки) пружини знайшов наступне:
1 - "Усиленная передняя пружина 96257712 / напружений режим / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty ― если идет для автомобилей с двиг. МЕМЗ 1,3 и 1.5 SOHC ― которые с кондиционером. Она-же является стоковой для ZAZ Lanos Pick-up с моторами 1,3 и 1,5л. Пружина 96257712 является STD вариантом и для Chevrolet Lanos 1.5 и 1.6, укомплектованных АКПП";
2 - "96257709 - 1.3 и 1.5 без усиления и без кондиционера
96257710 - то же самое, но + кондиционер
96257711 и 96257712 - 1.3 и 1.5 усиленные (heavy duty), 11 - без кондиционера, 12ые - с кондиционером. Или 1.5 и 1.6 АКПП обычные, без усиления"
96257713 - по опциям тоже 1.6 АКПП без усиления, с кондиционером.
А номер 96392400 - 1.6 АКПП усиленные.
3 - "Что касается пружин для ланос 1.6, из того что мне удалось найти - по каталогу для них идут три номера (чем больше последняя цифра тем жестче пружина) :
96257711 - для авто с МКПП без кондиционера (маркировка две белых и одна желтая метки, высота пружины предположительно 360 мм);
96257712 - для авто с МКПП с кондиционером и АКПП без кондиционера (маркировка две белых и одна красная метки, высота пружины не известна);
96257713 - для авто с АКПП и кондиционером (маркировка и высота не известна)."
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060448
Типу того, але хотів би нові :D
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060451
И чем вам сток пружин передних не нравится?Проехал уже...вобщем 5 сотню тык мотаю-сток плюс проставки,и даже мыслей не было что-то менять.Меняю только вкладыши стоек,ходят около 100тык.Сзади да,там лопаются на пробеге около 100тык,поменял на усиленные,и без проблем.
А тут такие пробеги называют...40 тык...???
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060493
Не подобаються тим, що стокові від польських і корейських кузовів Daewoo пружини низькі, і треба ставити на них проставки)
Зараз на зазі додумалися вже правда ставити високі передні пружини на які не обовязково ставити проставки)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060496
Прочитайте УВАЖНО! Я описав у чому причина... Дякую, jason_ua, за коректну відповідь...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/39/#findComment-2060521
