Отзывы после установки проставок
Всем привет!! Недавно в связи заменой стоек на газ-масло каябу посоветовали поставить проставки и вот беда...
После всего это поехал на на развал-схождение, где мне мастер сказал что хреновые у меня дела... Вообщем теперь у меня колеса заваленные как на запорожце :rolleyes:
Говорит что возможно это из за проставок. Подскажите так ли это или еще может быть в чем то другая причина??
И снятие из нынче дороговато может кто подскажет можно ли их снять в домашних условиях :verysad:
На "розвалі" майстер звернув мою увагу, що розвал коліс має бути 25 хв, а становить 40 хв.
Передня підвіска потроху "сідає", і колеса ніби розповзаються. Вихід - в тому числі проставки на передок.
В мене ж проставки стоять лише ззаду, бо я читав форум і дійшов висновку, що проставки на перед погіршать керованість на швидкості.
Минуло півтора року, і от тепер я таки твердо вирішив підняти перед, бо ще місяці три тому помітив, що світло б"є нижче, але чомусь думав що заміна передніх амортизаторів (сток, 86 тис) трохи виправить ситуацію. Я помилився.
Тепер чекаю, коли доведеться лізти в ходовку, щоб заодно кинути передні проставки.
По темі - якщо занадто задрати передок пружинами і проставками, то колеса зведе всередину, але на то і спеціаліст з розвалу-сходженню, щоб дати цьому раду.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1361655
Parivol, походу реально не правильно установлены, у меня зазор с другой стороны
У меня точно также как у вас стоят.
Правая сторона.
Левая сторона.
Вот такое расстояние от колеса до крыла спереди.
И вот так сзади.
Устанавливал на СТО, сразу сделал развал. Проблем особых при его настройке вроде не было.
P.S. Я вот смотрю на фото этих проставок.
Скорее всего при затяжке болтов верхней опоры+проставки надо было отцентрировать ее и затянуть. Прорези под болты в проставках позволяют это сделать.
Змінено користувачем UR4QBP
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1361716
А у меня не было заглушки там где четвёртое отверстие пустое в стакане. Какой у неё номер каталожный?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1361727
Вроде нашел
номер 28 на рисунке, по каталогу 94535708 она же либо просто .
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1361748
Вобщем отездил я на проставках и стоковых пружинах 20 тыс и пружины просели,ещё и стойка застучала передняя правая,решился и поменял всё скопом,итог:перед-ус.пружины,проставки,каяба масло. задок:ус.пружины,проставки,каяба масло. Боялся что будет жёстко и не комфорто,но оказалось очень здорово,теперь машина не раскачивается как на родных стойках и стоит высоко и кстати не уродливо,хотя колёса R13,от защиты до земли 17 см,мне очень подходит для моих условий эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1372570
Я у всех извиняюсь, но не мог создавать тему, поэтому решил таким образом задать свой вопрос! У меня ланос 1,4 2008г.в. и такая проблема: покупал б/у и ее передние колеса (оба) завалены вправо. Развал на ней не делается и развальщики отправили к рихтовщикам. Те замеряли конрольные точки кузова как по верху, так и понизу - все в норме и им работы не нашлось! Т.е. геометрия в норме, стойки в норме, а колеса ЗАВАЛЕНЫ! Побывал на 3-х СТО, все головы чешут, но ничего сказать не могут! Одно из предложений - полная замена обеих стоек в сборе, а также рычагов и шаровых. Однако дорогое удовольствие, при этом вопрос может и не сняться!!! Что делать, может кто-то с чем-то подобным встречался! Спасибо и еще раз извините за вопрос не по теме!!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1375647
Может в результате чего-то деформировались сами рычаги? Вообще то там никакой высшей математики нет, всё диагностируется, тем более с возможностями СТО
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1376116
Рычаги проверены - в норме!!! Может у меня в городе такие СТО?! Пока решили данную проблему путем расточки отверстий на шаровых, в результате чего появилась возможность отрегулировать развал. Но саму причину так и не установили!!! Теперь при установке новых шаровых их тоже придется растачивать! Господа бывалые, еще раз прошу помочь: не могу поверить, что с таким вопросом никто не сталкивался!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1376695
Возможно сами стойки кривые, точнее ее корпус куда вставляется вкладыш из-за бокового удара. Скорей всего машина побывала в ДТП при этом кузов вытянули а ходовую не меняли, как предположение.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1379115
нужна геометрия - 100%
Евклiд - рулит!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1379470
В прошлом году взял свой Ланос, машина была уже поднята на проставках и спереди и сзади, в течении года установил сзади усиленные пружины и обнаружил что толстые проставки порваны, вместо них подложил обыкновенные, а теперь год поездил пружыны присели хочу снова поставить толстые проставки, кто подскажет можно ли под усиленные пружыны толстые проставки ставить?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1401890
Я езжу с усиленными пружинами и проставками сзади (впрочем и спереди тоже :) ) нормально. Уже больше полугода как.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1402520
подскажите пожалуйста читал что сенс поднимать (перед)проставками нельзя потому как выходят из строя шрузы хотя здесь пишут люди что все норм.какая разница шрузов на ланосе и сенсе,и можно ли поставить эти проставки не снимая стойку а только открутив опорный и стойки стабилизатора?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1404657
на перед не стоит ставить
лучше поставить 14е колеса
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1405982
наверное бывший хозяин поставил плохие рычаги
форма такая с виду все норм, но не поразмеру
такое бывает
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1405985
Поднять можно примерно так. За 1.5 года ничего не вылезло. Канистра от антифриза 5 л
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1410899
А где подымал?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1410901
Хо-хо... фигассе. А каким образом так поднята? Одних проставок видимо не достаточно как я понял
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1411043
Сам, я всё делаю сам, если есть инструмент.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1411202
  • 5 тижнів потому...
Ставил проставки только сзади после 40ткм поскольку по трассе всегда на "волнах" чиркал задними брызговиками при нагрузке уже около 100кг. Зад поднялся до уровня нового автомобиля и стал немного жестче чем сразу с салона. Уже проехал на них 45тк. По трасе на скоростях 140-180 управляемость не изменилась. При проезде "шифера" управляемость даже немного улучшилась. Тормозной путь не изменился. Тещу теперь могу возить без проблемм ;)
я ставил проставки и спереди и с зади ,если ставить только с зади машина наклоняется в перед и припарковаться к бордюре становиться проблемно ,а что бы машину не носило на стиралке нужно амарики ставить нормальные и новые а не после пробега 100 тыс км
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1438322
А это какие?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1438333
хотя б каябу газомаслянные
Ну или б KYB Premium масло-эти как будто созданы специально для нашего авто :yes:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1439517
Поднял так поднял,практично не красиво как по мне.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1439706
Археолог, блин, ответил на мой пост еще от 2009 года :).
С того времени уже амортизаторы заменил все. Машину на "стиралке" никогда не носило. Без проставок была одна проблемма - чиркали по асфальту задние брызговики, особенно на волнах (волна - на 50м длины большой перепад высоты), кто ездил с Ровно в Луцк знает о чем я говорю.
За эти 3 года только домики ставил на задние аммортизаторы, которые потом выбросил. Сначала их допиливал, чтоб не стучали, но только когда полностью от них избавился ощутил комфорт.
Общий пробег более 200ткм из них около 160ткм с проставками сзади. Один раз заменил все аммортизаторы по кругу. Пружины родные, домики сзади простояли около 30ткм пока не выбросил.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/28/#findComment-1439893
