Отзывы после установки проставок
Поставил проставки по кругу,пришлось передние стойки снимать,в новых кузовах шпильки приварены к опоре.Схождение желательно проверить для себя,заводские углы меняются.У меня сразу после установки спереди появился скрип.Что может скрипеть.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1252207
Подскажите,сегодня поставил проставки на передок,нужно ли делать схождение?Стойки полностью не снимал,откручивал только опорные подшипники,сверху три болта.
Я немогу :lol: "Впихнули невпухуемое"
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1252277
Поставил и себе на выходных проставки перед+зад. В части управления ничего не изменилось, разницы я незаметил никакой как ехала так и едет. А на щет проехать где раньше было стремно теперь без проблем. По установке скажу что перед сложно только выбить старые болты и новые ставить ненадо они не держутся в отверствиях и срываются, то я нашел обычные производства ссср думаю они понадежней будут, а зад еще легче только надо болгарку и дрель держать рядом, домики надо дорабативать (снимать лишнее) и дирки досверливать, но может ето мне так повезло. Все ставил сам перед если б не сорвал болт, то 2 часа роботы, зад гдето полтора, ставил сам вернее с трубой и пеньком когда зад делал.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1252376
Ставил проставки вместе с заменой амортизаторов, через несколько недель снял.
Да выше, но по трассе не понравилось.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1255982
машина просто стает как телега...особенно носит при высоких скоростях в поворотах...
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256319
Неделю назад ехал под Умань по киевской трассе. При скорости 130 км/ч(практически постоянно, местами до 150; был не гружен с одним пассажиром) то ни кренов,ни раскачиваний, просто комфортно.Проставки разные по толщине еще бывают. Каждому свое.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256426
А у тебя какой толщины проставки стоят?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256651
Передние проставки (алюминий)-9 мм, задние (резина) - 19 мм вместо 5 мм стоковых.Итого, перед поднят на 9 мм, зад- 14 мм. Также, как выше писалось, на передних стойках надо менять заводские болты (приваренные) на длинные.И еще, визуальной разницы перед и после установки проставок не заметно
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256736
lafa,А есть задние толще чем 19мм?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256745
30 и 40 мм ценой на авторынке 50 и 60 грн.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256818
поездил я так около года и снял проставки,машинка реально стала устойчивей.
Змінено користувачем СЕРЕГА 82
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1256834
Есть, только я немного опоздал с ответом :) Во дворе есть ланос с 40 мм проставками под зад, так вид конечно жесть - задран по самые помидоры. Ну, на вкус и цвет товарища нет
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1257216
А вот как у него с устойчивостью машинки,при таком подъеме?
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1257220
Меня тож интересовал такой вопрос, но вот с хозяином еще не приходилось пообщаться. Думаю, что это перебор:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1257312
:lol: сам мучался с болтами на опорном подшипнике, там они с насечками самозажимные, прикол в том что выбить нереально пружина играет, ну и как всегда просвет приходит в конце мучений просто нужно гайку открутить и немного постучать по болту всприснуть ВД и взять тркбку по диаметру немного больше болта, одеть трубку на болт и пошатать в лево право и потом етой же трубкой по болту стукнуть и она сама выпадает!!!!!! Оказалось все бонально легко и просто!!! А поповоду задних домиков то они у всех немного неормально зделаны, тоже нужно доделовать а то можна крепеж амика оторвать!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1257402
Сегодня снял проставки, достались от предыдущей хозяйки. Проставками очень не доволен, по трасе просто жесть: больше 100 машина качаеться, в повороты как телега.
Пока со снятыми по трасе не ездил, но в повороты входит как утюг (с распоркой передней). Машиной доволен, посмотрим что будет по клиренсу. Зад конешно занизился, может в дальнейшем и поставлю туда проставки но тонкие.
Змінено користувачем JohnnyHeaven
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1263772
Очень давно не менял передние стойки, от чего передок просел и ездить было просто невыносимо, особенно в дальнобой. Любой наплыв цеплял защитой, по сему весь путь превращался в сплошные торможения и ускорения. Изначально думал заменить полностью стойки, но знакомые сказали, что машина станет жёстче и посоветовали поставить проставки. Ну я и поставил, как говорится дёшево и сердито. По поводу неустойчивости замечаний нет, дорогу машина в поворотах на скорости держит как и раньше. Но, как и ожидалось, стала выше.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1266786
Езжу с проставками и передними и задними - доволен. С нашей убогостью дорог это просто необходимо и в городе и на природе. Можно не задумываться о загруженности авто (в разумных пределах разумеется). На скорости за 120 машина идет уверенно, нареканий нет, одни положительные эмоции.
Змінено користувачем vadjas
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1267680
Ну почему одни довольные с проставками,другие нет?Почитаешь и теперь сомнения берут.Ставить или нет.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1267691
я купил авто проставки уже стояли, пришло время замены задних амиков и пружин, поставил пружины усиленые новые проставки резиновые так как старые вжатые были, новые амики каябу масло собрал все в кучу и машина такая задрана стала, по трасе вроди ни че так, едет нормально, нескажу что стало шатать на скорости или парусность большая, сильной разницы не почувствовал, но комфорт не тот и эстетический вид, вообще лажа на 13" колёсах нада 15". решил снять проставку, но домик оставить из-за начитавшихся досок в багажнике от каябы, снял, стало все нормально, но амик как-то не отробатывал, снял домики, покатался о... так мне нравится, авто стало комфортней на много. пока так и езжу с усилеными пружинами и каябой маслом, спереди проставки стоят.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1267776
Народ!!! Поражает ваша наивнось.
Вам что нужно.
Скорость или клиренс.
Вы как то сначала определитесь.
У меня стоят проставки.
Ставил вместе с амиками.
На 140 вроде все норм а больше не нужно.
Раньше летал но тяга к рыбалке пересилила жажду скорости.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1267956
Каждый подстраивает авто под себя. Поэтому ставить или не ставить " пакет плохая дорога" решать Вам. Надо все взвесить и решить. Удачи :)
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1268200
Ну настала и мне пора написать о своем опыте с проставками, пружинами, амортизаторами. Ранее я тут писал о своем опыте установок проставок, но они стояли на старой ходовке (уставшие пружины и амики) вот пару дней назад поменял я пружины и амортизаторы. Расклад такой:
Спереди усиленные 5-витковые пружины и каяба масло + проставки
Сзади усиленные пружины + проставки, и стоковые полудохлые амики (пока не разживусь деньгами на новые)
Впечатления общие:
Да нормально все! :witch:
Да, зад смотрится не очень красиво на 13 радиусе, но не так старшно как тут "малевали" :) Визуальной задранности тоже не так уж много - вполне терпимо.
Впечатления подробные:
Переживал по поводу устойчивости и жесткости (не хотелось табуретки, но и кисельность тоже была не нужна) В результате получил именно то, что хотел. Да стало малость жестче, но именно так как я себе представлял и хотел. По управляемости вопросов нет, но я и не сильно-то переборчив. Кренов в поворотах нет, при торможении не клюет носом, нет раскачки носа на неровностях. Руль точен и стало даже как-то тише в салоне.
Из минусов:
Мелкие неровности стали ощущаться более, особенно поперечные неровности дороги. Несколько несимпатичный внешний вид сбоку из-за малого радиуса колес. Как никрути, а проставки все ж вмешательство в конструкцию авто и это не есть гуд. Из-за общих положительных ощущений кажется, что машина едет лучше и быстрее, что стало провоцировать более агрессивную манеру езды :)
Вердикт в целом - результат стоит того, что бы его получить, но он для тех, кто ездит аккуратно, размеренно и не ждет от ланоса чудес динамики, скорости, управляемости и т.п. сракерской ереси. В рекламном буклете по ланосу (стаааааром таком) написано, что это автомобиль для неспешной и размеренной езды - подтверждаю, что это так. С самого начала заметил, что ланос комфортен при 90-100 км/ч ну 110 км/ч больше комфортно уже только на очень хорошей дороге.
Вот такое мое ИМХО и мой опыт по проставкам.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1272467
Возможно соглашусь про 13й радиус, но меня лично внешний вид устраивает полностью, а проходимость так вапще... без коментариев :yahoo: Волею местажительства - в регионе мало нормального асфальта, запаведные края (природа, экология). В мегаполисе может быть и пересмотрел бы свое мнение, но пока только так.
P.S. проставки максимальные.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1272950
Я бы тоже пересмотрел свое мнение при наличии большего количества бабла на кармане, но 15 радиус стоит ощутимо дороже и потому пока тоже только так :)
А вообще не жалуюсь. Все и так нормально.
https://lanos.com.ua/topic/15499-otzyvy-posle-ustanovki-prostavok/page/25/#findComment-1273171
