Сигнализация. Какая?
Буду брать Ланец. Примерно по ценам. Замок и сигналка с установкой - на сколько рассчитывать?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113199
Дык тут от желания. От 60 баксов за сигналку и 80 за замок до бесконечности.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113311
60 - это без установки? А ЦЗ еще сколько?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113314
по русски же написали - установка сигналки от 60$, ЦЗ - от 80ти
цену сигналки можешь сам глянуть, например шериф 1050 около 100$
**убавляем пыл и тон**
**Нокиан**
:evil:
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113321
по русски цена. За что - по русски не понятно было 8)
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113331
кстати говоря ЦЗ стоит гривен 80-100, что раза в 3 дешевле чем стоимость его инсталляции
видимо потому что нужно разбирать 4-ре двери и наверное кусочек салона :)
а вот как делают чтобы по закрытию ключом водительской двери закрывались все остальные тоже - все двери между собой соединены както или это такая фича у сигналки?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113359
это фича не сигналки, а контроллера ЦЗ, плюс в управляющую дверь специальный привод идет, с дополнительными контактами(управляющей может быть не только водительская дверь)
А сигналку можно за 60 баксов и с работой и с сигналкой поставить, если она нужна только как управление ЦЗ. Все зависит от конкретных целей.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-113436
А есть в Ланосах предохранитель, который отключает зажигание? В тазике у меня нет. Товарищ так когда на Мазде сигналки вытаскивал фишку из-под капота. Какая никакая, а защита временно.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-118207
Есть в Ланосе один предохранитель который не дает автомобилю заводится. Все работает, а автомобиль не заводится. Но есть одно "но", которое заключается в следующем:
если крутить долго стартером, а потом вставить предохранитель то разрывает глушитель.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-118234
Это от чего?
Потому что этот предохранитель блокирует появление искры соответственно топливо подается но несгорает и начинает попадать в выхлопную систему.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-118787
Нашел предохранители в салоне и под капотом. Отвечают за систему зажигания. Может эти выдергивать?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-119567
Попытался вынять предохранители - не получилось :( Как же их? В тазике просто вынимаются. Есть еще главный предохранитеьл под капотом - тот даже не пошевелился. Вытаскивал в темноте - может не заметил какие то клипсы или крепления?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-120070
В коробці реле і запобіжників у моторному відсіку для цього є спеціальний пластиковий захват/пінцет/екстрактор (білого кольору). Якщо стояти лицем до відкритого капоту, лівий верхній кут коробочки.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-120089
Поищем. А если их вынять - помогёт? Двиг заглохнет?
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-120184
Если вытянешь предохранитель бензонасоса то машинка заглохнет, шаровики на Укр авто ограничиваются разрывом только цепи бензонасоса, а если делать на совесть то надо и стартер разрывать.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-120188
А, еще у меня стоит сигналка Сентрион ХЕйбр, ввзял ее а не шериф 925 за большую функциональность и менее глючный брелок.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-120190
Гість электрик
0
к сожалению автомобили семейсва Ланос практически беззащитны от угона все эти блокировки ЧЕПУХА!!! достаточно открыть капот подать + 12в на зо провод генератора и паралельно запитать форсы с катушкой и машинка биби уехала еще проще подкинуть временный жгут с ЭБУ . Добится временной защиты можно только комплесом это : первое сигналка с обратной связью цена от 200 зеленых ,второе замок на КП и замок капота и самое надежное средство переписать програму управления под шкив коленвала с удалеными 4 -мя зубами .Вот и получилась практически не уганяемая но есть еще и эвакуаторы
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-129172
А можно подробней (програму управления под шкив коленвала с удалеными 4 -мя зубами ).
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-129197
не флудим этим сообщением во всех темах этой ветки!
:evil:
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-129278
Записка, найденая на лобовом стекле
ДОРОГОЙ ДРУГ!
С 1 марта 2002 года Ваш автомобиль «Тойота -Лексус» гос. №307-56 находится на парковке возле дома по ул. Лермонтова, 10.
Каждую ночь жильцы этого дома вынуждены по несколько часов выслушивать разнообразные переливы мелодий, издаваемые охранной сигнализацией Вашего автомобиля. За это время Вы ни разу не соблаговолили дистанционно или напрямую отменить сигнал тревоги, имея возможность сделать это. Но Вы совершенно не в состоянии после Ваших ночных оргий проснуться и выключить Вашу «сирену».
У меня к Вам огромная просьба: по уважительнее относиться к людям,
живущим рядом с вами и стараться впредь контролировать звуки, издаваемые Вашей новой прекрасной машиной. Я настоятельно рекомендую Вам в ближайшие дни взять за правило своевременно отключать ложные сигналы тревоги, издаваемые охранной системой Вашего автомобиля при малейших посторонних звуках, как то: проезд патрульного автомобиля вдоль этой стоянки, лай бродячих собак, кратковременное дежурное срабатывание сигнализации в соседнем автомобиле, прочее.
В случае не удовлетворения моей просьбы в ближайшее время (два дня), и игнорирование отключения сигнала «тревога» в течении 10 минут, вашу роскошную машину постигнет следующая участь:
Сначала отточенным сверлом я почти бесшумно пробью стекло водительской двери, проникну в салон и нажму кнопку открывания капота. Если сигнализация не даст команду на разблокировку замка, то я, посредством монтировки слегка приподниму капот и, через образовавшуюся щель в 2 см, перекушу гидравлическими ножницами узел блокировки замка капота, проникну в моторный отсек и выломаю на x... пластиковую «сирену» вашей е... сигнализации. Потом вырву провода зажигания и поставлю свой «паук» проводов с процессором раздачи импульсов.
Вслед за «сиреной» полетят и перекушенные замки на руль и педали. Потом подсоединю к системе впрыска топлива шланг от заранее припасенной 5-литровой канистры бензина, кину ее прямо под капот. Туда же протяну «плетку» проводов, для обхода электросистемы.
Через минуту передавлю гидротисками личинку замка «Мульти-Лока» на коробке передач и запущу двигатель. За две минуты и двадцать секунд я покину стоянку на Вашем «Лексусе».
После недели неудачного поиска, когда электропитание иммобилайзера сядет, я вытащу из реки притопленную в укромном месте машину, найду б... иммобилайзер и сделаю ей профилактику в арендованном гараже. А еще через неделю бывшая Ваша машина будет пищать новой сигнализацией уже у другого п... вроде Вас, в другом дворе, в другом городе, где меня к счастью в тот момент не будет.
У Вас на размышление осталось два дня. За это время я постараюсь улучшить свои навыки и постараться угнать Вашу машину за 53 секунды, как тот е... «Линкольн — Навигатор», что давал ночные концерты под окнами маминой квартиры...
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-135109
Моя машинка отдыхает на круглосуточной платной стоянке под охраной "Щерифа".Так вот,с включенной сигнализацией она простояла 5суток,а когда утром пришел ехать...двери не открываются.При открытии ключом раздавался звук сирены,которую отключал "Валетом",но как только закрывал дверь "вой" продолжался.После отключения тормозного датчика все затихло до неприличия.Вставил ключ в замок зажигания и ...полная тишина.Ничего не включается,двигатель не заводится.Взял "полукравчучку",снял аккумулятор и отнес на зарядку,отдал 20 грн и на следующий день поставил на место акуммулятор.Чик и услышал приятный звук.Сейчас при постановке на сигнализацию с духсторонней связью на основном брелоке показывает ,что двери открыты,хотя в действительности они закрыты.Дополнительный показывает правильно.Забавно то,что электрик СТО,где ставили сигнализацию,ничего удивительного в этом не увидел.Работает же сигнализация! И на вопрос как отключить будильник в брелоке ,который в 12(24)ч "играет музыку"сказал,что не знает сам как откючить кроме как вынуть и вставить в брелок батарейку.Отключается,но проходит пару дней и снова ти-ли-ли.Приходится повторять ту же процедуру со снятием и вставкой батарейки.Такой вот "американец" с китайской начинкой. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-135416
Служебный Ланос тоже так глючит - пару недель на стоянке с включенной сигналкой и аккум умирает :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-135530
такая хрень у всех двусторонних сигналок. Она постоянно отправляет запрос на брелок. Езжу почти каждый день- так что особо не успевает сесть . Раз было пришел дней через шесть- было слышно что аккум с трудом завел.
Зубов бояться- в рот не давать.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-135738
не отправляет. Отправляет только при нажатии кнопки или активации датчика. А так выйдешь из зоны действия и не узнаешь пока кнопку не нажмешь на пульте. А на служебном Ценмакс односторонний.
https://lanos.com.ua/topic/1545-signalizatsiya-kakaya/page/2/#findComment-135749
