При заводе двигателя МЕМЗ на горячую падаю обороты?
у меня стоит 68 обороты ХХ 880
https://lanos.com.ua/topic/15433-pri-zavode-dvigatelya-memz-na-goryachuyu-padayu-oboroty/page/3/#findComment-371457
Большое спосибо ALEX_DEX.
https://lanos.com.ua/topic/15433-pri-zavode-dvigatelya-memz-na-goryachuyu-padayu-oboroty/page/3/#findComment-371618
ПС Как вариант - отлавливать ноль можно по увеличившемся токе в обмотках, когда шток упрется в седло. Это тн обратная связь по току.
это я читал, и дабы ЭБУ корректно каждый раз калибровал его и точно знал в каком он положении - не было бы темы - чистим лечим РХХ и плавают висят обороты и т.д. так как каждый раз ЭБУ корректно калибровал бы клапан и устранялась проблема загаженности иглы и седла..
По токам обмотки - врядли, в Ланосе ЭБУ вообще не знает подключен ли РХХ или нет :) , это обычно Сенсы светят чеком если отключить разъем.
В общем спорить туты можно много, но я столкнулся с проблемой - на пару шагов вдавил шток и пробема прошла..
У меня на 1.5 при отключенном РХХ горит чек...
https://lanos.com.ua/topic/15433-pri-zavode-dvigatelya-memz-na-goryachuyu-padayu-oboroty/page/3/#findComment-411345
Джентельмены,ну что за манеры?Чуть что не так давай ЭБУ ковырять,того кто прошивал под ответ ставить,винить всех и вся,и в споре опонента дермецом поливать.Не хорошо.Если мотор работал нормально а потом перестал -быстренько едем на диагностику,и там буду ждать вас я,"шиномонтажник" ,и деньги вы платить будете мне до тех пор ,пока пока мозгами думать не научитесь.Вот так джентельмены.
Р.С. Без обид.ЭБУ регламентирует работу двигателя до тех пор пока он исправен,а если нет то он с ним борется.
Змінено користувачем Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/15433-pri-zavode-dvigatelya-memz-na-goryachuyu-padayu-oboroty/page/3/#findComment-411592
