Смастерил габариты
У меня тоже такой нет. как я понял такая резинка есть у "левых" не родных фар. Насчет силикона хорошая мысль, буду что-то в субботу придумывать. Даже думал снять фару и надеть похожую резинку.
Правильно ли я понял: имеется в виду резинка, окантовывающая фару? У меня с завода стоит такая :roll:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216868
Ну значит и на родных есть резинки. Понапридумывали разных фар, а теперь народ мучается :D:D:D А может у тебя "украинец", а то у меня "поляк"?
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216874
на чистых поляках до 2003 года шли такие резинки, а потом начали экономить))) :D
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216880
Утро доброе! :P
Трудно сказать, что у меня: вроде поляк, а сервисная книжка от Ланоса Шевроле. Но под резинки, я думаю, силикон не помешает. :1137:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216886
Силикон рулит однозначно
У кого нет резинок на фарах сверху можно наклеить черный оракал в два слоя, дабы потом не просвечивалось по кромке капота и самой фары..
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216940
чёрная изолента - ешё проще.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216948
Изолента может сползти.
:cry:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216953
:cry:
точно так же, как и оракал.
а может лучше всего чёрный, непрозрачный силикон? :)
одним выстрелом - двух зайцев!
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216957
При известной осторожности и аккуратности, необходимой при работе с герметиком, должно получиться хорошо. :za:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-216968
открыл капот, глянул на фару и нех...ра не понял куда засовывать :):):)
судя по фото с первой страницы - что просто ПОВЕРХ основания фары???
фару СНИМАТЬ не надо?
объясните плиз (плюс фото :!: )
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217053
А чо зо лампа Н4 фото показал а за нее тишина :?: раскажи
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217116
[quote name=///AMG_>>Expert
DeLuxe - сколько стоит такой Н4, и как оно светит???
Есть ли в наличии (или в природе) лампочки с Н3 цоколем? :brows:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217132
Сорри, что не отвечаю, с утра до ночи в гараже...
переделываю проводку, готовлюсь к соревнованиям, а с этими правилами по инсталу с ума можно сойти!
это я скинул фото лампы H4 на SMD светодиодах, такие есть у моих поставщиков, но они светят, а не освещают... вобщем бестолковая вешь... есть они всех видов... но еще раз скажу они так как в виде габоритов!
заказывать их не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217210
Вчера переделал проводку, в развыв проводов габаритов добавил разьемы со старого блока питания для компа, теперь фару можно снимать без проблем если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217236
Штеккера - правильное решение, пучки проводов под капотом портят вид.
Заглянул сегодня под капот, посмотрел на фару. По периметру фары приклеена широкая плоская выпуклая резинка. Приклеена со стороны "лица" фары, со стороны капота её можно приподнять. Как я понял - именно под эту резинку устанавливать полоску? Если да, то не будет ли "раздутая" резинка мешать закрытию крышки капота? :024::SM068:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217264
нет. это не та резинка.
в твоём случае, как и в моём, такой резинки нету.
в нашей ситуации, нужно просто ложить диоды, а сверху фиксировать их герметиком, или силиконом
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217276
Сделайте фотки днем плиз, ато ничего не понятно, ну и не мешало бы растолковать о диодах де брать всетаки?
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217294
+1 где в киеве можно купить эти диоды ?
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217366
на кардачах есть, номер ларьков не помню.... ещё есть на подоле ввв.ледс.ком.уа , и нуежели так тяжко в гугле набрать :"купить светодиодные ленты в киеве" :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217397
зачем искать и напоротся на не качественную продукцию, надеялся что кто то из лдноклубников подскажет проверенню точку...спасибо тебе большое !
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217428
Кардачи, брал тут -
СПД Сохань, места 594-598.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217435
Никогда не работал со светодиодами. Подскажи, пожалуйста, + и - в подключении есть разница? :brows:
А штатные габариты отключаем? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217477
Разница есть, но ничего страшного не будет если даже перепутаешь + с -. Да и по-моему на ленте написан +и -. По габаритам: можно и не отключать, но тогда лучше поменять родную лампочку на самую дешевую светодиодную белого цвета, т.к. лучше смотреться будет белый с белым, чем белый со стоковым желтым.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217509
Даеш фотки днем и с близкого растояния, народ хочет разобраться что к чему
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/3/#findComment-217510
