Смастерил габариты
снял фару,уккуратнос помощью ножика и отвертки плоской отделил стекло от корпуса(предварительно просмотри на фаре все что прикручено и открути!!!!),потом разобрав зашкурив покрасил в черный матовый,взял диодную ленту и на двухсторонний скотч,убрал плоской отверткой старый герметик и нанес новый,собрал и поставил,провода подключил к габаритам :) в идеале фары должны выстоятса сутки,что б герметик хорошо взялся.вот и все
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-383066
Я так понял, что между пластиком фары и самой блестящей частью фары есть зазор? Сколько примерно в мм? :beer::sos:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-383755
Ета , не надо старый герметик убирать. Разогреваешь и садишь на него же . Потом если надо будет опять разбешь фару без проблем ,таким же способом. А силикон , если на нем собирать , уже хрен отдерешь.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-383803
зазор примерно до 3-4 мм.
WerW0LF,я просто не планирую разбирать фару снова :)
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-384813
Вроде все и понятно, но если у меня такой резинки нету куда росовывать СД как их присобачить???????? Фото пожалуйста- будте людьми, а? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-417630
На предыдущих страницах топика есть ответ на твой вопрос. Читай.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-417651
Вот сегодня взял эти полоски.... только вот смотрю что все берут белого цвета, а я взял синего.....
завтра поставлю посмотрю что с этого получится..
Мне эти полосы обошлись в 60 грн. за 50 см.
Цена метра 100 грн. но чем короче берешь тем дороже.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-452766
По все видимости за синий могут здрюкнуть менты. Хотя за такую переделку полюбому можно прицепиться...
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-452963
Ну в таком случае можно оставить сами габариты и сделать их голубого цвета.... как вариант
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-452968
прицепил.... вот что получилось....
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-453849
белые лучше!!! Да и синие габариты на значительном отдалении от машины теряются из виду, спектр разный, белый и желтый более заметен, проверено!!! Также плохо видно зеленый. А вот красный цвет напротив - видно даже в солнечный день, но нам их нельзя (хотя есть некоторые ОЛЕНИ!!!)
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-457278
Я вот тоже подумал что белые будут "поярче", а вот синие я использую для подсветки под ноги.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-459052
, я себе белые поставил и горят очень ярко!!!
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-459295
Надоели обычные габариты, решил придумать чёто новое, вот встретил подороге ауди и увидел симпотичные светодиодные габариты, решил, может и себе что - то подобное сделать...
Вот, что получилось...
Вобщем результатом доволен :D
неплохо....................
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-459747
а у меня ярче вышло,у Делюкса/Игоря фару освещает в сумерках/ночью,а у меня делает более хищный вид и горит диодами на улицу
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-461032
Подозреваю что мои еще ярче :D.
Одноваттный диод с коллиматором это не ленточка .
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-461121
у знакомого стоят вот такие габариты,
интересно, на ланос можно сделать такие?
сори за качество. позже попрошу что бы включил, тогда скину и с включенными.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-492493
Вот что я нарыл в интернете . Подробный отчет приллагается.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-495835
3,9 тис   0
, тоже находил эту темку,где только найти такую палочку.....
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-495852
Думаю такую палочку найти не проблема. На любой фирме, которая продает жалюзи. Вопрос только в цене.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-495862
3,9 тис   0
, в любом случае стоить будет копейки с сравнением того товара что нам предлагают в магазинах
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-495999
На рынке видал два вида лент с диодами:покороче-за 35грн и подлинее за 70грн.все они идут с лазерными светодиодами и уже с изоляцией.осталось купить,подсоединить к габаритам и приклеить к фаре.И аля АУДИ
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-496339
вот люди кольца светодиодные наши ставили:
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-496572
Прикольно, а как то во внутрь фары их засунуть нельзя, чтоб при мойке, протирке и т.д., они не травмировались.
https://lanos.com.ua/topic/15392-smasteril-gabarity/page/15/#findComment-586662
