СТО или "кулибин"?
, а в чём обслуживание заключается?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095952
В снятии пыльника, чистке и смазке.
Вспомнил - забраковал пер. тормозные шланги k&k, которые уже в 2 раза прошли больше чем родные и даже не имеют намеков на трещины, забраковал пружинки против звона суппортов мол временная мера и забраковал тормозные колодки hi-q типа жесткие, а еще что газомаслянные амики на ланос ставить НИЗЯ
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095955
фигня какая-то. Там закрытый подшипник, чего там мазать?
и тут Остапа понесло (с) :D
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095960
... И уже не он первый мне говорит что самые норм это CTR. Может дело не в производителе, как Александр 29 говорил, а в их НЕобслуживании...
И как смазка повлияет на уменьшение ударных нагрузок, которые стойки стабилизатора получают? Тут не трение играет роль, а именно способность противостоять ударам. СТR пластиковые, у меня оригиналы - железные, их хоть поджать можно, ещё на пару десятков хватает, а эти - как повезёт.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095962
Вить, речь о шаровой опоре, там нет подшипника. С одной стороны палец с резьбой, с другой в виде шара внутри корпуса, корпус залит типа фторопластовым веществом.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095964
Мои шаровые торохтели и при поворачивании пальца из под пыльника выходили бульбы жижи.
Вот думвю завтра заказать, только вот какие тогда? И еще, не нашел резинок на стойки стабилизаторов, они только в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095966
тьфу, я про опоры почему то начал думать
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095972
-не нашел резинок на стойки стабилизаторов-,в атозаз магазе,возле маслоекстракт завода,и или по ул шмидта 17 магаз ,брал себе
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2095979
То низя это низя это плохо... прям как у врача на приеме)))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2096132
Поменял у "своего" мастера шаровые CTR (100грн сторона), втулки стоек стабилизатора (20 сторона), прокачка тормозов (30грн, было когда возился с самоподводом выпал поршень и педалька помягчала, теперь гуд), проверка схождения (60грн)
Ну теперь ваще нормуль, тишина и комфорт!
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2097579
Поздравляю! теперь твой конь здоров))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2097582
Где можно заехать стойки задние поменять, гаражи на нм. Мелитополе не предлагать.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2107888
а в чем сложность? думаю, такую задачу сделают на любом СТО... (хотя позавчера менял глушитель, так не отходил от машины, потому что за нашими квалифицированными слесарями глаз да глаз)
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2107959
Да я бы и сам поменял, но в гараже ямы нету, да и жарко сейчас сильно из за сотки грн под машиной лазить.... Поменяют везде , но вопрос как ? А стойки сейчас не дешевое занятие, комплект задних стоит 1000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2107965
но вопрос как
А что там менять? Работа простая как двери. Задние амики кстати меняются без ямы, чисто на домкрате.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2107967
Главное, чтобы прокачали. А то менятели, наменяют, что после них стойки снова покупать. Сам лучше поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2107969
а это как? разве новые аммортизаторы продаются не подготовленные к установке?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2108219
Во всех аммортах внутри воздух есть. Если его не перекачать во внешнюю трубку, то амморту придёт гаплык. Их все нужно качать, перед установкой в авто. Жаль, не все на СТО это знают. Хотя им всё равно.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2108253
есть в городе СТО, которое кто то может порекомендовать?  120 тыщ приближаются... нужно сделать техобслуживание двигла: заменить ремень, ролики, жидкости, а также выяснить причину "провалов" на холодном двигателе, ну и упредить оную!)) Хочу найти СТО с хорошим оборудованием и квалифицированными мастерами! встречал ли кто то такое в нашем славном городе? буду благодарен за дельный совет.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110488
сто "у Кеши и Саши" :D
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110489
это где? и к чему смайлик? я же дельный совет просил?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110545
Кеша и Александр29, если согласятся
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110571
а, понятно. но мне все же больше СТО охота найти достойное. чтобы не упрашивать никого, а приехать, указать что нужно сделать, оплатить услуги и уехать...
сам понимаю, что в нашем "интеркультурном" городе сие сделать практически невозможно, но всё же... общаюсь вот , спрашиваю, а вдруг!...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110597
Перекресток ломоносова - гризодубова. Двух этажная серая СТО( название не помню). Напротив монастыря.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110692
А я бы наоборот покрутил гайки с Кешей или Сашей. Руки откуда надо и мне это интересно, плюс получить опыт и делать в будущем самому. По большому счету нужен товарищ, который уже это делал и с меня любая помощь.
Вот течет масло между головой и блоком, чета антифриз потемнел (может из-за первой поломки), пора менять ремень ГРМ....
Так что жду предложений взять оплачиваемое шефство надо мной для проделывания вышеперечисленного ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/26/#findComment-2110698
