СТО или "кулибин"?
Это в низу на базаре, там где поворот на одностороние движение, там с права будет заезд, и большими буквами будет надпись Развал, как с Ханды ехать на право, там еще шиномонтажка и сто есть.
блин, такое описание почти с любой стороны базара!)))
заезд к ним - с ул. Покровской (ул.Фрунзе)? если ехать вниз по Покровской (Фрунзе) от проспекта Хмельницкого, то по правую сторону? не доезжая газ.заправки Авантаж?
вот здесь?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093324
СТО/кулибин
Тут больше нужно смотреть все ли у кулибина есть для Вашего ремонта!
Если есть спец-инструмент то уже почти все норм. Дальше советы(рекомендации) от знакомых, а СТО тут все просто у них бизнес, отработка нормочасов + продажа запчастей. А доказать что криво установили запчасть сложно в обеих случаях.
К примету я оставляю машину знакомому кулибину. У бати другая машина, WV Caddy, от ездит на СТО, кулибины сказали: У нас нет спец инструмента :)
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093336
Вот тут, там вроде в одном месте внизу только одно сторонка есть...
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093345
Все верно.
При заезде во двор ехать прямо и как паз упираешься в развал.
Делал месяц назад у них на маленьком авто - 120 грн. Времени заняло 20 мин.
Единственное, что удивило - не проверили давление перед развалом - обычно это стандартная процедура. А так - все норм.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093608
Все верно.
да , за это я тоже потом задумался, хотя я перед этим сам накачал... но все же должны проверять, особенно удивило это железные грузы на пассажира и водителя накладывают )))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093616
почему удивило? вроде стандартная процедура...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093617
первый раз слышу О_о
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093618
, а я сколько не делал, всегда ложили груз (имитировали вес водителя), не помню правда, как с пассажиром...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093643
В мануале чётко говорится, что регулирование производится без нагрузки. То, что они ложат груз, говорит о том, что ездить на это сто не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093658
сколько делал всегда делали давление в шинах и ложили груз водителя и пассажира впереди
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2093705
вот телефон 097 7801240 Серега, тот что на НМ в кооперативе, тот у которого я и Влад ремонтировались
А от там еще работает? Телефон не поменялся?
2. На Ломоносова - СТО спрва по направлению на Запорожье, первое после Джакузи. Мастер - Николай. До денег не жадный, лишнего не ремонтирует.
Был, там 3 бокса, не понял в каком. В среднем один сидел обедал и руки у него трусились так, что за машину стало страшно, хоть и в замене верхних опор нужно только гайки крутить.
П.С. у нас еще есть одноклубники с гаражом под пиво вместе покрутить?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2094101
3 дня штудирую эту ветку... Был сегодня у Сергея на Н.М. Позвонил сперва, спросил стоимость замены верхних опор, сразу не назвал мол надо посмотреть на старые и те что я купил. Пришлось пол города проехать чтобы только узнать. Чуть не забраковал мои koyo из-за микро люфта подшипника, при этом сказал что в gm те же подшипники вапще не люфтят. Хм, интересно как так получается. За шаровые говорит 37 тыщ мало, при разборке можно точно проверить что там у меня стучит и если что шаровые есть ctr 240грн/шт. Ну тут я уже насторожился, ведь даже у барыг на базаре такие шаровые 180, а на деталях 150-155. Тут я еще вспомнил, что "мой" мастер говорил про задние резинки рычагов. Он сказал что таки да, из-за них стучит сильно и обычно в таких услових при каких у меня. Лил еще песню про оригинальные резинки, например колечки форсунок 50грн/шт, за сайленты я не рискнул уже спрашивать чтобы не упасть. Хотя за работу замены опор 200грн, что есть норм. В общем впечатление неоднозначное.
Ааа, Было спросил еще за сцепление и еще что то... Начал он очень сомневаться что лошадка со мной с момента ее рождения и это ее реальный пробег, мол проблем многовато... ))))
П.с. С мобилы пишу, мобильная версия сайта никакая, все перескакивает, мочаюсь, что нвкалякал в целом глянуть не могу, так что если че не пинать
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2094339
CTR не бери. Дешево,но на пару десятков. Проходил уже.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2094351
Сергей он такой, суровый. Не верит пробегу, даже если техпаспорт на себя показываешь с года выпуска авто)). проходили. да, старается полазить побольше, чтобы "накрутить" пожирнее. делает неплохо, ничего не скажу. относительно аккуратен и пунктуален. ну как для "гаражника"  -неплох.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2094604
Был я у этого Сереги по наводке Влада. Все нормально, если ты сам не ремонтировал свое авто. Нужно приехать и сказать, вот этот подшипник гудит, его поменять. Если сказать - у меня что то гудит, то стоимость ремонта выростает в разы. Типа мини "Бранд". ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095099
хорошо, когда точно знаешь, что нужно поменять! а вот у меня на холодном двигателе провал как будто при нажатии на газульку! давишь на педаль, а машина 1-2 секунды глохнет, будто воздух откуда то сосет или топлива не ффатает, а потом только набирает обороты... а прогреется, и эта проблема уходит... как определить, что менять? И плавно разогнаться не получается, подергивания какие то вначале... сначала были только при разгоне, а сейчас уже замечаю подергивания и при отпускании педали при включенной какой-либо скорости. На одну СТО заехал, вумный мастер подконнектился ноутом, посмотрел, говорит: у тебя датчик температуры показывает минус 40 (кажется, так). Спрашивает: тебе чиповали машину? говорю: было дело, немного корректировал (кстати, многим здесь известный КорДен, который в Киеве трудится, а сюда редко приезжает). Ну, говорит, к нему и едь, я не буду ремонтировать... Вот не знаю, куда еще поехать, чтобы такое же не услышать! может кто знает толкового мастера по двиглу?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095176
Свечи давно менял? Катализатору сколько?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095180
При чем тут свечи и катализатор? Дело в подергиваниях при отпускании педали газа на передаче. В этом режиме свечи работают, но форсунки должны быть закрыты. Т.е. свечи поджигают воздух. А тут дергает, по причине того, что свечи поджигают в одном из цилиндров топливовоздушную смесь. Нужно копать, что поджигается. Если авто на бензе, то не держит бенз.форсунка. Если на Газу, то проблема с газ форсункой и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095201
Паливний фільтр як давно міняли?
У знайомого була схожа проблема, виявилося, що фільтр винен))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095279
, попробую, спасибо за наводку...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095412
Как то у товарища в районе 1500 об/мин двигатель начинал дергаться. У него Е-0 и блок совместим с zxjn, только тах на другой ноге. Вот я ему свой блок с прошивкой Е-0 подкинул и все как рукой сняло. При очереном приезде кордена он к нему обратился, шили, правили, вроде побороли. Но разве это решение? Проблема вряд ли в мозгах, как может показаться на первый вгяд, просто в моем блоке вшитая топливоподача справлялась и маскировала проблему.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095920
Если есть ноут и пару литров топлива лишнего, то при наличии у меня настроения ))) могу глянуть осцилографом дпдз, ВВ часть, разряжение в коллекторе, давление в цилиндре, лямбду
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095923
моего сенса глянуть нужно,  трясет на холостых,мож подсос,мож ВВ часть,и давление -то поставил разрезную на ощюп, но ноута нет
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095936
В субботу поменял у Сергея верхние опоры...
Видно неплохо соображает и хорошо работает, но он видимо думал, что я приехал с парой лишних тыщенок в кармане. И поднять бы за одно и защиту надо и шаровым хана и резинок на стойках стабилизатора нет, соответственно еще схождение. По ценам на примере шаровых я выше писал, поэтому Сказал заменить опоры и все.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095938
Кстати по щаровым он сказал что после каждой зимы им нужна профиактика и даже у одного сени, что у него обслуживается шаровые родные 350 тыщ проехали.
И уже не он первый мне говорит что самые норм это CTR. Может дело не в производителе, как Александр 29 говорил, а в их НЕобслуживании...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/25/#findComment-2095946
