СТО или "кулибин"?
Уряяяя товарищи
У на они есть?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2045740
Думаю ничто не мешает вместо такой стопорной подложить другую толстенькую. Стопорная функция в той шайбе по идее только для удержания трубки-оси по человечески, а не тупо разогнув края трубки.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2045771
Мужики, кто подскажет, где хорошо можно отрегулировать клапана на ланосе? Может был опыт у кого то?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2060456
Не найдешь ты таких,даже не ищи.А если кто и будет бить себя в грудь-не верь ему.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2060492
это вы о том, что на ланосе не регулируются клапана (или саморегулирующиеся) ? я слышал об этом, но также слышал, что после какого то пробега (не помню уже точно) регулировать всё же нужно. У брата сенс , и он недавно делал. Правда, там ведь другой двигатель...
погуглил, разобрался... не нужно на ланосе регулировать клапана, так как установлены гидрокомпенсаторы! А на сенсе - нужно! вопрос снят)))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2060507
Где купить запчасти типа пер.торм.колодок и пр. в городе по приемлемой цене??? Мой расклад такой - например Hi-Q колодки в Запоре 250 грн розница заходи и бери, пересылка их почтой стоила бы (не знаю даже по чем ща, давно Новой не получал) но думаю не более 30грн, поэтому потолок цены считаю 280 грн, в общем 10-15% от средней Зап цены
Хотел на выходных заняться тормозами, вчера только кинули з/п и заказать из Запора не успею, готов разумно переплатить здесь по месту.
а какой у тебя пробег?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067953
оставка интаймом до 30 грн. Если до обеда сегодня закажешь и оплатишь, завтра уже приедут
может и приедут... но получишь к вечеру на интайме... я в последнюю очередь пользуюсь услугами этой конторы... как приедешь, так часа 2-3 там отправку делаешь или получаешь товар... "у нас машина грузится\разгружается" - аргумент незыблемый!
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067956
Заказать сегодня не смогу - заслали на Акимовку..
Около 37 тык. Помните показывал фотки когда ставил пружины на суппорта, там колодкам с одной стороны по 1.5-2 мм было
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067960
как то быстро истерлись... у меня на авто уж 48 т км и еще половина износа.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067962
Ну если задние не работают, то полагаю что перед изнашивается сильнее. И я ж говорю как то так получается, что износ колодок с внутренней стороны диска больше. Может у тебя так же, только с внутренней стороны тебе не видно. Еще раз показываю:
П.С. обсуждение в другую тему перенесите
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067966
Поршень, похоже, клинит.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067972
очень сильный износ О_о
сколько ты скатов поменял?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2067980
Не,не, явно направляющие суппорта неподвижны (зарджавелли),стирается та колодка которая со стороны поршня,а та которая должна прижиматься за счет перемещения суппорта-отдыхает.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068022
100% тормоза мабуть не айс...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068030
Ну как же заржавело? когда вот как было
и это еще заводское за 7 лет
Поршень же пальцами можно запросто вдавить. сам не пойму почему так с износом выходит
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068091
Вот нашел ,ранее писал, как было у меня:
Подкатываешь к светофору пусть 40 км/ч, нажимаешь на педальку тормоза, пару сантиметров от верха начинает притормаживать, приближаясь к светофору нужно еще сильнее притормозить - жмешь больше, притормаживает чуть чуть сильнее, но недостаточно чтобы автомобиль остановился там где надо и вот под самым низом получаешь нужный эффект. А если теперь стоя на светофоре от этого положения педали утопить до упора, то там максимум пару см остается.
А пару дней назад остановился, двиг работает, начинаю качать педаль тормоза, 1-2-3 педаль "твердеет" на 4-м качке упала в дно, тоже самое и на заглушенной когда педаль должна стать как камень а после нескольких качков проваливается и становится мягкой. Вот срочняком думал на выходных заняться - поменять пер. колодки, сделать работу самоподвода задних, прокачать и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068098
,ищи,рой что мешает суппортам двигаться-но вид колодок подтверждает это.Понятно что та колодка которая со стороны поршня-всегда будет немного больше изнашиваться-на нее сразу давит поршень,а вторая начинает работать только когда смещается суппорт.Но не на столько,разница должна быть  не такая большая.Может смазка густая?
При каждой замене колодок-промой направляйки-и заложи новую смазку,я придерживаюсь этого правила.
ПС.Это не всем подойдет,у меня пробеги большие,некоторым это может и чаще нужно делать-раз в2- 3 года :D
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068103
погодь, на 4м качке провалилась? Так у тебя вакуума нет О_о
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068106
Та не,ну не так.Что такое нет вакуума?Перестал работать?Тогда просто усилие с которым нужно затормозить авто возрастает (нет помогателя).А если проваливается-это или жидкость в бачке кончилась,или тормозная система потеряла герметичность (порвался шланг,манжета рабочего цилиндра,лопнула трубка...),или порвалась манжета на главном цилиндре.
Как-то более системно нужно рассматривать.Нет вакуума.Что это?Нажмите раза три на педаль на незаведенном авто-и будет вам состояние-нет вакуума,но это никак не заставит педаль провалиться.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068112
, он же пишет что на 3м качке твердеет. Не слишком ли быстро? Надо у себя проверить. Насчёт в пол, согласен.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068199
Пробег 29 640 км.
Передние.
Задние.
Внутренняя, по виду, чуть больше стёрлась, но не настолько. Я бы, всё-равно, поршень смотрел. Если при езде колодки греются, без нажатия на тормоз, то дело в поршне. Если не греются, то проблема в направляющих. ИМХО. Хотя, сказал, что с направляющими нормально всё.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068265
Та вакуум работает. Может завоздушилась система. Двиг заглушен - 1й кач норм, второй твердеет, дальше мягче становиться. После этого если завести мотор, то педаль двигается как сопля оооочень легко.
В движении так - пару сантиметров от верха педали начинает тормозить, жмем ниже - сантиметров 5 торможение на том же уровне и педаль движется легче, еще ниже - вот тут уже эффективность торможения норм.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068305
Посади кого нибуть давить педаль-а сам за шлангами понаблюдай,могут надуваться.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2068348
Поставил только что новые передние колодки с вычещением и смазкой всех посадочных мест, еще раз промазал направляющие, докупил и поставил недостающую скобу. Будем смотреть...
Я чего подумал, может дело в хреновом перемещении поршня, хотя я его перед установкой суппорта пальцами вдавливаю, тяжеловато, но идет. Я бы туда смазки со шприца вдул, но как смотришь что оно там все в грязи, как не вымывай, а при поднятии пыльника попадет вместе со смазкой.
На очереди на выходных задний механизм самоподвода, на рынке таких шайб не нашел, звонил в магаз укравто, сказали что есть по 20грн. А не аху... ли вы, господа? Правда продаван мог подумать за другую какую нить шайбу, сегодня уже не успею, завтра заеду гляну воочую.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/23/#findComment-2069906
