СТО или "кулибин"?
концевик, но в продаже он кажется с замком только идет
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2037402
да все верно концевик, и поставь туда светодиодную лампочку, будет меньше кушать )
А концевик посмотри на разборках цена в районе 100 грн
Я у себя вообще отключил, так как загорается даже если дверь любую открыть.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2037712
...так как загорается даже если дверь любую открыть.
Это умельцы у нас так сигнализацию подключают.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2037743
Да тоже читал за  это, пишут что на хечах вроде только так должно быть.  Нужно будет узнать если цена не сильно кусается сделать как нужно, так как большого дискомфорта в этом не чувствую. Хотя сейчас на все цена кусается....
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2037814
У меня проявляется временами что лампочка не тухнет после закрытия багажника. Делаю так - тамА при закрытии из пластмассового белого корпуса вылазит металл пимтик и назад не возвращается, закисший такой в белом налете, просто тем что под рукой его обратно впихнуть и норм. ВДха закончилась, думаю просто внутря через щелки попшикать все решит. А вы сразу за новым концевиком...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2039226
Собственно нужно перебрать стартер Корейский бендикс 100% под замену, может еще что-та на сландо нашел объявления
+38067 617 2648
+38066 715 1928
Зовут Дмитрий, может кто сталкивался ? Или в курсе где можно сделать .... ?
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042027
точно не через сландо...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042103
чего человек с Мелитополя, не нужно ничего не куда отправлять. Знакомый электрик на Ломоносова на против джакузи не смог мне его починить, два раза разбирал....
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042208
а, ну так ты ж пиши откуда он
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042210
а что со стратером обмотке кердык? или по механике не пашет? (стартер СенСовский?)
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042222
Стартер Корейский автомобиль Сенс, при заводе с наступлением холодов стало закусывать, как будто зуб на зуб попадает. Иногда даже магнитофон вырубает. На педаль газа нажимаешь проскакивает и заводиться. Я думаю дело в бендиксе, а там хз...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042355
Интересно,интересно...Я думаю стартер просто под раздачу пошел,а он здесь вообще не при делах.Обратная отдача двигателя...Машина на на газе?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042439
Да авто на газу, такое было когда даже газ не был подключен еще, то есть он был но я всю зиму проездил с закрытым баллоном. И всю зиму он мне морочил голову) Летом пару раз всего так было, а так только с наступлением холодов опять началось....
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2042747
да втулки там разбиты изза чего ротор прилипает к стенке корпуса и не может раскрутиться
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043114
кто подскажет, где в Мелике можно фары отполировать? а то вечера темные нынче, совсем слабо светит. Лампы менял, не помогло... А стекло фар мутное...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043885
сосед полировал нс сто партнер .ул 8-го марта.бывшая вазовская.напротив хлебокомбинтаа.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043891
, спасибо. у меня даже телефончег их имеется. позвоню завтра , узнаю, что по чем.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043897
это из внутри или снаружи? снаружи вроде зуб пастой можно натереть))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043902
да, я смотрел ютуб... но времени экспрементировать нет... да и не уверен, что всё сделаю правильно... готов доверить это дело профессионалам. Надеюсь, таковые имеются на СТО))).
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043904
интересно выбрать зубную пасту они дают? :D
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043906
Профессионалы на сто в мелитополе, где?)
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2043907
"всёпропало" ? ))) Есть люди, занимающиеся ежедневно ремонтом авто. Они в разы быстрее и качественнее могут сделать то, над чем мне нужно кроптеть неизвестно сколько времени (изучить мат.часть, испортить пару раз, потом сделать лучше профессионала и наслаждаться своей "победой"). Но только время - для меня дороже. Пытаюсь его ценить, как могу!
А профессионалы - они разного уровня бывают, это не стоит  и обсуждать...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2044166
К содалению не везде он высок, крутить болты все могут, а правильную диагностику увы, проще поочереди все поменять. 29 так и не нашел газовых профессионалов.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2044251
Уряяяя товарищи
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/22/#findComment-2045708
