СТО или "кулибин"?
Ну я Вам скажу что красная не совсем и красная, а малиновая )
Я ей смазал и тыльные стороны колодок и торцы.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027489
Пару фото основных моментов...
Внутренние колодки со стороны поршня имеют раза в 3 больший износ. Я их местами переставил. видно что пальцы имеют смазку и за 8 лет не высохла и не стекла, суппорт поэтому двигался как по маслу, поршень двигался так же без труда, я его пальцами задавил. Не понятно куда делась направляющая пластина колодок сверху.
Через пару часов выехал за женой, еду значит и как то не по себе, чувствую что то не так - а это ничего не звенит, я даже и забыл что скобы поставил
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027493
Есть  внизу на рынке самопал 70грн, на рижском самопал 100грн, я взял в автомире напротив меда за 130
Те что за 70 кажись тоньше проволока, те что за 100 в руки не брал но они такие блестящие типа хромированых. Вот если бы были все у одного в сравнении пощупать...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027550
А смысл б/у бампера? Цвет в цвет вряд ли найдете, а если другой оттенок того же цвета, так ИМХО лучше новый черный. Я брал зимой на "деталях" оригинал, качество отличное
Порой на разборках цену лупят...
Кстати, на запчастизаз 30% скидка в новой почте, а поскольку такие детали обрешочивают, то цена доставки за вес большая и скидка тут к месту
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027559
нужен целый бампер в Мелитополе, если через инет брать то я проще новый куплю)
Пересылка Деливери обойдется в гривен 100. Интаймом в 150. Вам решать. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027596
скобы от звона что бы поставить нужно сверлить отверстие ? А то тоже за долбал этот звон уже...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027667
Да, я сверлом 3мм.
Звенело четко металлом слева спереди и было глухое тарахтение в салоне слышно, наверняка если сидеть на пасс сиденьи и открыть окно, то звук был бы таким же. Еще с непривычки едешь по неровностям и сердце замирает, хоть бы не зазвенело ииииииииии....тишина, фух отлегло. Вот бы еще заднюю полку забацать и в багажнике порядок сделать.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027706
да у меня больше оказывается звенит с правой стороны, сегодня жена ехала открыл окно, а там капец какой звон)) нужно исправлять !
еще плюс ко всему и колодки пищят когда тормозишь, вообще капец)) нужно и их под замену ! Еще у меня на сенсе кто-та поставил тормоза с ланоса 1.6 колодки дороже стоят ))
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2027751
А че никто не говорит нормально ли то, что колодки изнашиваются не одинаково? И нормально ли то, что я их местами поменял?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028086
Наверное подумали что сам догадался,что направляйки заедали.Но даже если и идеально-то все-равно те что ближе к поршню будут немного быстрее изнашиваться,на чуть-чуть.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028102
Претрутся по новой, главное чтоб было чему терется
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028113
ты поаккуратнее, по первой тормоза могут ослабнуть, пока не притрётся
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028115
В таких величинах разности - не совсем нормально. Похоже на то, что поршень не вжимается, поэтому внутренняя сторона постоянно подтормаживала.
Вот 30 тыс.
Передние.
Задние.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028137
Немного не так-поршень всегда имеет возможность надавить на колодку,(так как давит непосредственно на нее),а вот вторая колодка начинает работать когда скоба суппорта сместится по направляющим и придавит ее.Когда направляйки закисают,то усилие для перемещения скобы возрастают и вторая колодка больше отдыхает.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028149
Я это понимал и ощущал, так что был осторожен, ща вернулись тормоза на прошлый уровень.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028228
Я одну сторону делал с перекурами около часа, пил чай, знакомился с устройством, смотрел на работу, щупал, чистил... Вторую с поднятием на домкрат, снятием колеса и т.д. минут за 15.
Мои соображения следующие... Для того, чтобы поршень придавил колодку необходим упор, этим упором служит вторая сторона суппорта и усилие на обе колодки должно быть одинаково. Если направляющие реально заклинило, тогда получается односторонняя работа со стороны поршня. Не равномерный износ, при исправной системе, колодок может быть из-за того, что в момент начала торможения колодка со стороны поршня первой касается диска, дальше после соприкосновения подтягивается суппорт по направляющим и прижимает вторую колодку. С учетом того, что за день тормоза используются сотни раз получается больший износ внутренней колодки, но разница по идее не большая. Вот на левой стороне у меня небольшая разница, а на правой такая существенная, почему и зафоткал. Но повторюсь, что направляющие имели достаточно заводской смазки и суппорта двигались очень легко. Может внешняя колодка прикипела в посадочных местах (выше была ссылка на статью с видео, где флоМастер выбивал колодку с помощью молотка и отвертки), но и здесь противоречие т.к. колодки снялись одним мизинцем.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2028236
Поставил релюшки сегодня. Замер на тех же лампах, на той же фаре.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029120
блин, с мобилки ничего не видно
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029121
11.7 вольт сток, 13 с новыми реле
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029180
Что за доработка на свет?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029258
Сделал так, как на всех иномарках. Два реле на ближний дальний и поменял провода на большее сечение.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029293
Замерял напругу при заведенном двиге?
Ну провода понятно, а реле как влияет?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029340
Да на заведённом, специально, чтобы условия были одинаковы, до установки реле, и после.
Реле как влияет, - уменьшает длину проводки. Плюс, через реле, от аккумулятора напрямую на фары идёт, а не так как штатно, через подрулевой переключатель.
Собственно, в видео видна разница в напряжении, при одинаковых условиях замера, до переделки и после.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/20/#findComment-2029343
