СТО или "кулибин"?
не то фото. Вот это
Судя по фото планка плотно прилегает к колодке. А у тебя там какой-то большой зазор. И сам рычаг у тебя как-то ниже, по ссылке рычаг выше планки должен быть.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2020950
Этот флажок и я могу поднять повыше... А там, где вилка и уголок флажка плотного прилегания быть не может иначе будет большое трение и пружина его фиг потянет, то тебе так кажется что плотно.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2020951
Он натягивается при разводе и прилегает, но с временем набивается гомно в паз рег.вилк и она выскакивает там маленький бортик, я его натфилем подтачивал
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2021031
Короче, надо при снятом барабане с помощником смотреть что происходит с самоподводом при нажатии на педаль...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2021329
я у себя этот механизм самонатяжки выбрасывал, один раз настроил (развел гайкой вилку и законтрил) и ездил не парился, что оно опять спадет/упадет/будет болтаться/шататься
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2023544
а по мере износа колодок снимать подтягивать?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2023733
то как этот механизм работает и не всегда разводит колодки и почти всегда колодки сведены полностью к середине лучше чтоле?
ездить и не париться, всё равно задние колодки меньше изнашиваются  (а за частую не изнашиваются вобще потому что этот гребанный механизм их не развел как надо), просто по мере износа ручку ручника надо будет больше тянуть и всё. я так тыщ 70 отъездил и всё отлично было
ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ сделаны так, никакой там разводной шпильки вобще нет, тупо пластина стандартная и там такой проблемы нет. правда и ручник там не всегда пашет   :D но это уже совсем другая история
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2023960
кто что порекомендует в городе, поехать что бы хорошо ходовку просмотрели, что -та походу сломалось, либо шаровая опора, или опора верхней стойки.  Нужно диагностировать :)
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2024626
хз, роги у все хесть. почледний раз делал возле мясухи, норм вроде. прокладку тоже у них буду менять
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2024654
Если на районе, то можешь заглянуть к Виталику, если ехать с проспекта мимо 4 школы, проезжаешь 12-ю школу и где заканчивается асфальт бокс есть. Метода диагностики - один в яме с фонарем, другой сверху толкает, качает, стучит, прыгает и т.п. , примитивно но действенно ))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2025367
Где в нашем колхозе найти смазку для тормозной системы, в частности для направляющих суппортов?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026690
в магазинах должна продаваться
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026692
С этим реальная засада. Есди брать правильную, таковой нет у нас. Слипкоте 220R. Вроде.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026700
я ликвимоли брал, в белом пакете. Спустя 55 тыс. ничего не стучит, значит работает норм.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026704
По идее надо две:
Первую базарные барыги тулят за 75 грн и говорят что для суппортов, а для суппортов она не подходит т.к. с керамикой смазка, но на упаковке об этом не написано, вот они и не в курсе чем торгуют. Вторая есть только у одного на 2 базара (низ и риж) за 80грн.
Есть для суппортов на базаре за 120 грн.
Там, где брал скобы на суппорта (АвтоМир на Кирова) есть якобы GMовская для суппортов в микротюбике (масимум на 1 суппорт) за 20 грн, но тюбик такой маленький, что на нем даже нет области применения и т.п. надписей.
В общем чтобы 1 раз помазюкать надо: потратить время на копание в инете, потратить время и топливо на поиск смазки, чтобы их купить один день бесплатно отпахать, потом сидеть и думать как бы растянуть это удовольствие на 2 стороны (а вдруг еще и на задок останется...)
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026725
Именно синюю ликви тулят как для направляющих. В тех описании раньше к ней так и было указано, пока проблемы не начались. Официалы надпись убрали. А вот красная, вроде как, подходит для направляющих, но не пробовал.
В итоге, когда выбирал, почитал
. Хотя до этого, сам на синий ликви попал на покупку новых направляющих. И года машина не откатала на них. Купил SLIPKOTE 220-R. В статье о ней и читал. Правда искал потом долго.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026749
значит, а точнее видео в ней о применении смазки для суппортов. Дядя, вроде как специалист, так рассказывает о легко выкрученных направляющих, о том как поршень смазать, но при этом колодки выбивает молотком и новые ставит затрудненно хоть и пальцами. Специалист не знает о смазке посадочных мест? А ниже еще и фото смазки, которую применять для направляющих нельзя. Тьфу блин...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026773
А вот видео в
... Минус метр тормозного пути ))
Ну и еще у подопытной фиесты задние тормоза не блокируются...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026790
ну и что, что с керамикой?
на офф сайте : смазка для тормозной системы, диапазон температур -40...+1200С
а какие проблемы у тебя начались?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026791
Вить, ну ты читала... В описании на том же офф написано "Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники."
Есть еще Bosch Superfit, по цене и объему самое оно и по ходу полностью для всех деталей тормозов, найти б еще только такую в нашем....
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026804
тьфу блин
ну а я смазал хрен знает когда, и что теперь? Вроде тормозит...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026805
Ну вот тебе из разных источников
1) Тоже имел опыт смазывания зеленой литиевой смазкой castrol. Результат - выгорание смазки и закисание пальца
2) пальцы суппорта, то ни в коем случае не liquid molly синей, проверено, она высыхает и потом палец трудно очень двигается. Я смазывал slipkote - тоже не дешевая, но зато через год все как будто только смазали.
Отакэ!
Т.е. смазки с керамикой, литием и прочей хренью - это смазки с наполнителем и относятся к первому виду смазок для тормозов, от них и пыльники набухают и прочие бяки
Есть видео на ютубе где 3 смазки в печку запихнули, там один из образцов немец голубого цвета (100 пудняк это ЛИкви с керамикой). То ли в ролике схитрили положив спецом синюю пасту зная что она высохнет, то ли они как и Витя не знали, что нужна красная паста.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026806
интересно. Я смазывал уже лет как 6 назад. При случае разберу, гляну.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026822
Вопрос открыт - в каком магазине найти смазку bosch или slipkote?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/18/#findComment-2026828
